Conspirator пишет:В комбинации нескольких защит в одном устройстве, да еще и работающих на разных принципах (циклах обработки) есть одна проблема (а может и несколько).... Она заключается в следующем: Рассмотрим близкое 1-ф КЗ в зоне с большими токами с ТТ класса 5(10)Р. ТТ насыщается, например через 5мс (выбран правильно, но "нарвались" на большую остаточную намагниченность, да еще и с апериодикой). "Быстрый" алгоритм ДЗЛ (время работы 5мс) дает сигнал на отключение 1-й (поврежденной) фазы. Через, например 25мс от начала КЗ "отрабатывает" классическая (преобразование Фурье) ДистЗащ, но, из-за насыщения ТТ определят другой вид повреждения (например АВ). Что делать? Отключать три фазы? Похожая картина (только еще хуже) происходит при "близком" внешнем КЗ, даже при "алгоритмическом" суммировании токов в 1,5 схеме с насыщением одного из ТТ.
Хороший вопрос. Во-первых они предусмотрели меры безопасности для вынесения решения на отключения ДО того, как ТТ войдет в насыщение (пять миллисекунд, при правилььном выборе класса и Ктт, мне кажется Вы слегка погорячились, даже если с большим реманенсом, с апериодикой или с постоянной составляющей).
Как Вам, вероятно, известно, ANSI/IEEE имеет пересекающиеся и дополняющие друг друга, стандарты: С37.13 (Применение Измерительных Трансорматоров), С37.100 и C37.110 (Применение Трансформаторов Тока в РЗА). Напомню, что класс РЗА ТТ опредеделяется или как Т (tested) или как C (calculated). В подавляющем большинстве случаев используется именно С-класс.
Пусть мы имеем на выключателе линии 138кВ, CT класса С800 , чей Ктт=1200/5. В соотв.с их стандартами этот ТТ будет способен развить вплоть до 800 Вольт и степень его вранья в этом неблагоприятном режиме не должна будет превышать 10% от расчетного, при подаче этим ТТ не более 5*20=100 Ампер вторичного тока на нагрузку в максимум 8 Ом (сопротивление провода "туда" и "назад" при однофазном КЗ, плюс неизмеримо малое сопротивление токовых входов современного МП реле).
100 Ампер на вторичной соответствует току 1200*20=24кА на первичной стороне. Чисто эмпирически, если был сделан правильный выбор ТТ с учетом зверского КЗ случившегося пусть даже "за забором подстанции", этот ТТ если и войдет в насыщение, то только если будут превышены следующие требования стандарта С37.110:
20≥(X/R+1)*If*Zb, где X/R - это характеристический угол линии, If - это ток КЗ, и Zb - это импеданс нагрузки входных цепей реле и вторичных проводов ТТ. Можно долго писать и расписывать, но это можно сделать чуть позже.
в общем, если верить их стандарту (очень краткая выжимка см. выше), то можно избежать проблем с насыщением даже в самых неблагоприятных условиях приведенных Вами.
При этом, в мануале T400L приводится дополнительная формула, оговаривающая дополнительные требоания к ТТ, вводя такой параметра как Кtd, который использует немного другое приближение к критерию максимального напряжения насыщения ТТ и я ее не привожу (хотя я и не полностью разобрался в этих ТТ делах, мне не очень нравится, так этот фактор или Ktd, можно упустить из виду, устанавливая НОВЫЕ реле на СТАРЫЕ ТТ, прежде удовлетворявшие СТАРЫЕ "медленные" реле).
Хороший вопрос! И извините за некоторый сумбур с моими ответами, так сам только разбираюсь с детлями и реле находятся в стадии испытаний. На днях позвоню местным представителям SEL, в этом городе есть целый большой филиал компании, один из более дюжин по всему миру, полный инженеров и разработчиков.
Если судить по их мануалу, то у них есть целая группа алгоритмов и ноухау, (описанных в мануале, но не прочитанных и анализированных мной в полной мере), позволяющих избежать борьбы между фурьевскими и traveling wave элементами за принятие решения, и я обязательно отвечу на Ваши вопросы подробнее после консультации с представителями SEL и нашими инженерами.
Еще раз, замечу, что одно из этих реле не так давно сработало на однофазное КЗ и совершенно точно определило его природу и место и сделало это за три-четыре миллисекунды, не более. Но оно пока не работает на отключение.
