Тема: Расчёт КЗ в произвольный момент времени
Здравствуйте!
Подскажите, как рассчитать КЗ для произвольного момента времени для генератора Т2-6-2, 10,5 кВ, 7,5 МВА, с электромашинным возбуждением?
Ток двухфазного КЗ от генератора 7,5 МВА в начальный момент времени, равен 3000 А (посчитано в АРМ СРЗА), как посчитать величину этого тока через 1 сек.?
АРМ СРЗА позволяет рассчитать ток КЗ для произвольного момента времени?
2 (2018-03-23 08:28:03 отредактировано dronos)
Re: Расчёт КЗ в произвольный момент времени
dimarele пишет:
Для любого генератора есть характеристика изменения тока КЗ от времени.
Для примера приложил характеристику с генератора Stamford. Запрашивайте у производителя характеристику.
КЗ от времени.bmp 1.38 Мб, 25 скачиваний с 2018-03-23
3 (2018-03-23 18:12:32 отредактировано Papuas)
Для расчета нужны «Кривые изменения периодической составляющей тока КЗ генератора» лучше от изготовителя генератора, но можно и типовыми пользоваться. АРМ такого не считает.
Непонятно почему 2х-фазного КЗ, обычно 3х-фазное КЗ рассматривают
Разрешите полюбопытствовать, зачем это нужно? Видел такое только один раз, включали ГРЭС и расчет уставок генераторов и ВЛ отходящих от шин делал мой будующий руководитель (я в то время еще в школе учился). Когда он это привез в ЦДУ на согласование там все в осадок выпали. Уже много лет спустя, когда приходилось в ЦДУ ездить  по согласованию уставок, то частенько слышал-  «А ты, от Грачева, который уставки с учетом затухания рассчитал». Сам никогда не считал, не требовалось.
Методику расчета можно посмотреть в приложенном файле (глава 5.5). Можно еще в интернете поискать расчеты.
rd-153-340-20527-98.pdf 3.61 Мб, 18 скачиваний с 2018-03-23
+ некоторый "разрыв шаблона" вызывает значение тока 2-фазного КЗ в установившемся режиме  =1,5 от 3-х фазного
а когда гена 0,4  работает в сеть через транс 0,4/6(10) -  приходится корректировать расчеты и уставки после анализа осциллограмм КЗ.
Интересно.
я всегда беру для расчета уставок защит именно ток КЗ генератора после затухания (само собой 3-х фазный).
все резервные защиты строю именно на этом
Добавлено: 24-03-2018 08:54:15
Расчеты делают в проге SKM/ETAP
я в Exel делаю 2  расчета ТКЗ сетей с питанием от ГПГУ, ДГУ
- начальный момент, для выбора уставок ТО, ДЗГ, ДЗТ
- установившийся ток, для выбора МТЗ
схемы простые радиальные, Exel вполне хватает + вставляю рисунки со схемой сети чтобы коллеги поняли расчет
Пару лет назад сделал на Excel програмку для расчета токов к.з. от генератора с учетом затухания (для К(3), К(2) и даже для К(1) на 0,4кВ) на основании рекомендаций в
Papuas пишет:
и некоторые другие. Вот что получилось на примере
dimarele пишет:
. Только начальный ток К(2) у меня получился меньше (полные данные генератора брал в Справочнике Рокотян/Шапиро 1977).
Papuas пишет:
Нужно для расчёта защиты от однофазных замыканий на землю по РУ №1.
Добавлено: 2018-03-26 10:24:01
Всем спасибо за ответы!
stoyan пишет:
Не поделитесь ли файликом, интерестно поглядеть?
10 (2018-03-26 19:54:09 отредактировано stoyan)
А что в #7, не читаемый?
Не получается отправить в pdf, попробую попозже...
11 (2018-03-28 08:24:23 отредактировано dronos)
stoyan пишет:
stoyan пишет:
Ну так вы пишите об .Exel форме а выкладываете .pdf
.pdf расчеты не делает ICQ/ab:)
12 (2018-03-28 11:08:02 отредактировано stoyan)
dronos пишет:
Показать в Excel не пока хочется. Там много дополнителных изчислений по генераторам, блокам и двигателям. А в высланмом pdf можете увидеть ответ на ваш вопрос.
dronos пишет:
Я уже сказал что расчет на основе рекомендаций в цитируемом в #3, РД
