Тема: ППБР-2с
Здравствуйте коллеги. Помогите советом. Попытался заменить пульспару на щите постоянного тока на Прерыватель питания бесконтактный ППБР-2с и ничего не вышло, не мигает. Вернее сказать мигает контрольная лампа при отключенной схеме ЦС, но как только подключаю ЦСку, все!, висит на шинке мигания 68 В и ничего не происходит. Схема ЦС исправна, в чем может быть дело.
Re: ППБР-2с
схему в студию)))
Надо понимать всю глубину наших глубин!
Re: ППБР-2с
Где-то было это уже на форуме.... Возможно ток удержания тиристора меньше включенных ламп сигнализации.... Была еще какая-то проблема с полярностью (разные типы ППБр).
Re: ППБР-2с
Схемы устройства у меня нет, иначе я и не спрашивал бы. Кое какое описание есть здесь: http://www.ozenergo.ru/?name=catalog&am … &id=41 Ну а схема ЦС самая обычная на электромеханике и постоянном токе, светодиодные лампы стоят только красные, кое где, т.к. до этого шинка мигания была реализована на пульспаре (два реле РП-252).
Подстанция старая и довольно большая, 5 участков сигнализации, возможно как то влияет распределенная емкость схемы? На холостую реле работает, на выходе постоянно пульсирует напряжение, и контрольная лампа на ЩПТ тоже мигает до тех пор, пока не подключишь шинку (+)ШМ (холостую, без нагрузки).
Здесь, на форуме, про ППБР я ничего не нашел:(
Re: ППБР-2с
Conspirator пишет:
Да, обсуждалась
Замена сигнальных ламп
Первая мысль была, как и у Конспиратора, что не достаточно тока удержания.
Однако, у ППБР-2с минимальный ток нагрузки 0,01 А. И это устройство рекомендовано при использовании светодиодный ламп
http://www.reon-rele.ru/pppbr/
Re: ППБР-2с
Поискал у себя в архиве и нашел схему, которую когда-то сам рисовал, чтобы разобраться, почему не работает:http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/2500/32804/thumb/p174te1ga61ucnmnbah110qq11811.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/2500/32804/thumb/p174te1ga61ucnmnbah110qq11811.JPG
Не знаю, насколько она актуальна сейчас....
Re: ППБР-2с
Еще запрашивали в то время завод:http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/2500/32805/thumb/p174te4bg513a4bmq3j2jicdr31.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/2500/32805/thumb/p174te4bg513a4bmq3j2jicdr31.JPG
8 (2012-08-19 10:44:37 отредактировано klj1)
Re: ППБР-2с
За схемку Conspirator спасибо!
А можно первый рисунок повторить?, а то качество не очень хорошее, или выслать на klj1(собака)yandex.ru
9 (2014-06-13 15:20:39 отредактировано батарейкин)
Re: ППБР-2с
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/500/70679/thumb/p18qaihbki175v1mfh1nj51ir91dpb1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/500/70679/thumb/p18qaihbki175v1mfh1nj51ir91dpb1.jpg
Re: ППБР-2с
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/500/70680/thumb/p18qaiov0tt15mcdaefmb7v5f1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/500/70680/thumb/p18qaiov0tt15mcdaefmb7v5f1.jpg
Re: ППБР-2с
Добрый день! Нет ни у кого схемы на ППБР-1 в нормальном формате? а то фото выше слишком маленького размера. У меня в таком резистор сгорел (вроде резистор), вот нужно понять какой новый поставить
