Тема: Siprotec
Помогите с сипротеком, защита 51 параметры 1402 1403. Что за данные вбивать? параметры кривой или точка на кривой с которой начинает работать защита?
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Siprotec
http://rzia.ru/uploads/14292/thumbnail/Ms7FzUctuPwhj934Krn5.png
Спасибо за ответ, многое стало на свои места. Ьлдбкл возник еще вопрос, точнее два:
1. Что это за программа для расчета уставок? Где ее взять можно?
2. Имея формулу (приложение) для нормально инверсной кривой получаем, что значение 1402 будет равно Is. так как при I=Is t будет бесконечно, но как найти параметр 1403 для времени, если при стремлении тока к бесконечности по этой формуле t - 0, при чем всегда?
Добавлено: 2018-02-23 13:27:14
картинка не загрузилась
