Тема: Параллельная работа трансформаторов и РПН
Регламентируется ли значения напряжения на секциях 6 кВ при их секционировании?
И как можно рассчитать уравнительный ток, который будет протекать через СВ-6 кВ, зная разность напряжения и мощность по вводам?
(Одиночная секционированная система шин).
На вопрос какова допускается разница в величинах напряжений начальство ничего не может ответить "сколько вешать в граммах", отвечают напряжение должно быть одинаково.
А то, что при выравнивании напряжения по секциям 6 кВ рпн Т-1(110/6 кВ) стоит допустим в 10 полож., а рпн Т-2 в 9 полож., это же разность коэф. трансформ. получается в 1,78%, при допустимом по условиям параллельной работы не более 0,5% или я в чём-то заблуждаюсь?
2 (2018-03-26 15:34:11 отредактировано stoyan)
Re: Параллельная работа трансформаторов и РПН
knyazevanatols пишет:
В процентах от ном. тока трансформатора
Iур = 100*dU[%]/(Usc1%+Usc2%), результат тоже в %.
Если dU=1,78% и имеем одинаковые Usc=10,5% примерно, то Iур=100*1,78/2*10,5=8,5% от ном. тока на 6,3кВ.
Вроде так.
Почему работаете на разных ступенях РПН - нагрузка на секций разная или другое?
В чем проблема? Параллельная работа трансформаторов 110/6 по стороне 6 кВ если не запрещена официально, то крайне нежелательна. Большие проблемы с чувствительностью и селективностью защит при КЗ на питающих линиях 110 кВ, АПВ КС/ОНл при этом сходит с ума. Так что запараллеливание допустимо кратковременно на период переключений.
А вот при пусконаладочных работах разгон РПН при параллельной работе по стороне 6 кВ - обычное решение для проверки токовых цепей рабочим током, когда нагрузки еще нет. Единственное ограничение - питание двух трансформаторов от одного источника.
Спасибо, большое,  за информацию.
Разное напряжение по секциям, потому что нагрузка разная и ещё не известно какая величина напряжения приходит по 110 кВ.
Так точно, параллелимся только на время переключений.
Единственное для себя так и не уяснил что даёт больший уравнительный ток - разное положение рпн или разная величина напряжения?
При изменении рпн, например, в 1,78% коэф. транс. тоже меняется на 1,78%?
При этом надо выставлять одинаковые положения РПН, если трансформаторы одинаковые, или максимально близкие значения напряжений на секциях.
Вы точно про параллельную работу спрашиваете? Параллельная это когда и по ВН объединены и по НН. А у Вас, судя по ответам "кольцо" - по ВН разные разные источники.
7 (2018-03-27 15:12:50 отредактировано stoyan)
Может и то и другое - зависит какова разница напряжений, соответствено ступеней РПН. Важное знать другое:
Если имеются разные напряжения на секциях 6кВ при одинаковом положении РПН, при паралеле на 6кВ уравнительный ток будет протекать только на момент включения.
Если имеются одинаковые напряжения на секциях  6кВ и разные положения РПН, уравнительный ток будет протекать за все время паралельной работы.
Естествено второй случай более неприятен, иногда опасен. Первый случай - там ничего плохого нет.
На вашем месте делал бы примерно так:
При нормальной (раздельной) работе обеспечиваем требуемое напряжение - т.е. работаем на разных ступенях РПН.
При необходимости перевода нагрузки на одной секции, перед паралелом выравниваем положения РПН (ставим на одной ступени).
Включаем СВ, отключаем ненужный Транс.
Все сказаное вверх имеет смысл при совместной работе на стороне ВН.
Да
Lekarь пишет:
Сомневаюсь - если по ВН Тр-ры не объеденены включение СВ на 6кВ недопустимо.
stoyan пишет:
С чего Вы это взяли? Есть ограничения, но запрета нет. И не должно быть. На время переключений во многих случаях объединяют секции. Другое дело, что многие также их оставляют в работе в силу своей технической неграмотности без должных расчетов и защит.
Lekarь пишет:
Возможен транзит через: ВН1 -  Тр1 - СВ 6кВ - Тр2 - ВН2, что может привести к снижению напряжения 6кВ, потеря нагрузки (особо если двигатели)  и т.д.
10 (2018-03-27 13:56:04 отредактировано Lekarь)
stoyan пишет:
согласен. Но это не означает запрета. Надо смоделировать такую схему и режим. Переключения выполнять, когда нет противопоказаний.
Lekarь пишет:
Перед каждой из предположим двух линий, по которым питается подстанция имеется переменное число линий, трансформаторов и генераторов. Сколько режимов надо рассчитать и как оперативник в подстанции будеть знать "нет противопоказаний". Это нереально - запрет в случае единственное разумное решение, которое можно принят в порядке оперативного обслуживания. Конечно имеются исключения...
12 (2018-03-29 06:00:46 отредактировано knyazevanatols)
Набросал нормальную схему. В нашем ведении ПС А и ПС Б.
Секционируемся по стороне 6 кВ при переключениях в таких вариантах:
Т1 и Т2,
Т3 и Т4,
Т1 и Т3,
Т2 и Т4.
Исправил схему.
IMG_20180327_184029.jpg 3 Мб, 1 скачиваний с 2018-03-27
Исправленная схема.jpg 2.97 Мб, 1 скачиваний с 2018-03-29
Даже если имеется надежная оперативная связь с подстанцией 220/110 кВ безуговорочное запаралеливание на 6 кВ допустимо только для Т2 и Т4, если конечно схема нарисована правильно. А так сомнения возникли - у вас Т1 запитан от 1 сш 110 кВ, а все остальные от 2 сш. Так ли на самом деле?
stoyan пишет:
1) оперативник должен выполнить заявку в указанное время. Читайте ПТЭ.
2) Хоть мильон режимов. Это не задача оперативного персонала объектов.
15 (2018-03-29 21:24:55 отредактировано knyazevanatols)
Извиняюсь, спешка... Схему поправил.
А есть ли документальное подтверждение запрета параллели по 6 кВ без параллели по 110 кВ?
Всё, что касается переключений по 6 кВ, заявки внутри предприятия никогда не согласовываются с питающей ПС 220/110 кВ (шсв 110 нормально отключён, св 110 включён). Согласовывается только вывод в ремонт Т-1,2,3,4 и питающие их ВЛ-110 кВ.
Единственное, у нас есть запрет на переключения при выведенной в ремонт одной ВЛ-220 кВ, хотя знаю,  что в этом случае они закольцовывают транзит  по 110 кВ.
16 (2018-03-29 12:47:03 отредактировано stoyan)
Lekarь пишет:
Конечно, но возникает необходимость переключений в непланированных (аварийных) ситуаций, так что надо читать и инструкции по ликвидации аварий...
Lekarь пишет:
Конечно же... Не надо втягивать здесь режимов - это нe режимная задача. Надо на месте разобраться и написать необходимые инструкции.
Добавлено: 29-03-2018 10:55:35
Искать надо в нормативной базе по оперативным переключениям.
Схему поправил.
По "испраправленной схеме" видно что спокойно можно паралелить по 6кВ Т1 и Т3 (если СВ 110 1 гарантированно включен) с одной стороны и с другой Т2 и Т4 (сооветно если СВ 110 2 включен). Дальше рисковать не стоит.
Объясните пожалуйста откуда
Это у вас такие  ситуации возникают или просто вам теоретическое упражнение задали?
stoyan пишет:
А есть ли документальное подтверждение запрета параллели по 6 кВ без параллели по 110 кВ? Искать надо в нормативной базе по оперативным переключениям.
Если найдете, то будьте добры поделитесь такой нормативкой. Пока только знаю; что есть запрет по 0.4 кВ. И то не параллельная, а совместная работа в кольце.
stoyan пишет:
По моему опыту работы оперативный персонал инструкции читает в редчайших случаях, разве что иногда при подготовке к экзаменам (пишем для себя и для комиссии по подготовке к ОЗП). А когда аварийная ситуация происходит, инструкции читать попросту некогда.
19
Lekarь пишет:
Но вы опять как дъявол Евангелие... я и говорю что нельзя паралелить по НН если на ВН нет паралела. Это и есть совместная работа по НН. Так как есть запрет пои 0,4 кВ есть и по 6 кВ. Чтоб не было претензий (надеюсь) - питание со ВН.
Инструкции надо читать заранее, экзаменоваться на них и т.д. Во время аварии, если не все в голове надо суметь быстро достать и открыть в нужное место.
20
stoyan пишет:
Вы сами читайте, что написано в документах. А на сегодняшний день запрет только про совместную работу по 0,4 кВ. Это первое.
Второе. Две точки не могут быть параллельными. Параллельными могут быть прямые. Это к вопросу терминологии.
В третьих. Если найдете запрет про совместную работу сетей выше 1000 В, когда они питаются от разных источников - поделитесь таким открытием. У нас в ЕЭС все станции и сети так работают. Уверяю Вас всем будет интересно узнать что оказывается есть на это запрет.
В четвертых вот вам выдержки из НТД: )))))
Типовая инструкция: 7.2.6. Не допускается замыкание в сети 0,4 кВ, а также включе-ние на одни шины 0,4 кВ трансформаторов, питающихся от разных центров питания или от разных линий.
Замыкание в сети 0,4 кВ трансформаторов, питающихся от од¬ной линии, но установленных на разных подстанциях, допускается как исключение для разгрузки перегружавшихся трансформаторов или линий напряжением 0,4 кВ.
ГОСТ : 8.2.6 Не допускается включение «в кольцо» сети напряжением 0,4 кВ между разными центрами питания.
Замыкание в сети напряжением 0,4 кВ трансформаторов, питающихся от одной линии, допускается как исключение для разгрузки перегружающихся трансформаторов.
