341 (2015-02-19 13:10:30 отредактировано Bach)
Re: УРОВ для чайников ))). Вопросы по организации
Спартак Молодцов пишет:
Вероятно да. Но толковых обоснований я не встречал.
Встречал на сайте обоснование двух УРОВ на смежном выключателе: один "смотрит в линию" (отстройка от емкостного тока), другой "смотрит в АТ(Т)" - чувствительность к КЗ на стороне НН за реактором.
342 (2016-02-09 19:30:15 отредактировано doro)
Коллеги, можете смеяться или плакать. Выступаю в роли чайника, представляясь знатоком при проведении очередных курсов по тематике "Школа главных инженеров". Контингент, как понимаете, неслабый. Хотя готовых ГИ выше РЭС там практически нет, но все готовы идти выше.
УРО КЗ (устройство резервирования отказа короткозамыкателя) я при этой тематике упоминаю, в общем расписываю. Но вот сегодня меня начали забрасывать дополнительными вопросами по этой теме. В устной форме на все вопросы ответил, но вот по своей инициативе попытался разрисовать схему выполнения такого решения. И... с серьезным видом попросил подождать деталировку вопроса до следующей сессии, тем более, эта тема необязательна, да и пять минут до окончания занятий оставалось.
Сам с подобным девайсом на практике не общался. Среди документации ЦСРЗА не припоминаю, разработчики или внедрители этой схемы подзабыли детали, а решения потеряли. Так что помогите со схемными решениями, дабы перед студентами не позориться.
Логику работы, как упоминал, в устном виде расписываю без проблем. Мне бы схемку как старому забытому "железячнику".
343 (2016-02-09 20:30:14 отредактировано Каа 87)
Вот один из вариантов.
В одну из фаз включено одно из плеч реле времени 2РВ типа РВМ.При работе защит выходные реле 1РП или 2 РП дешунтируют токовые электромагниты,последовательно с которым включены токовые реле 3РТ и 4 РТ,которые в свою очередь запускают реле времени 2РВ.Если все отработало как надо,то ток исчезнет раньше установленной выдержки времени(у нас принято 1 сек) и действие УРО Кз на отделитель не происходит, если же нет-то отделитель отделяется через контакт реле времени 2 РВ.Пуск УРО КЗ так же осуществляет работа выходного реле газовой защиты.
УРО КЗ.png 33.38 Кб, 4 скачиваний с 2016-02-09
УРО КЗ.spl7 54.78 Кб, 11 скачиваний с 2016-02-09
344
Спасибо. В первом приближении достаточно и понятно. Попутно начала поступать информация и по другим каналам. Если будет еще информация на соответствующую тему, есть основания развернуть тему на моем сайте (естественно, авторы не будут забыты).
345
Мне бы схемку
Схема на постоянном оперативном токе выкладывалась ранее в этой теме, в сообщении 232
http://rzia.ru/topic1105-urov-dlya-chai … -p12.html#
346
Что-то пустой архив открывается, хотя 90 кБ заложено. Продублируйте, пожалуйста.
347 (2016-02-11 21:41:49 отредактировано arco)
Пожалуйста, загрузил в другом формате
Схема УРОК.vsd 135.5 Кб, 20 скачиваний с 2016-02-11
348
Спасибо. Заодно запеленговал проблемы с Форумом. Генеральный администратор приступил к работе.
349
Блиц вопрос ночной.
Дано - трансформатор 110/35/10.
С каждой стороны выключатели, аув, терминалы защит.
Вопрос 1: при срабатывании скажем МТЗ 110, должны ли тухнуть 35 и 10?
Обоснование?
350
Утренний блиц-ответ (выезжаю, чтобы нянчить приболевшего внука, а так люблю поспать).
Потухнет, несомненно, все. Другое дело, нужно ли отключать вводы среднего или низкого напряжения? Навскидку не помню нормативных документов, но с точки зрения здравого смысла. Исчезло напряжение на шинах 35 (10) кВ, работает АВР, подает напряжение на погашенный трансформатор и на точку - первопричину повреждения. При трансформации 35/10 еще не факт, что защита почувствует.
351
Ibase пишет:
Обоснование?
Руководящие указания выпуск 13А, стр. 30, МТЗ ВН действует на группу выходных реле
Long Live Rock'n'Roll
352 (2018-02-16 14:26:07 отредактировано Bogatikov)
Ibase пишет:
Должны, что бы не было обратной трансформации. Только при чём тут тема про УРОВ?
353
dominator писал(а):
2015-02-03 11:57:19
Ну, а кто тут может помешать? Только заказчик и системный оператор. ICQ/ab:)
Хотя в новых невышедших НТП (где-то здесь на форуме был) есть такой пункт:
"4.18.5 Требования к классам точности обмоток ТТ и ТН для целей РЗА (в т.ч. ОМП, РАС):
- для ТТ – 5Р или 10Р;
- для ТН – 0,5 и/или 3Р."
пожалуйста где найти этот документ очень нужно
354
ccmail писал(а):
2020-03-18 23:13:52
п.7.18.5 http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/STO_5 … 8-2017.pdf
355 (2020-05-04 11:05:54 отредактировано Михаил2015)
Друзья, помогите, пожалуйста, с выполнением УРОВ 220 кВ для нижеприведенной схемы (в прикрепленном файле).
Подстанция старая, главная схема существующая (220-5), заказчик ее менять не будет. Выполняется замена ОД и КЗ со стороны 220 кВ АТ-1 и АТ-2 на выключатели 220 кВ, а также замена старого МСВ-220 на новый элегазовый с установкой терминалов АУВ для новых выключателей. Требуется выполнить схему УРОВ.
Ниже я набросал алгоритм работы УРОВ для данной схемы, как я его себе вижу.
1.    УРОВ выключателя 220 кВ Q1 автот-ра АТ-1.
1.1 При срабатывании защиты АТ-1 и отказе выключателя Q1 предусматривается действие УРОВ на:
-    отключение СВ 220 кВ (выключатель Q3) с запретом АПВ;
-    отключение противоположной стороны ВЛ 220 кВ №1 с запретом АПВ???;
-    отключение выключателя Q2 стороны ВН автот-ра АТ-2 с запретом АПВ - только при включенной ремонтной перемычке;
-    отключение противоположной стороны ВЛ 220 кВ №2 с запретом АПВ??? - только при включенной ремонтной перемычке.
1.2 При срабатывании основной либо резервной защиты ВЛ №1 и отказе выключателя Q1 предусматривается действие УРОВ на:
-    отключение выключателя Q4 стороны СН АТ-1 с запретом АПВ;
-    отключение ОВ 110 кВ с запретом АПВ; Выбор отключаемого по УРОВ выключателя (Q4 или ОВ) определяется ключом в выходных цепях.
-    отключение выключателя стороны 10 кВ АТ-1 (надо ли, т.к. стороны 10 кВ чисто для СН 0,4 кВ).
2.      УРОВ выключателя 220 кВ Q2 автот-ра АТ-2.
Аналогично УРОВ выключателя 220 кВ Q1 автот-ра АТ-1 с поправкой на соответствующие выключатели и ВЛ.
3. УРОВ СВ 220 кВ (выключатель Q3).
3.1 При срабатывании основной или резервной защит ВЛ 220 кВ №1 и отказе СВ 220 кВ Q3 предусматривается действие УРОВ на:
-    выключатель 220 кВ Q2 стороны ВН автот-ра АТ-2 с запретом АПВ;
-    противоположную сторону ВЛ 220 кВ №2 с запретом АПВ.
3.2 При срабатывании основной или резервной защит ВЛ 220 кВ №2 и отказе СВ 220 кВ Q3 предусматривается действие УРОВ на:
-    выключатель 220 кВ Q1 стороны ВН автот-ра АТ-1 с запретом АПВ;
-    противоположную стороны ВЛ 220 кВ №1 с запретом АПВ.
Вопросы следующие:
1. Как лучше выполнить УРОВ в данном случае? Есть вариант с индивидуальным УРОВ, выполняемым в каждом терминале АУВ 220 кВ. Возможен групповой УРОВ на каком-то отдельном устройстве. Для такой схемы не знаю на каком варианте остановиться. ДЗО 220 кВ здесь нет, поэтому через него выполнить УРОВ не удастся.
2. Как лучше зафиксировать факт включения ремонтной перемычки? Поставить пакетники в терминалах АУВ АТ-1 и АТ-2 (при индивидуальном УРОВ), которые будут разрешать работу выходных реле УРОВ, действующих на смежный АТ и смежную ВЛ при включенной ремонтной перемычке? Или сделать это как-то иначе?
Заранее благодарен за рекомендации.
urov.pdf
356
Михаил2015 писал(а):
2020-05-04 10:20:25
Безо всяких вопросов, однозначное отключение.
2020-05-04 10:20:25
Да.
2020-05-04 10:20:25
Надо – АВР.
Не рассмотрен вариант отказа СВ.
Для Q2 и АТ-2 всё аналогично.
2020-05-04 10:20:25
Индивидуальный.
2020-05-04 10:20:25
На сколько я знаю, обычно решается ключами.
357 (2020-05-04 12:41:12 отредактировано Михаил2015)
Bogatikov писал(а):
2020-05-04 11:53:39
Надо – АВР.
Евгений, большое Вам спасибо за ответы.
АВР по стороне 10 кВ нет, т.к. отсутствует СВ 10 кВ. Секции 10 кВ представляют из себя 3 ячейки - ввод 10 кВ, ТН 10 кВ и фидер 10 кВ к ТСН 10/0,4 кВ.
Bogatikov писал(а):
2020-05-04 11:53:39
Вы имеете ввиду отказ СВ 220 кВ? Это пункт 3 моего первого сообщения.
Отключения по УРОВ противоположных сторон ВЛ 220 кВ выполнить с запретом АПВ, как и всех остальных выключателей?
358 (2020-05-04 12:16:03 отредактировано High_Voltage)
2020-05-04 10:20:25
Действие УРОВ Q1 нужно организовать через основную защиту АТ, она сама раздаст отключения В-10, В-110 АТ(ОВ-110) и запреты АПВ
359 (2020-05-04 12:31:13 отредактировано Михаил2015)
High_Voltage писал(а):
2020-05-04 12:15:25
Да, согласен, дам на выходные промежуточные реле в схеме защиты АТ (существующие защиты АТ на электромеханике). Спасибо!
360
2020-05-04 12:12:17
Пардон, недоглядел.
