Papuas пишет: Вызов: «bblan /s=имя_сервера_СЛВС settime» осуществляет установку текущего времени ПК (на котором запущена утилита) на сервере СЛСВ, заданного параметром /s=
Здесь слишком обобщенно описано. Я пытался так сделать через командную строку, но ничего не вышло. Нужен детализированный пример, т.к. даже ошибка в "пробеле" и команда не выполниться.
Куда этот параметр " /s=" необходимо вписать ?
-у меня сервер называется так "Bbserver" или "bbserver".
Итак: в командной строке прописываю "bblan /s=Bbserver settime" нажимаю enter и команда выполниться, время на СЛВС сделается такое как на компьютере?
Добавлено: 12-03-2018 23:19:59
Вопрос: в каком случае файл осциллограммы записывается не как один файл, а как два файла?. То есть по сути осциллограмма должна состоять из одного файла. Но у меня РАС ЧЯ после обновления ПО стал "иногда" (не во всех случаях) делить файл осциллограммы на два файла, причем один из них стал помечаться как "Программный пуск". В чем причина ? и возможно ли восстановить нормальную запись осциллограмм в один файл?.
PS в теле осциллограммы с меткой "Программный пуск" в основном находятся присоединения, фиксированные за регистраторами (старыми) первого поколения типа РА-51М.
BIMONLY изменял, не помогло
