turin3210 пишет:Планируется ГПУ, только все пока что в воздухе и помочь некому.
turin3210 пишет:Помогите с соотв.литературой для изучения этой темы глубже, а также, при желании, поделитесь опытом, с чего начать и прочее.
На кого учитесь? Сеть нового района строится от потребителя, далее ВРУ зданий, ТП, схема между ТП и потом уже в голову - на ПС 110/10 или на мини-ТЭЦ. Сеть построена до источника?
Как построите сеть отсюда смотрите какая нужна мощность ТЭЦ. Если учились на электроснабжение или станции и системы то это объем курсовых последних курсов.
Поняли какая нужна суммарная мощность - раскидываете ее по секциям. Мини-ТЭЦ, значит хватит 2 секции с секционником. Смотря какие дома и другие здания - смотрите категорию. Если 3 - то мощность генераторов на секциях берете равной немного больше мощности нагрузки. Если категория 2 и выше - берете с запасом. Любой справочник по электроснабжению тут подскажет.
Поняли какая нужна суммарная мощность - выбираете количество генераторов на секции. Раз принято ГПУ, то смотрите чтоб в минимальном режиме хватало 1 генератора с загрузкой на менее 50% мощности. Например у вас вся нагрузка секции 2 МВт в максимальном режиме и 500 кВт в минимальном. Значит берите или 2 машины по 1 МВт или 4 по 500 кВт или например 4 по 600 чтоб запас был. Вариации любые.
В итоге имеете секционированную систему с несколькими генераторами на каждой секции. Дальше как писали выше открываете Беляева (РЗиА на станциях малой энергетики) часть 1 (2 и 3 в сети нет да и они не нужны) и просто переписываете оттуда составы защит по каждой точке сети.
Чтоб выглядеть круче можно заморочиться резистивным заземлением нейтрали.
EvgenL пишет:3. Требовать применения генераторных агрегатов с характеристиками по требованиям нашего ГОСТ к турбогенераторам (возможность режима без отключения агрегата , при КЗ на выводах минимум 3 сек, не менее чем 3хIном ток установившегося КЗ на выводах генератора)
4. Не знаю как сформулировать, иметь форсировку возбуждения и адекватный регулятор агрегата, чтобы он был устойчив к сохранению синхронизма при КЗ во внешней сети
Вот это не рекомендую делать поскольку принимаете ГПУ, к ним это все не подходит. А ставить турбинные машины смысла как по мне для жилых районов нет
