1 (2018-03-16 09:23:08 отредактировано Stepanov)
Тема: почему на данной схеме дзт у РНТ-565 общий ноль не 6 вывод? а 2-4
Почему на данной схеме дзт у РНТ-565 общий ноль не 6 вывод, а 2-4? Ведь тогда не будет обтекаться рабочая обмотка реле рнт-565, или   что то путаю я?  тогда судя по логике можно перемычку 2-4 и убрать и двойку сделать нулем.
http://rzia.ru/uploads/5/thumbnail/gCER7Ytl4yF5bLW1nuHA.jpg http://rzia.ru/uploads/5/thumbnail/gCER7Ytl4yF5bLW1nuHA.jpg
Re: почему на данной схеме дзт у РНТ-565 общий ноль не 6 вывод? а 2-4
По всей видимости используют только уравнительные обмотки, а рабочая не используется, поэтому вывод 6 не является нулем.
3 (2018-03-14 00:05:59 отредактировано ccmail)
а от чего зависит схема подключения допустим НН через уровнительную и делая обший ноль 6 контакт, и если бы подавали минуя уровнительную а сразу на 2-4 - 6. И третий вариант , рабочую совсем не задействуя.  на схеме  собщениемм выше, где 2-4 общий ноль .
Просто в книге по рнт нашел только такие схемы включения как на фото
рнт.jpg 425.83 Кб, файл не был скачан.
Очень уж вопросы Вы путано задаёте...
Раз витков на уравнительных обмотках хватает, то рабочую обмотку можно и не использовать. Из соображений, что чем меньше контактов и элементов в токовой цепи, тем лучше.
Т.е. при таком включении не нужно при выстановлении  витков вычитать из основной строны , неосновную.  А просто выставить на каждой  обмотке уравнительной нужное количество витков.
Как при если бы подавали например на контакт 1- высокую сторону , перемычка 2-4 стояла бы,  И с низкой стороны подавали бы на на перемычку 2-4 . общий ноль был бы контакт 6
6 (2018-06-08 15:04:31 отредактировано Dimdim)
Вопрос к теме об РНТ 565:
1. А вообще можно ли использовать в РНТ только уравнительную обмотку?
2. Что будет с коэффициентом надежности, если например на РНТ 565 выставить 4 витка на уравнительной обмотке, рабочую обмотку не использовать (исходя из того, что согласно паспорту диапазон токов - 1,45-12,5 А, а при 4 витках будет 25 А)?
Опыт эксплуатации, рекомендации завода?
Админы, простите, продублировал тему в разделе "ДЗШ".
