Тема: Необходимость выносного ТТ в схемах 3Н и 4Н
Здравствуйте.
Собственно вопрос в названии темы. Зачем в схемах 3Н и 4Н (один блок и два блока с выключателем) указан трансформатор тока перед выключателем? Достаточно ли встроенных в силовой трансформатор для организации защит и учета?
В схемах с отделителем таких ТТ не было.
Добавлено: 2018-02-15 15:07:48
Попробую ответить сам себе на вопрос и немного перерформулировать его.
Этот ТТ нужен для организации защиты ошиновки. Тогда допустимо ли расположить выключатель максимально близко к трансформатору, тем самым уменьшить длину ошиновки, и пользоваться только встроенными в ввода ВН трансформаторами тока?
Re: Необходимость выносного ТТ в схемах 3Н и 4Н
В ПУЭ на этот случай есть только п. 3.2.127, если иметь ввиду дифзащиту ошиновки и выключатель.
В типовых схемах ФСК и СО однозначно предусмотрены выносные ТТ соответствующими СТО.  У прочих собственников могут быть варианты. В частности, когда нет канала для передачи сигнала от УРОВ на питающий конец линии.
СТО ФСК действительно однозначно требуют установку ТТ перед выключателем со стороны питания.
Раньше выносной ТТ ставили наоборот после выключателя. Тогда можно вообще отказаться от выносного, использовать встроенные в силовой трансформатор. Проблема только в том, что участок ошиновки от выключателя до силового тарнсформатора попадает в зону защиты линии и будет отключаться выключателем линии. Интересует на сколько это по ПУЭ или иным нормам допустимо.
