41
Re: Волновой метод определения повреждения и комбинация защит
Пользователь пишет:
появилось не на пустом месте,
насколько говорили товарищи из фск -
- все линии 330 кВ и выше снабжены волновым ОМП
отсюда не далеко и до волновых защит
Неубедительно. Можете сколько угодно ставить ОМП, в зависимости от финансов.  ОМП не действует на отключение линии. РЗ на волновом принципе с временем 2 мс - девичьи мечты.
42
obagley пишет:
Быстрое отключение к.з. уменьшает разгон генераторов и позволяет увеличить пропускную способность для доаварийного режима.
приведите простой пример (для "чайников"),
- как быстрое отключение линий - 1) увеличивает устойчивость, 2) позволяет увеличить пропускную способность для доаварийного режима
43
Antip пишет:
Как сказать ))) Я бы вообще ставил задачу по-другому. отключать до момента наступления повреждения. ))) тогда не надо считать миллисекунды ))
44
Пользователь пишет:
Для "чайников", да еще и на форуме - сложно. Придется учебник по электромеханическим переходным процессам своими словами пересказывать.
Если бы под руками была бумага и карандаш - еще куда ни шло.
Погуглите "critical clearing time". Вот тут например красивая картинка http://www.eurostag.be/en/products/euro … -clearing/  - при отключении через 255мс устойчивость сохраняется, а через 256мс - нарушается.
А лучше к режимщикам своим сходите на рюмку чая, они доходчиво объяснят.
Oleg Bagleybter
45
Пожалуй, после этой статьи добавить нечего. Под руководством Е.Д. Сапира была разработана волшебная формула органа манипуляции I1+kI2 буржуйская I2+kI1 была разработана позже.
Из памяти всплыло: в 30-ые годы в США проходили стажировку советские релейщики (и вероятно Сапир Е.Д. в том числе) - познакомились с ДФЗ...
46
Bach пишет:
Вполне возможно. Во всяком случае в середине 30-х годов в Советской республике АПВ еще не было. Упоминалось в книгах устройство, которое пользуется популярностью в США -  Обратное Автоматическое Включение линий.
Защиты в Мосэнерго были такие:
Защита Мосэнерго 1932.jpg 162.08 Кб, 3 скачиваний с 2018-03-02
47
Bach пишет:
Все было именно так.
Но с незначительной поправкой: на самом деле - это была группа поражённых увиденным  американцев, которую товарищ Сапир, вероятно, водил по построенному исключительно силами молодой Советской Республики, новенькому Днепрогэсу. Где янки и нахватались как могли,  новых, революционных решений в защите линий электропередачи и в других областях, а потом они,  как смогли, скопировали это всё и выдали за своё.
Вот как оно было на самом деле.
48 (2018-03-03 09:21:28 отредактировано doro)
Bach пишет:
Читайте упомянутую статью по истории ДФЗ:
В 1941 году на ХЭМЗ были выпущены первые опытные образцы дифференциально-фазных защит типа КРЗ-151...
В 1944 и 1945 гг. в американских СМИ появились первые сведения о введении в эксплуатацию дифференциально-фазных высокочастотных защит рядом американских фирм...
Так кто же впереди?
Кроме того, не следует забывать, что "у нас" и "у них" - существенно различные решения в принципах выполнения.
Да, кстати, Е.Д. Сапир родился в 1915 году. В 30-е годы он максимум мог быть студентом - старшекурсником. В то время для поездки за границу нужны были ну очень веские основания.
49
obagley пишет:
не надо учебник,
- надо простейшую эл. схему,
где задержка отключения КЗ может вызвать потерю устойчивости
https://www.youtube.com/watch?v=CIThrxBAg3A
http://rzia.ru/uploads/4210/thumbnail/WSonIK_ruepAUftO5k2x.gif http://rzia.ru/uploads/4210/thumbnail/WSonIK_ruepAUftO5k2x.gif
50
Александр США пишет:
Пусть мы имеем на выключателе линии 138кВ, CT класса С800 , чей Ктт=1200/5. В соотв.с их стандартами этот ТТ будет способен развить вплоть до 800 Вольт и степень его вранья в этом неблагоприятном режиме не должна будет превышать 10% от расчетного,  при подаче этим ТТ не более 5*20=100 Ампер вторичного тока на нагрузку в максимум  8 Ом
8 ОМ это 200 ВА, просто огромная величина для ТТ, соответственно и габариты большие и цена и как следствие повышенная погрешность (снижение класса точности или сложность вогнать ТТ в класс точности), так как для выполнения обмотки требуется много железа.
Неужели это стандартные величины для электроэнергетики США?
51 (2018-03-03 11:04:13 отредактировано Bach)
см. выше патент США 1926 на принцип сравнения фаз токов по концам линии - в названии нет слова дифференциальный - это лукавство какого происхождения: отечественного или из США (уточнить можно у Александра США), в том числе и историю создания подобной защиты в США (по срокам, фирмам, способам и т.д.).
PS: Блоху подковали в России, но она от этого иностранного происхождения не поменяла...
52
rimsasha пишет:
наверное 1200/1
53
Bach пишет:
дифференциальный
1919 и 1920 года
54
Пользователь пишет:
не надо учебник,
Коллега, а теперь представьте себе ситуацию, где Система болтается в районе угла Сигма, приближающегося к критической величине в градусе-другом слева от ужасной точки 90 градусов на оси абсциссы.
Никому не хочется, конечно видеть подобный режим эксплуатации, но он может произойти, как говорил Obagley, в условиях (N-1). Именно в такой неприятной ситуации каждая спасённая миллисекунда будет на вес золота.
Как пел Штандартенфюрер СС Штирлиц под музыку Таривердиева, в фильме Семнадцать Мгновений Весны -
«Не Думай о Миллисекундах Свысока..
Наступит Время - САМ поймёшь (наверное)..»
Добавлено: 2018-03-03 08:16:36
Bach пишет:
«В энерге-этике - аврал: Кто же сделал ПЕРВЫЙ шквал?
Кто же - ПЕРВЫМ - Дифзащи-ыты нам секреты - раскрывал??
Припев:
И вновь пролжается boy, И сердцу тревожно в груди,
И кто и-ии-зо-брёл ДФЗ - никак - нам с тобой - не найти!» (два раза)
Именно так, когда-то, пел замечательный релейщик, Иосиф Давыдович Кобзон.
А если и он не сумел докопаться до сути этой злобно-дневной проблемы, то куда же тогда нам, простым смертным??
Впрочем, как говорил девиз замечательной передачи «Хочу Всё Релейство Знать» -
«Орешек  знаний твёрд - и всё же - мы не привыкли отступать:
Нам расколоть его поможет - журнал “PAC World”, ядрёна мать!»
В этой статье вышеуказанного журнала, опубликованной в марте 2013 года, описывается история применения ламповой и твердотельной электроники в РЗА: https://www.pacw.org/no-cache/issue/mar … print.html
Поскольку, даже Настя Рыбка знает (а она знает ВСЁ) - что ДФЗ невозможно осуществить на электромеханике, а только с помощью электронных ламп, транзисторов, операционных усилителей и микропроцессоров, то прошу обратить внимание на иллюстрации за номерами 16 и 18, где можно увидеть картинки отдельных блоков и узлов классических ДФЗ.
Отдельное внимание уделите датам указанным на этих картинках и описанию этих изобретений в непосредственно теле статьи.
55
scorp пишет:
наверное 1200/1
12000/5 встречал, причем совсем не по делу, вполне можно было 600.5 обойтись как по токам нагрузки, так и по токам КЗ
Отнюдь. ДФЗ-2 вполне обходится электромеханикой и индукционными элементами. Приемопередатчики? Вспомним ДЗЛ-2, младший и менее развитый брат ДФЗ-201.
56
scorp пишет:
наверное 1200/1
1200/5
57 (2018-03-03 17:51:22 отредактировано doro)
Упссс... На порядок ошибся
58
1200/5
и какая мощность обмоток этого ТТ?
как пример,фото
Мощность обмоток 20 ВА,Ктт=1500/5
Z допустимое для этого ТТ 0,8 Ом
ТПЛ-20.jpg 230.43 Кб, файл не был скачан.
59
[quotе]
Замечательная статья «Продолжение Банкета» на Вашем сайте http://dororz.ru/gra_7_1.htm, поможет даже такому чайнику как Ваш покорный слуга, получить представление о ДЗЛ и увидеть там элементы ВЧ и иной электроники.
Из того, что написано и нарисовано в статье (я никогда не имел дела с этими реле и даже не видел их), можно заключить, что на одной электромеханике и индукционных элементах эту защиту сделать невозможно.
Здесь: https://studopedia.su/14_15724_differen … dfz-.html, приводится описание ДФЗ-2. Судя по описанию, пусковой или чувствительный (?) орган этой защиты, также оснащён ВЧ электроникой, без которой вся электромеханика, все реакторы и дроссели и контакты просто ничего не смогут сделать..
Ещё раз, отсылаю коллег к ссылке на журнал PAC World, приведённой выше.
Плюс, вот ещё одна ссылка, https://www.pacw.org/no-cache/issue/mar … rint.html, где на иллюстрации #18 приводится концепция Дифзащиты Линии На Ламповой Электронике (Line Differential With Tubes).
Эта схема датируется 1938 годом от Рождества Христова.
60
Я все не пойму, вы чего ту все спорите? У кого "уй" длиннее? А какая разница?
Мужики, ну надоело уже, кто-нибудь будьте умнее, остановитесь.
