Тема: Работа УППВЭ
Здравствуйте. Вопрос по работе устройства плавного пуска. На БКНС, для поочередного пуска двух насосов , от двух фидеров на 10кв. установили УППВЭ. С одного фидера УППВЭ работает нормально, с другого не выходит на режим.Время пуска 20сек. идет затяжной пуск , режим разгона линейный, напряжение пуска выше 0.43U не подымается, пробовали полностью разгрузить СШ, без толку. Не выходит на режим УППВЭ и при холостом ходе двигателя. Что не так с фидером.Подскажите.
Re: Работа УППВЭ
rishat67 пишет:
это U на ЭД или на шинах?
Разгонный блок один на оба ЭД?
+ схему-однолинейку в студию
Re: Работа УППВЭ
Разгонный блок один , на два эл.дв. насосов.  В работе только один насос. Напряжение на шинах упп контролируется  ТН. Напряжение 100в используется для синхронизации работы тиристорных блоков и контролируется на пульте упп
Добавлено: 2018-02-11 11:20:43
лист 76. полной схемы увы нет.
  • руководство uppve.pdf
    size: 2.28Mб type: pdf
Re: Работа УППВЭ
файл почему-то не открывается.
снова непонятно - не поднимается 0,43U это на выходе или входе УППВЭ?
Питающие линии приходят откуда? от одной ПС/ЭС или от разных мест?
однолинейку 10 кВ можно от руки нарисовать
Re: Работа УППВЭ
еще
Добавлено: 2018-02-11 11:46:02
на входе упп 10 кв. напряжение 0.43 на выходе упп. ПС 35кв на 10кв. питающие фидеры с разных СШ. ТР-ТЫ 35на 10 кв одинаковы. Но питающие 35 кв. с косым разделом.
Добавлено: 2018-02-11 12:01:28
Добавлено: 2018-02-11 12:07:23
    size: 105.51Кб type: jpg
    size: 3.64Mб type: jpg
6 (2018-02-13 08:44:20 отредактировано suncov_di)
Re: Работа УППВЭ
Снова недостаток информации.
Непонятно, как происходит переключение питания УПП с одного фидера на другой.
Есть ли блок-контакты на коммутационных аппаратах выбора фидера, связанные с логикой УППВЭ?
скорей всего проблема в этих цепях
Т.К. на входе УПП напряжение не падает, проблем явно в самом УППВЭ, а не питающей линии
Re: Работа УППВЭ
переключение питания производит дежурный персонал вручную , через ШР. Блок контакты ШР , подключены к ПЛК ОВЕН 110. ПЛК контролирует цепи и дает команду УПП, если что-то не соответствует, то нет готовности, с этим все нормально. При пуске эл.дв. происходит подсадка напряжения на двух фидерах примерно одинаково . эл. двигатели одинаковой мощности по 900квт. проблема в том что с первой СШ неудается пустить эл.дв. даже на холостом ходу. происходит затяжной пуск , превышение времени по МТЗ и срабатывает защита.
