Тема: Автоматика ТСОКН
Наведя "грандиозный бардак" в теме " 03.02.2018 Санкт-Петербург", приведший к её скоропостижному закрытию, но так и не получив ответа задаю вопрос снова:
на каких принципах построена автоматика приведённая в том обсуждении: "Точечная система отключения конечных потребителей" или это диспетчерский термин и по сути является простым ведением или сопровождением режима.
2 (2018-02-28 13:50:53 отредактировано doro)
Re: Автоматика ТСОКН
Постижение истины уму непостижимо. Но все же:
Есть варианты неселективной САОН. Приходит в энергорайон команда отключить 300 МВт. (это - команда № 5). Отключаем 300 МВт потребителей третьей категории путем отключения в лучшем случае фидеров 6 - 10 кВ. Команда № 6 - отключение еще 200 МВт. № 9 и № 10 - обратные операции. Отключение фидеров 6 - 10 кВ не всегда осуществимо, иногда бубухаем на отключение подстанций со стороны ВН. Когда идет обычный САОН, мы тупо отключаем всех потребителей, подведенных под эту систему. Селективный САОН - сначала отключаем фидер такой-то (баба Настя какое-то время и под свечами посидит), далее - такой-то (хоть потребитель третьей категории, но может потерпеть) и т.д. и т.п.
Я-то - потребитель третьей категории, но при свечах не сижу. Построил нормальную систему электроснабжения, где суперкатигорируемые объекты типа газового котла и аварийного освещения сидят на бесперебойнике, а при необходимости запускаем бензогенератор. При этой системе до двух суток доводилось прилично выживать.
Добавлено: 28-02-2018 13:50:15
ПАУтина пишет:
Таким образом только лекарственные препараты движутся до конечного потребителя, а вышеуказанного термина у диспетчеров нет.
SYSTEM пишет:
Спасибо! Область неизведанного сузилась на 50 %!
