Тема: Волновой метод определения повреждения и комбинация защит
Александр США пишет:
Новые быстродействующие методы защит на Бегущей Волне, вообще не требуют связи между концами линии
интересно,
что это такое?
это явно не обнаружение места повреждения на волновом принципе, где требуется связь
- наверное типа: поймать фронт напряжения и тока, определив направление, откуда пришло?
Re: Волновой метод определения повреждения и комбинация защит
Пользователь пишет:
есть волновой односторонний метод обнаружения повреждения:
1) принимаем волну напряжения в момент времени to,
2) волна убегает обратно в линию, отражается от места повреждения, и в момент времени t1 приходит на начало линии
3) по разности t1-to высчитываем растояние до места повреждения,
но это - метод с относительной селективностью, хуже чем дифф защита
На самом деле, в этом реле заключена комбинация разных типов защит. Все то, что было включено в состав ДЗЛ предыдущего поколения, от самых простых направленных, дистанционных, линейно дифференциальных, с телеускорением и блокировкой, и прочих, прочих и прочих - также находится и в этом реле.
Разница в том, что все эти элементы приправлены солидной долей релейного мельдония, позволяющего T-400L  работать в диапазонах скорости срабатывания отдельных элементов от одной миллисекунды (0.001 Sec).
Несколько таких реле я уже установил и ввёл в работу на очень давно построенных линиях 138 кВ параллельно с уже работающими МП защитами более раннего поколения, для опробования и сравнения с давно установленными устройствами «традиционной релейной ориентации» )).
На сегодняшний день, пока было зафиксировано одно событие с отключением и однократным успешным АПВ на однофазное КЗ.
Сравнение показало правильное срабатывание таких элементов как
TD21, Incremental quantity Distance, прим. 3 мСек
TD32, Incremental Quantiry Direct.
TW32, Traveling Wave Directional,  около 2.1 мСек
TD87,  Traveling Wave Line Diff. , прим. 2.5 мосек
TD67,  Incr. Time Direct. Overturr.
Поскольку контакты  этих реле ПОКА не заведены на отключение, КЗ было отключено старыми реле, с более медленными временами срабатывания, но философия работы новых реле была опробована и подтвердила готовность к установке в «реальной жизни».
T-400L более точно, чем SEL-311L и SEL-421 определило место КЗ, уложившись в пределах заявленной спецификации +\- 150 Метров (примерно один пролёт линии).
ОВБ был найден след от дуги через изолятор одной из фаз, причём сделано это было в ночное время. Через несколько дней гирлянда была заменена.
Lekarь пишет:
точность определения места повреждения - несколько сантиметров
скорее несколько метров,
и то наврядли.
при частоте дискретизации АЦП 1 МГц, шаг по времени 1 мкс
точность будет порядка 300 метров
Добавлено: 2018-02-28 22:37:57
1. всё, что работает быстрее 20мсек - работает на переходных процессах (фронт волны)
а не на рабочей частоте 50Гц
2. при этом цикл работы программы (через какое время повторяется работа) - должен быть порядка миллисекунды, что явно избыточно для остальных защит
3. если учесть еще время срабатывания высоковольтного выключателя (десятки и сотни миллисекунд) - то время срабатывания 2-3 миллисекунды - скорее маркетинговый ход
На самом деле, в этом реле заключена комбинация разных типов защит. Все то, что было включено в состав ДЗЛ предыдущего поколения, от самых простых направленных, дистанционных, линейно дифференциальных, с телеускорением и блокировкой, и прочих, прочих и прочих - также находится и в этом реле.Разница в том, что все эти элементы приправлены солидной долей релейного мельдония, позволяющего T-400L  работать в диапазонах скорости срабатывания отдельных элементов от одной миллисекунды (0.001 Sec).
В комбинации нескольких защит в одном устройстве, да еще и работающих на разных принципах (циклах обработки) есть одна проблема (а может и несколько).... Она заключается в следующем: Рассмотрим близкое 1-ф КЗ в зоне с большими токами с ТТ класса 5(10)Р. ТТ насыщается, например через 5мс (выбран правильно, но "нарвались" на большую остаточную намагниченность, да еще и с апериодикой). "Быстрый" алгоритм ДЗЛ (время работы 5мс) дает сигнал на отключение 1-й (поврежденной) фазы. Через, например 25мс от начала КЗ "отрабатывает" классическая (преобразование Фурье) ДистЗащ, но,  из-за насыщения ТТ определят другой вид повреждения (например АВ). Что делать? Отключать три фазы? Похожая картина (только еще хуже) происходит при "близком" внешнем КЗ, даже при "алгоритмическом" суммировании токов в 1,5 схеме с насыщением одного из ТТ.
Conspirator пишет:
В комбинации нескольких защит в одном устройстве, да еще и работающих на разных принципах (циклах обработки) есть одна проблема (а может и несколько).... Она заключается в следующем: Рассмотрим близкое 1-ф КЗ в зоне с большими токами с ТТ класса 5(10)Р. ТТ насыщается, например через 5мс (выбран правильно, но "нарвались" на большую остаточную намагниченность, да еще и с апериодикой)..
А у намагниченности есть ведь характерные признаки, как и у апериодики. Если их убрать расчетными иетодами?
Conspirator пишет:
Хороший вопрос. Во-первых они предусмотрели меры безопасности для вынесения решения на отключения ДО того, как ТТ войдет в насыщение (пять миллисекунд, при правилььном выборе класса и Ктт, мне кажется Вы слегка погорячились, даже если с большим реманенсом, с апериодикой или с постоянной составляющей).
Как Вам, вероятно, известно, ANSI/IEEE имеет пересекающиеся и дополняющие друг друга, стандарты: С37.13 (Применение Измерительных Трансорматоров), С37.100 и C37.110 (Применение Трансформаторов Тока в РЗА). Напомню, что класс РЗА  ТТ опредеделяется или как Т (tested) или как C (calculated). В подавляющем большинстве случаев используется именно С-класс.
Пусть мы имеем на выключателе линии 138кВ, CT класса С800 , чей Ктт=1200/5. В соотв.с их стандартами этот ТТ будет способен развить вплоть до 800 Вольт и степень его вранья в этом неблагоприятном режиме не должна будет превышать 10% от расчетного,  при подаче этим ТТ не более 5*20=100 Ампер вторичного тока на нагрузку в максимум  8 Ом (сопротивление провода "туда" и "назад" при однофазном КЗ, плюс неизмеримо малое сопротивление токовых входов современного МП реле).
100 Ампер на вторичной соответствует току 1200*20=24кА на первичной стороне. Чисто эмпирически, если был сделан правильный выбор ТТ с учетом зверского КЗ случившегося пусть даже "за забором подстанции", этот ТТ если и войдет в насыщение, то только если будут превышены следующие требования стандарта С37.110:
20≥(X/R+1)*If*Zb, где X/R - это характеристический угол линии, If - это ток КЗ, и Zb - это импеданс нагрузки входных цепей реле и вторичных проводов ТТ. Можно долго писать и расписывать, но это можно сделать чуть позже.
в общем, если верить их стандарту (очень краткая выжимка см. выше), то можно избежать проблем с насыщением даже в самых неблагоприятных условиях приведенных Вами.
При этом, в мануале T400L приводится дополнительная формула, оговаривающая дополнительные требоания к ТТ, вводя такой параметра как Кtd, который использует немного другое приближение к критерию максимального напряжения насыщения ТТ и я ее не привожу  (хотя я и не полностью разобрался в этих ТТ делах, мне не очень нравится, так этот фактор или Ktd, можно упустить из виду, устанавливая НОВЫЕ реле на СТАРЫЕ ТТ, прежде удовлетворявшие СТАРЫЕ "медленные" реле).
Хороший вопрос! И извините за некоторый сумбур с моими ответами, так сам только разбираюсь с детлями и реле находятся в стадии испытаний. На днях позвоню местным представителям SEL, в этом городе есть целый большой филиал компании, один из более дюжин по всему миру, полный инженеров и разработчиков.
Если судить по их мануалу, то у них есть целая группа алгоритмов и ноухау, (описанных в мануале, но не прочитанных и анализированных мной в полной мере), позволяющих избежать борьбы между фурьевскими и traveling wave элементами за принятие решения, и я обязательно отвечу на Ваши вопросы подробнее после консультации с представителями SEL и нашими инженерами.
Еще раз, замечу, что одно из этих реле не так давно сработало на однофазное КЗ и совершенно точно определило его природу и место и сделало это за три-четыре миллисекунды, не более. Но оно пока не работает на отключение.
Lekarь пишет:
Не очень понимаю, как убрать (или выявить) намагниченность? ТТ трансформирует сначала правильно, а потом резко насыщается (начинает трансформировать "неправильно"). Быстродействующий алгоритм уже отработал (предположим, правильно), а "традиционный" при насыщении работает ложно. Можно его "заблокировать" работой быстродействующего. Но он все-равно отработает "ложно", если быстродействующий по каким-то причинам не "отработал" и не дал блокировку. Вообще, с блокировками нужно быть поосторожней (а то "отключать" будет нечем....).  Апериодику пока "убираем" фильтрацией 50Гц, но на это опять же нужно время
это дело сделать невозможно
речь не об этом,
речь вот о чем:
- обычная защита - 20мсек+100мсек работа выключателя
- новая защита     - 2мсек  +100мсек работа выключателя
выигрыш - от 120 до 102 мсек,
не совсем заметен выигнрыш
Пользователь пишет:
речь не об этом, речь вот о чем: - обычная защита - 20мсек+100мсек работа выключателя- новая защита     - 2мсек  +100мсек работа выключателя--------------выигрыш - от 120 до 102 мсек,не совсем заметен выигнрыш
Резонный вопрос.
Не знаю как в России, но в США рынок ЭЭ носит априори не избыточный, а дефицитный характер, таков принцип свободного рынка. В этих условиях каждая срезанная миллисекунда, по словам основателя компании Эда Швайцера III (B.S. Masters and Ph.D in Electrical Engineering, Honorable Fellow IEEE, основатель SEL), увеличивает угловую и напряженческую устойчивость системы на 15 мегаватт.
15 мегаватт в США - это среднего размера радиальный фидер на средних размеров распредподстанции
От восьми до двенадцати миллисекунд на 15 мегаватт - это восемь - двенадцать спасенных от АЧР или другой ПА фидеров в отдельном узле энергосистемы.. Так я понимаю бенефиты этой системы на сегодняшний день. С точки зрения применения этих реле в штатах, особенно в Калифорнии летом - это имеет полный смысл применять и цена в $12,000 за реле не отпугивает заказчиков, даже принимая во внимание тот факт, что реле появилось на рынке лишь неполных два года назад.
Добавлено: 2018-03-01 04:27:47
Conspirator пишет:
Попробуйте забыть все что Вам известно об аналоговых и цифровых реле, и затем  взглянуть на ЭТО реле не как на устройство манипулирующее векторами (phasors) тока и напряжения а как на устройство, определяющее то место гитарной струны, где Вы извлекли звук медиатором. Амплитуда и полярность отправленного и отраженного фронтов могут быть приняты как через TT так и через СCVT, что (надо уточнить) вероятно  можно задать уставками. SEL утверждает, что последовательные конденсаторы компенсации реактивности линии - не оказывают влияния на прохождение этих фронтов, что является еще одним аргументом в пользу этих защит, поскольку нет необходимости учитывать компенсацию линии с тем, чтобы избежать ошибочных срабатываний при несвоевременном (запоздалом) шунтировании этих устройств во время КЗ как это делается в традиционных numerical реле, помимо всего прочего..
Предваряя возможные вопросы и предположения  - я ни в коем случае не продвигаю эти реле, я не являюсь экспертом в области их прменениния  и только говорю основываясь на  известной мне информации из мануалов, публикаций  в IEEE, двух установленных для испытаний SEL-T400L на моих подстанциях, а также двух-трех классов, промышленных презентаций и семинаров, в том числе и с участием представителей SEL
Conspirator пишет:
Локационный принцип, как говорит американский коллега, несколько иной. У Вас провод линии - это среда, в которой идут импульсы. Пока они уходят в бесконечность все хорошо. Как только они начинают возвращаться, то это плохо.
Как радиолокация определяет, есть самолет в воздухе или нет - по отраженному от него сигналу. Тут, как понял, проведены исследования и точка , где произошло повреждение-работает как зеркало для определенных пакетов сигналов. А ТТ, работает как дополнительный модуль, фиксирующий наличие тока в линии.
11 (2018-03-01 21:54:05 отредактировано Golemlego)
Коллеги, я правильно понимаю, что T-400L сам генерирует импульсы или это все же пассивное устройство? А как он отстраивается от помех, например грозовых?
12 (2018-03-01 22:32:39 отредактировано Пользователь)
Golemlego пишет:
волновые методы - время срабатывания - миллисекунды
1. двусторонний волновой метод:
- как ВЧБлокировка, только на волновом принципе (фронт волны тока и напряжения, определяем направление, откуда пришло)
- защита с абсолютной селективностью,
2. односторонний волновой метод:
- как локатор (волна напряжения), только падающая t0 и отраженная t1 (от места КЗ) волна, дальность (t1-t0)*C
- + определяем направление, откуда пришло
- защита с относительной селетивностью (типа дистанционных)
3. с грозовыми помехами - проблемы
как говорят, ИМХО
https://selinc.com/ru/products/T400L/
13 (2018-03-01 22:47:42 отредактировано Golemlego)
Пользователь пишет:
И как их решают? ))
За время эксплуатации грозы были?
14 (2018-03-02 09:58:28 отредактировано SYSTEM)
Правильно я Вас понимаю, что система не имеет запаса по устойчивости и каждая миллисекунда в данном случае дорога?
Добавлено: 2018-03-02 08:54:29
Правильно я понимаю алгоритм работы данного реле: допустим короткое замыкание на ВЛ - релейная защита (реле) определяет по уставкам, что короткое замыкание в зоне - ещё 2 мсек релейной защите требуется для точного определения места КЗ? Т.е. работает по принципу: "определяет улицу (ВЛ) - конкретный дом (допустим опора или 159,6 м ВЛ) - отключение".
Время 2 мсек это десятая часть периода переменного тока частотой 50 Гц. Реле с временем определения места короткого замыкания равным 2 мсек это конечно отлично, но существует множество причин когда показатели качества эл. энергии не соответствуют нормам и могут длится более 2 мсек и быть похожими на КЗ, а чтобы реле не реагировало на все не нужные причины, которые могут привести к ложному срабатыванию реле, я так понимаю необходимо, чтобы реле задали какую-то стандартную форму фронта волны и её небольшие отклонения (производные), и реле должно проверить все параметры фронта волны, чтобы сказать нам: "это КЗ, отключаю". Ведь форма волнового фронта зависит от формы источника колебаний и свойств среды. Такое быстродействие (2 мсек) в наших эл. сетях возможно ни к чему - нет дефицита генерирующей мощности, да и всегда запас учитывается, не знаю как в действительности, но по книгам РЗА и НТД это так. Это я так понимаю, если локационный метод рассматриваем.
Добавлено: 2018-03-02 11:30:03
Lekarь пишет:
Интересно какой промежуток времени между импульсами и в каком диапазоне частот? На каждую линию импульсы со своей частотой? Заградители нужны? Линии не бесконечны и режимы меняются - могут отразить импульс и тогда обеспечена неправильная работа реле. Согласующие элементы встроены в реле? Как подключено данное реле к ВЛ напряжением выше 1 кВ?
И все-таки: "волновая" защита - это защита с "относительной селективностью? Если так, то как ее "согласовывать" с "традиционными" защитами и что делать с "дальним" резервированием?
Для нее не нужны ТТ и ТН?
Чем мы ее "резервируем"?
Возможно, все это есть в "мануале", но может кто-то его уже прочитал?
SYSTEM пишет:
на линии было 110 кВ, стало 0 от КЗ, - вот импульс
Conspirator пишет:
не нужны ТТ и ТН?
чем еще измерять ток и напряжение в линии? только ТТ и ТН
Пользователь пишет:
А зачем Вам их измерять? Вам нужно выявить факт повреждения или электрические параметры на объекте. Вспомните дуговую защиту на оптике. Она может не знать есть ли вообще напряжение на оборудовании.
Добавлено: 2018-03-02 10:14:21
SYSTEM пишет:
Я не знаю. Наши держат всё в секрете, что-то уже проходит испытания. Может даже удачно.
С другой стороны посмотрите на весь этот процесс. В небе, особенно над Европой и штатами летают тысячи самолетов, десятки из них летают в одном коридоре на разных высотах. Все диспетчерские пункты, обслуживающие свою территорию знают кто летит и на какой высоте. Судя же по количеству катастроф, точность определения места самолета или другого предмета в воздухе очень высокая. Какие средства локации наши изобретатели для ЛЭП придумали узнаем в недалеком будущем.
Что на мой взгляд плохо, так это то, что внутри самой энергетики очень негативно относятся не то что к применению инноваций из других областей техники, а даже к изучению того, что есть у других.
Conspirator пишет:
Должна быть между ними оптическая связь. ИМХО, аналогично действию устройства ОМП типа Qualitrol.
19 (2018-03-02 10:14:09 отредактировано SYSTEM)
senior пишет:
Внутренний GPS приёмник должен быть. Можете посчитать насколько метров ошибётся реле, если погрешность синхронизации реле будет хуже 1 мкс при волновом методе контроля.
Добавлено: 2018-03-02 14:15:55
Волновой метод, я так понимаю, работает следующим образом: КЗ на ВЛ - от места КЗ идёт волна в сторону реле- реле принимает данный фронт волны - ждёт повторный фронт волны, т.е. волна вернулась к месту КЗ и поторно отразилась от места КЗ - реле принимает повторный фронт воны (пересчитывает время прохождение сигналов и расстояние до места КЗ) - отключение. Возможно основная проблема - выделить фронт волны переходного процесса из совокупности электромагнитных процессов, причём, видимо, второй фронт придёт ещё более искажённым чем первый. А если два реле - каждый на своём конце ВЛ, то синхронизация должна быть обязательна. Нет спутника - нет синхронизации.
Импульсный метод подразделяется на локационный и волновой, а иначе мы запутаемся: кто о чём пишет.
Наш американский коллега не говорит о недостатках, а стоило бы.
20
Так все-таки, нужны ТТ и (или ТН)? Или достаточно примитивных делителей напряжения, чтобы принять (или передать?) импульс (с последующим замером времени)? И как быть с оптическими ТТ (ТН)? И зачем GPS? Как я понял, работает односторонне, достаточно кварца для работы процессора, чтобы "измерить" время "туда -назад".....
