Тема: Самодиагноста МПУРЗ
Коллеги, интересен вопрос самодиагностики МП устройств релейной защиты. Конкретная модификация не имеет значения. Интересует, какие принципы и алгоритмы используются, что и в каком объеме проверяется в терминалах. Может кто подскажет литературу или расскажет на собственном опыте разработчика. Некоторый материал есть у Шмурьева В.Я. Цифровые реле защиты.
Re: Самодиагноста МПУРЗ
У китайцев следующий принцип самодиагностики:
все терминалы построены на двух независимых и параллельных аппаратно-программных процессорах.
1. Точный и, можно сказать, традиционный (наверняка самый лучший в мире, так как прут все новшества без всякого зазрения совести) построен на цифровой базе и является основным устройством-каналом РЗА.
2. Грубый построен на аналого-цифровом процессоре, практически производится аналоговая обработка сигналов.
3. Система контроля и диагностики постоянно сравнивает реакцию этих систем на внешние сигналы, если сильно различаются, то терминал блокируется и выдаётся сигнал о неисправности.
У ИК "Прософт-Системс" в МКПА применяется мажоритарный принцип "два из трёх". Три идентичных канала АЦП-ЦПУ-выходов, срабатывание и работоспособность пока исправно два канала из трёх. В МКПА имеется плата диагностики куда вводятся критические сигналы с входов и выходов трёх каналов. Система диагностики выявит например, если выйдет из строя АЦП-1 и, например ЦПУ-3.
