Тема: Где в приводе ПП-67 находиться шайба 5BK в цепи мотора ,выделил синим
Может быть у кого нибудь есть возможность сфоткать и показать как выглядит это шайба,   читал руководство на привод  там смысл доносится  такой, что это как бы и есть шайба встроенная в переключатель  с общим названием КГП, а почему тогда её назвали не кгп2 допустим, а почему  ВК написали?
На фото отразил синим, или это одна и та же шайба что находиться в центре привода, просто назвали по разному.
Вверху самом шайба положения вала, в самом низу аварийная. с этим все понятно. Подскажите виделил синим на фото.
Может у кого есть привод и есть возможность сфоткать её., сколько там стоит контактов НО, НЗ?
привод пп-67.png 1.25 Мб, 2 скачиваний с 2018-02-25
Re: Где в приводе ПП-67 находиться шайба 5BK в цепи мотора ,выделил синим
ccmail пишет:
Блок контакт аварийный отключается если на него воздействовать по цепи управления, то бишь при отключении выключателя от ключа цепочка разорвется, если отключится от защит, то блок контакт аварийный останется замкнутым.Связано  это механикой, там есть тяга которая при отключении от ключа действует на скобу фиксации аварийного блок контакта, при отключении от защит нет. Так как катушки отключения от защит действуют на прямую на планку отключения, а цепи управления через другую планку воздействуя на планку отключения (по моему так). Накладка правильно перед включением ставится на заводку привода, после взвода пружин переводится на АПВ. После включения привода автоматически взводятся пружины через блок контакт выключателя 5В и блок контакт 5ВК (БКП). Контакты 5ВК и 5ГКП как бы это сказать находятся на одной сборке. (как правило трех контактны, два разомкнутых, один замкнутый, но попадались и четырех контактные. Скорее всего самодельные). Ну как то так.
Andrey1963 пишет:
5ВК и 5ГКП
т.е.они одновременно проворачиваются в зависимости   заведены  пружины или нет , или все таки имеют разные тяги?
ccmail пишет:
Да замыкаются вместе, так как они на одной тяге. Попробую сегодня позвонить на ПС и попрошу сфотографировать эти блок контакты вместе с планками.
Добавлено: 2018-02-26 15:28:21
http://rzia.ru/uploads/2863/thumbnail/EbX06Depku9VvUPxf5li.jpg http://rzia.ru/uploads/2863/thumbnail/EbX06Depku9VvUPxf5li.jpg Вот фото.
огромное спасибо
Добавлено: 2018-02-27 21:13:12
внизу в приводе  масленика 35 , три катушки отключения.,  есть ли у кого нибудь схемы старые или нет , где показаны их включение.
Я так понимаю одна катушка(по переменке)  отключения действует от ТУ или ключа, а другая от постоянки  от защит (например от блоков конденсаторов ) и ну и ЭВ включение.  Эти две катушки где именно располагаются и действуют ли на одну и ту же тягу, или та что по постоянки допустим( газовой )действует на туже планку что  и токовые.
Хорошу инструкцию не смог найти где четко бы они были обозначены, какие катушки спереди какие сзади, а понять нужно.
Буд раз схемам, любым. CCMAIL@mail.ru
про привод ПП-67
http://forca.ru/instrukcii-po-ekspluata … emont.html
ПП-67 - редкостный плод труда "сумрачного технического гения"
есть ПП-67 и ПП-67к (козлячий)
если у первого МТЗ, ТО можно проверить, просто поднимая отверткой серповидный контакт до защелки, то у "козлячего" это не проходит.
Только с приводом.
Несколько раз был свидетелем, как после многочисленных попыток заставить ПП-67к отключатся хотя бы от тока 6-7 А он попросту терял работоспособность,
вызывая много эмоций у службы ПС.
Несчастная "планка", низзя ее гнуть пассатижами!!!
Главное для обеспечения работоспособности этого привода - толстый слой Литола на пружинах ICQ/ab:)
автор темы, если у Вас взвод пружин работает, это маленькое чудо! Обычно движки растащены на точилки и т.п.
Штатное реле времени АПВ - тоже работает через раз, проблему решает установка дополнительного РВ-248 с проскальзывающим котнтактом на катушку включения.
Для ручного взвода пружин лучше применять не классический двуручный рычаг, а "кочетыг" из куска трубы 3/4" с приваренным к нему Г- образного куска арматуры, обточенной до квадрата, взводить легче, и слететь не может при взводе, т.к. "засунут", а не "надет"
suncov_di пишет:
Точно. На эту тему как-то высказывался: Ненужные мощности
SVG пишет:
про привод ПП-67
я таких много пересмотрел все старые фото ничего не разобрать, может думал у кого нибудь более менее нормальный вариант,инструкции
Добавлено: 2018-03-01 06:31:48
suncov_di пишет:
порядка 100 штук стоит  на 35 тках и все работают.  часто сбрасываясь при заводе.
вот и хочу разобраться с катушками более менеее.
10 (2018-03-03 15:58:31 отредактировано ВВП)
С расположением катушек все просто: Спереди слева- ЭВ (включение переменка) поднимает ближний рычаг и освобождает груз с защелки. Сзади расположен ЭО (неаварийное отключение переменка)- поднимает отключающую планку через дополнительный рычаг, одновременно толкателем освобождая БКА (аварийные шайбы) с защелки и они размыкаются. У обеих катушек по 2 вывода подключены на самую левую клеммную колодку привода. Оставшийся электромагнит РЭ (аварийное отключение, как правило, постоянка)- отключает привод воздействуя на отключающую планку непосредственно. Точно так же, как токовые (2 шт. РТМ и 2 шт. РТВ). БКА остаются замкнуты, что приводит к пуску АПВ и запуску ШЗА. 2 провода РЭ выведены на вторую клеммную колодку (как правило в одиночестве).
Что касается надежности, привода до 85 г.в. работают до сих пор почти не вызывая нареканий. А вот современные- уже при наладке там там такие допуски и посадки, что даже матерных слов не хватает. Особенно если вместо стандартных шайб установлены ключи.
А схем РЗА на ПП-67 везде полно.... Если хотите разобраться- подойдите к приводу, там всё элементарно, это не пружинный привод. А сидя за столом не поймете.
ВВП пишет:
я так понимаю судя по фото в интернете он находиться справа от ЭВ , не подскажите сколько в этой катушке сопротивление.(если она рассчитана на 220 по стоянки) , какие приделы сопротивления, для уверенного срабатывания(в моем случае заряжаются конденсаторы, старая схема лохматы годов)
ВВП пишет:
Это ПП-67к,  уже не Рижского, а Курганского производства.
ccmail пишет:
По памяти уже трудно сказать. Вот в эту книжонку загляните, вроде  в ней было про катушки. И пусть не смущает, что про ОД и КЗ. Катушки ПП-67 и привода короткозамыкателя практически одинаковы. Тем более, что для работы от конденсаторов желательно иметь не стандартную катушку на =220В, а перемотанную, которая лучше работает именно с конденсаторами http://www.biblem.narod.ru/biblioteka_e … em164.djvu
Или вот тут http://www.biblem.narod.ru/biblioteka_e … em295.djvu
Посмотрите сами, спешу, сейчас подробно не всматривался, а раньше читал обе на бумаге.
13 (2018-03-04 17:33:01 отредактировано ccmail)
SVG пишет:
Ну ОД и КЗ срабатыватывают уверенно на 60-140ом (перемотанных).  Думаю для РЭ (от постоянки) 145ом тоже самое то.(хотя с РЭ не пробовал)  Я расположение РЭ относительно ЭВ я правильно обозначил?
спасибо. Фото не у кого нет  нормального ?
ccmail пишет:
в книжке по второй ссылке есть схемы приводов, в т.ч. и расположение катушек, если мне память не сильно изменяет. Схемы в данном случае информативнее. На фото этих доисторических приводов в собранном виде трудно что-либо разобрать. Если только разбирать их и фотографировать этапы этого дела.
Добавлено: 2018-03-05 15:51:52
ccmail пишет:
Что-то мне припоминается, что для конденсаторного отключения с блоком БК-402 (80 мкФ) нужно намотать около 5000 витков провода диаметром около 0,3мм (от 0,27 до 0,35, что есть в наличии). Если 5000 не влазит, не страшно, мотается просто до заполнения каркаса.
РЭ действительно расположен справа от ЭВ в ближнем ряду. В БЭМ 295 их нарисовано аж 2 штуки и ни одного ЭО.
По виткам сейчас точно не скажу, но сопротивление РЭ значительно больше чем у ЭО, ЭВ. все-таки 400В постоянки это не шутка. Самостоятельной перемоткой катушек мы не занимались- самодеятельность не приветствуется. Благо на 30 подстанциях этих приводов с избытком, а конденсаторное отключение применено на единицах. В случае повреждения просто меняли. Хотя в последние годы участились случаи отгнивания провода в катушках, почему- то..... 60 лет!
ВВП пишет:
В том-то и деле, что РЭ рассчитан не на 400В от конденсаторов, а на =220В.
Намоточные данные катушек и рекомендации их перемотки остались в закоулках памяти, но брались из какого-то то ли циркуляра, то ли информационного письма. Перерыл древние бумажки на работе и не нашёл источник, к сожалению.
огромное спасибо всем за ответы. понял.
