А по теме - защищать электродвигатели только расцепителями автоматическими выключателей не всегда удобно - режимы работы электродвигателей бывают разными. Потому и придуманы отдельные тепловые или электронные реле защиты от перегрузки с обратнозависимыми время-токовыми характеристиками и разными классами срабатывания, но надеюсь, с ними всё понятно и про них не будем.
Но встречаются ещё задачи, когда даже небольшие перегрузки недопустимы - например насосы с магнитной муфтой, (где после даже кратковременной перегрузки ротор насоса останавливается подобно тому как опрокидывается синхронный двигатель), Ну или даже небольшая перегрузка, хоть и не опасна для электродвигателя, но означает нарушение технологического режима и требует немедленной остановки. Вот для таких дел ставят токовые реле (типа Lovato PMA50 и подобные). Такие реле при включении пропускают первый пусковой пик тока (регулируемая выдержка времени на пусковой процесс), а потом работают по превышению регулируемой уставки тока с регулируемой выдержкой времени. И ещё некоторые из них срабатывают при понижении тока ниже регулируемой уставки (типа сухой ход или опрокидывание муфты).
Уставки таких реле по указанию изготовителей насосов подбирали при наладке, по нагрузке насоса в рабочей точке (нужный по технологии расход и давление) +10...15%. И времени пуска задержка должна согласовываться со временем открытия запорной арматуры на всасе насоса. Верхний диапазон уставок был чуть выше номинала двигателя.
Может быть тут подобный случай?
Добавлено: 2018-03-10 01:06:41
Если это обычная токовая отсечка защиты от однофазного КЗ, то нужно внимательно обратить внимание на что действует токовое реле. Если оно действует на магнитный пускатель (контактор) то нужно уточнить сможет ли этот пускатель/контактор отключить расчётный ток КЗ. Как правило у него с этим проблемы. Потому, тогда придётся или его весьма увеличивать или действовать на автоматический выключатель независимым расцепителем. Но тут тоже есть засада с питанием этого расцепителя - надо не забыть о снижении напряжения при КЗ, может и не сработать. Так что тут всё весьма не просто.
