41 (2015-02-15 23:22:51 отредактировано observer)
Re: Обозначения на схемах
Сергей89 пишет:
Да, существует. IEC 60617-DB-12M:2001
Спасибо за информацию. Закажу этот стандарт. Но тем не менее проблема остается, поскольку, во первых, стандарты IEC не признаются в США (там используются стандарты IEEE), а во вторых, использование стандартов IEC является делом сугубо добровольным (о чем упоминается в преамбуле каждого стандарта), в отличие от стандартов бывшего СССР, "несоблюдение которых преследовалось по закону". Судя по тому разнообразию обозначений, которые встречаются в документации разных стран, далеко не все спешат использовать этот стандарт. Поэтому, как мне кажется, нужно все-таки не уповать на стандарты, а учиться читать схемы с различной системой обозначений.
42
observer пишет:
Я так понимаю, вопрос возник не как читать, а как правильно изображать в проектной документации или в развёртках.
43
observer пишет:
Неужели специалист не в состоянии разобраться в схеме, если катушки реле в ней обозначены не прямоугольниками, как в России, а кружочками, как в США? Мне не очень понятна вообще актуальность данной темы.
1. С простыми катушками и простыми замыкающими и размыкающими контактами никаких проблем нет
2. Со специальными контактами - возникают серьезные трудности. Под специальными контактами я имею ввиду - контакты действующие на возврат и на срабатывание (или все вместе), импульсные, без самовозврата - т.е. контакты с более сложным характером действия
Во втором случае можно дойти умом о назначении контакта только если ты знаешь как должна работать схема. Т.е. зная алгоритм схемы (изначально) можно делать предположения о характере работы контакта.
Ежели человек не знает, а пытается понять как работает схема - задача маловыполнимая. Человек не знает алгоритм и нет языка для его восприятия.
44
SVG пишет:
Да, изначально вопрос возник именно так. Но я перевел его в иную плоскость по причине невозможности заставить многочисленные компании в разных странах мира соблюдать одни и те же условные обозначения в документации. Из этой чисто практической проблемы и возникает необходимость уметь ориентироваться в схемах с отличающимися условными обозначениями. Впрочем, если иметь дело только с документацией российских проектных институтов, то, наверное, такой проблемы нет.
45
Волшебник пишет:
Если бы это было бы действительно так, то было бы невозможно найти неисправность в сложном электронном приборе, не имея схемы. Но ведь это не так. Опытные специалисты находят неисправности и чинят такие приборы и без схем вообще (я не говорю уже о схемах с несколько отличающимися условными обозначениями). Другое дело, что как заметил здесь недавно Никита: "не все профессора, есть и студенты". Вот я призываю, учиться разбираться в схемах, а не падать в обморок при виде необычного условного изображения.
46
Коллеги, а подскажите пожалуйста, есть ли у кого расшифровки обозначений в современных МП терминалах?
В основном конечно понятно, но некоторые обозначения вводят в недоумение. Вот в частности обозначение МП терминала GE N60 (во вложении)
Вроде бы понятно: цепи сигнализации. В случае когда это необходимо на соответствующем выводе терминала (ну например P6b) просто появляется положительный потенциал, срабатывает реле, загорается лампочка и т.п. Вопрос собственно вот в чем: что означает эта емкость между P6b и P6c, что означает перечеркнутая емкость между W1a и W1b, а также откуда все же появляется положительный потенциал? Когда между выводами обозначен ключ - все понятно, но эти емкости.... В мануале на терминал расшифровку этого обозначения не нашел (
GE N60 схема.jpg 81.72 Кб, 1 скачиваний с 2018-02-08
47
Kodzhakov пишет:
Вопрос собственно вот в чем: что означает эта емкость между P6b и P6c, что означает перечеркнутая емкость между W1a и W1b, а также откуда все же появляется положительный потенциал? (
Это нормально открытый и нормально закрытый контакты.
"плюс" по цепи 1701, "минус" на цепи 1702
48
Kodzhakov пишет:
Просто контакты.........
http://museumrza.ru/pisali/elektriceski … enia-p7-c1
49
Стандарт NEMA ICS 19-2002
http://www.elsys.biz/download/files/wiring_man_ru.pdf   стр.9-26
50 (2018-02-09 12:43:37 отредактировано doro)
Встречал подобные обозначения и в старых советских проектах. Вспоминаю, как в детстве наблюдал за работой отца вечерами над схемами (я-то - релейщик во втором поколении), потом, после восемнадцати лет работы в наладке (сплошь новье), десять лет проработал на ТЭЦ, построенной в 50-х годах прошлого века. По поводу ТЭЦ могу даже припомнить возраст соответствующих схем. В ЗРУ-35 со дня строительства остались в исходном виде только цепи напряжения (остальное омоложено). ЗРУ было введено в 1957 году, если не изменяет память.
