Тема: Расчет условий для пуска ИМФ
Здравствуйте, Коллеги! Нигде не могу найти методику задания уставок для ИМФ-10, ну или просто для устройств ОМП?
Re: Расчет условий для пуска ИМФ
Отдельных методик вряд ли вы найдете. Исходя из простой логики, прибор ОМП должен запускать при всех видах КЗ в конце ВЛ при всех режимах. Если прибор имеет пуск по I1, I2, 3I0 (или I0) - то просчитываются все виды КЗ в конце ВЛ в минимальном режиме (составляющие токов  I1, I2, 3I0 (или I0)). С коэффициентом 1,5 примается уставка по срабатыванию. Уставка по  I1 сравнивается с максимальным током нагрузки (должна быть меньше), если это условие не выполняется, тогда выполнятеся селективный пуск (от контактов защиты). Также на ВЛ с отпаечными трансформаторами проверяется отстройка по току I1 от КЗ на шинах СН и НН.
