Тема: Выбор выдержки времени резервной
Добрый день. Смотрю книгу Голубева "Расчет токов кз в сети 0,4- 35 кВ", страница 37,38, там приводится зависимость изменения величины тока к.з. при различном времени срабатывания защиты и как это сказывается на нагреве кабеля.
Цитата:
"Как показывает расчет кабель 3х50 мм2 через 3 сек, нагреется до температуры 225 °С при допустимых 200 °С.
Это не противоречит условиям выбора выдержки времени защиты 1 по термической стойкости кабеля, так как время действия ее при к.з. в конце первого участка кабеля будет значительно меньше и кабель будет термически стоек."
1. Разве выдержка времени для защиты 1 не должна быть больше защиты 2???Например выдержка времени у МТЗ защиты 1 - 3 сек. у защиты 2 выдержка времени - 2 сек.
2. Не понятно откуда принято, что при спадании тока двухфазного к.з. до 0,866*1180 = 935 А. 1180 А - это ток срабатывания защиты?
