Re: Регистраторы "ПАРМА"
Может проблемы с калибровкой?
22 (2018-01-12 16:53:37 отредактировано Dimoxa)
scorp, есть и у нас такая проблема. Причем на нескольких пармах. Особенно интересно было смотреть осциллограмму, у которой сдвиг токов и напряжений. Тогда и выяснили.
Посоветовали напряжения и токи завести на одну ПУ, но где ж столько входов возьмешь, чтобы напряжения секции на каждую ПУ заводить, т.к. смещение для каждой линии.
Добавлено: 2018-01-12 17:56:44
Купили несколько парм в этом году, очень неприятный косяк обнаружился. После закачки конфигурации парма перезагружается, но связь по сети с ней не работает, ip пингуется. Приходится постоянно вырубать ей оперток. Похоже ПО сырое.
Dimoxa пишет:
аналогично
Безымянный.png 141.83 Кб, 1 скачиваний с 2018-01-12
Долго был читателем форума, но уже пригорает!
Когда уже ПО "TRANSCOP" научится корректно работать без прав администратора на компе? Нет вкладки "Дополнительно" и нет возможности передать Системному Оператору  "I2"!!!
Каждый раз при пуcке - на выходных приезжать и открывать файлы регистраторов на своем буке???
GODOGRAF.png 16.56 Кб, 1 скачиваний с 2018-02-26
MPAK-51 пишет:
Нафига? Отдайте им файл, пусть сами вычисляют. У них головы большие и круглые. У некоторых квадратные, в них информация лучше помещается.
Добавлено: 26-02-2018 11:48:47
MPAK-51 пишет:
А что нужно дополнять?
А вычислить I2 там можно?
Вообще-то - экзотическое требование передать какой-то отдельный канал. В каком формате? У них есть там Транскоп? Или в виде картинки, или в виде COMTRADE, или в оригинальном формате?
Да, Транскоп - специфическая программа, интерфейс мне не нравится. Но функционал достаточно приличный. Так что разместите здесь осциллограмму в исходном формате и укажите, в каком формате нужный канал хочет получить Системный оператор (скорее всего, какое-то РДУ). Если в личку сообщите контакты представителей соответствующего подразделения, свяжусь лично для устранения непоняток.
Bogatikov пишет:
А вычислить I2 там можно?Вообще-то - экзотическое требование передать какой-то отдельный канал. В каком формате? У них есть там Транскоп? Или в виде картинки, или в виде COMTRADE, или в оригинальном формате?
Новое требование Кольского РДУ - передавать не файлы аварий, а численные значения обратной и нулевой последовательности.
Есл нулевая у нас заведена непосредственно в ЦРАП, то обратную можно узнать только из вкладки "дополнительно" - "показать Е2" (на рисунке).
В связи с новыми требованиями корпоративной безопасности -  для каждого пользователя на Щите Управления - свои логин и пароли. Администраторы устройств -только сисадмины. Так вот: Transcop при работе не через администратора - вкладку "дополнительно" - не отображает (картинка в предыдущем посте).
god.jpg 81.66 Кб, файл не был скачан.
MPAK-51 пишет:
Вы этим людям задайте вопрос, а на каком собственно пункте, какого НТД эти люди требуют предоставления этих данных?
Есть у нас чудное ОДУ Юга, очень любит всякую ерунду требовать. Ответ очень простой - ссылка на НТД. замолчали и теперь просят разрешить им написать нам письмо. нехорошие люди.
29 (2018-02-26 14:29:27 отредактировано Chichkin.A.B)
MPAK-51 пишет:
Фигасе... кому-то заняться нечем?
MPAK-51 пишет:
Элемент идиотизма. Это - для ОМП? Но такое решение пригодно только при элементарных событиях: нормальный режим - мгновенный переход в режим КЗ. А как они собираются разбираться с "морковками"? Собственно, один из мотивов моего ухода на пенсию день в день - чрезвычайная бюрократизация всех процессов в Системном операторе.
Вроде бы представители ПАРМЫ здесь иногда гуляют, подождем их мнения.
А резервные варианты - конвертация в COMTRADE с последующим просмотром альтернативными средствами. Или Вы - представитель того же РДУ? Тогда сложнее.
После отключения в выходной, когда дежурный ПС не смог снять показания  3I0 и 3U0 с ЦРАП (дистанционный доступ есть, но к релейщикам по этому вопросу никто не обратился), РДУ обязало научить дежурных снимать значения токов и напряжений аварийного режима с ЦРАП. Только что составил типа инструкции для использования при инструктаже.
Определение значений 3U0 и 3I0 по показаниям ЦРАП_.pdf 280.94 Кб, 26 скачиваний с 2018-02-26
32
yuko пишет:
На каком основании? Есть официальное письмо?
33 (2018-02-26 16:24:17 отредактировано doro)
Да причем здесь официальное письмо? Есть официальная система взаимоотношений. Любой наезд за ее пределами - основание игнорировать.#31  Да, документ интересный, беру на вооружение. Но РДУ к этому не имеет никакого отношения, если в системе взаимодействия между субъектами энергетики иное не прописано.
34
Категорическое НЕТ, с этими скотами только официально. И пусть попробуют вякнуть.
35
Bogatikov пишет:
Есть. Линия в их управлении. Кроме ЦРАП приборов ОМП на ПС нет.
36
И что? Что дальше?
37
Выполнять. В данном случае требование считаю обоснованным. Хотя, в 99% случаев двухстороннее ОМП будет производиться по данным осциллограмм.
38
Bogatikov пишет:
В своей инструкции "Инструкция по ОМП на ВЛ персоналом филиала АО "СО ЕЭС" Кольское РДУ" от 30.11.2017г.  они для расчета ОМП -должны подставлять данные 3U0, 3I0 или I2, U2 в спец.программу. А эти данные должен передать персонал объектов.
Моё видение - хотят переложить вину за неправильное ОМП (для сетевиков) на персонал передающий сведения.
И как быть с морковками - я инструктировал до этого (до ограничения прав доступа) оперативный персонал  - передавать максимальные значения.
Обучить оперативный персонал шаманству с конвертациями файлов - это из разряда фантастики:)
П.с. Насчет транскопа - осталось дождаться официального ответа глубокоуважаемого Владимира Александровича Харитонова (Парма).
39
Думаю, Владимир Александрович быстрее ответит здесь, чем официально. Только что отправил ему приглашение к теме.
40 (2018-02-26 17:54:31 отредактировано Bogatikov)
MPAK-51 пишет:
Кстати, замечательная инструкция.
В соответствии с Инструкцией по "Релейная защита и автоматика. Требования к содержанию и оформлению инструкций диспетчерских центров по обслуживанию устройств (комплексов) релейной защиты и автоматики" СТО 59012820.29.020.003.2013, утверждена 14.06.2013 инструкции по ОМП не существует. Идёт это кольское рду в опу в колонну по восемь.
ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ИНСТРУКЦИЙ.pdf 4.97 Мб, 11 скачиваний с 2018-02-26
