Re: Параллельная работа трансформаторов и РПН
Lekarь пишет:
Две точки не могут быть параллельными. Параллельными могут быть прямые.
Очередная тема убита...
Lekarь пишет:
Если найдете запрет про совместную работу сетей выше 1000 В
Опять Дъявол читает Евангелие...
22 (2018-03-29 13:37:46 отредактировано Lekarь)
stoyan пишет:
Очередная тема убита...Опять Дъявол читает Евангелие...
2. Это как Вам будет угодно. Но плохому не надо учить людей. Сами научатся. Если Вы персонально выполняете как Вам самому кажется, то так и говорите.
stoyan пишет:
Инструкции надо читать заранее, экзаменоваться на них и т.д.
Так выпьем же за то, чтобы наши возможности совпадали с нашими желаниями! "Должно быть" и "есть" - далеко не синонимы, к сожалению.
Позвольте "вставить 2 коп." по поводу знаний ОП многочисленных Инструкций.
В РЭСе появляется перспективный молодой человек, обучается на "дежурного ПС".
Перед ним выкладывают несколько десятков тех же Инструкций. Чуть позже появляется
начальник РЭС, привозит "молодого" на ПС, вручает тяпку для борьбы с ДКР (древесно-кустарниковой растительностью). Как в стихотворении: "Землю попашет, попишет стихи". Через несколько дней молодой человек увольняется. Ну и т.д. как в сказе про "белого бычка". Ни черта ОП не читает Инструкции,
особенно связанные с РЗА. Ему проще через диспетчера "дернуть" релейщика...
25 (2018-03-29 22:35:15 отредактировано knyazevanatols)
stoyan пишет:
По "испраправленной схеме" видно что спокойно можно паралелить по 6кВ Т1 и Т3 (если СВ 110 1 гарантированно включен) с одной стороны и с другой Т2 и Т4 (сооветно если СВ 110 2 включен).
По исправленной схеме Т1 и Т3 через СВ 110 1 не связаны, Т2 и Т4 не связаны соответственно через СВ 110 2. В исправленной схеме пришлось переименовать нумерацию трансов, чтобы соответствовало действительности вышеуказанных вариантов секционирования по стороне 6 кВ.
stoyan пишет:
Объясните пожалуйста откуда
knyazevanatols пишет:
Т-1(110/6 кВ) стоит допустим в 10 полож., а рпн Т-2 в 9 полож.
Разная нагрузка по секциям и не известно что приходит по 110 кВ. Бывает ребята на ПС 220 кВ врубают БСК на секциях 110 кВ, что у нас напруга подскакивает с 6,2 до 6,46 кВ, а далее ноги в руки, и побежал монтёр жать заветную кнопку ступени РПН.
stoyan пишет:
как можно рассчитать уравнительный ток, который будет протекать через СВ-6 кВ
Это у вас такие  ситуации возникают или просто вам теоретическое упражнение задали?
Мне просто в голову взбрела такая мысль ради банального, может быть практически непригодного интереса.
Букин пишет:
На предприятии несколько томов с инструкциями в количестве под 70 штук, наверно, наберётся и всё это не только с тяпкой наперевес, но и половой тряпкой (около 30 РУ 6 кВ), с бензо и газонокосилками, побелкой и т.д.
Словами напишите что с чем вместе на одной шине 110 кВ.
27 (2018-03-30 10:35:56 отредактировано knyazevanatols)
На 1 секции Т2 и Т3 через СВ 110 1,
На 2 секции Т4 и Т1 через СВ 110 2. И это как раз таки те самые безопасные варианты (Т2 и Т3, Т4 и Т1), которые мы не параллелим, потому как отсутствуют между ними связи по 6 кВ.
И это питание множеств РУ 6 кВ организованно именно таким образом, как я понимаю, чтобы обеспечить надёжность электроснабжения РУшек. На случай аварийных отключений, чтобы всегда один транс оставался в работе на ПС А и ПС Б.
Как работает ДЗШ по 110 не знаю, но может вы объясните. Был случай когда молния попала в одну из отходящих линий 110 кВ (не в нашу) на расстоянии 3 км от ПС 220/110, почему-то отработала ДЗШ 110 кВ (наверное  близкое кз) и у нас пропало питание одновременно (по секундам не могу сказать) на Т2 (запитан от 1 секции 110)  и Т4 (от 2 секции 110). Схема на ПС 220/110 была не нормальная, так как ШСВ 110 1 и ШСВ 110 2 были включены, СВ 110 1 и СВ 110 2 тоже были включены. Т2 и Т4 были связаны через ШСВ 110 1.
Через 2,5 сек на Т2 и Т4 напруга появилась, это мы поняли по броску тока намагничивания на осцилограмме (ТНов по 110 нет), и после диспетчер дал ту же информацию 2,5 сек - время работы АПВ секции.
У нас АВР по 6 кВ на ПС А и ПС Б отработало успешно.
Почему отработала ДЗШ?
Если ШСВ включён, ДЗШ работает на 1 и 2 секцию 110 кВ?
Если были включены ШСВ 110 1 и 110 2; СВ 110 1 и 110 2 могло ли ДЗШ отработать на все четыре секции?
В нашем случае при срабатывании ДЗШ отключился вводной 110 кВ 1 секции шин и СВ 110 1 и СВ 110 2? Потом через 2,5 сек вводной 110 кВ включился, СВ 110 1 и СВ 110 2 остались отключенны?
P.S.: Конечно проще задать вопрос специалистам и получить готовый ответ,  чем напрягать мозг и разбираться самому. Но РЗА дело не простое ICQ/ab:)
28 (2018-03-30 09:17:05 отредактировано stoyan)
На 2 секции Т4 и Т1 через СВ 110 2. И это как раз таки те самые безопасные варианты, которые мы не параллелим, потому как отсутствуют между ними связи по 6 кВ.
Анали знадежности схемы не будем делать - предполагаем что сделано что надо. Но выходит что можно паралелить без угризений только Т1 и Т4.
Это означает что СВ 220 был включен тоже.
Просто так ответить нельзя. Если к.з. на линии - неселективная работа, но причин выяснить на здесь на форуме врят кто займется. То что
Если Т2 и Т4 тогда были присъединены как сейчас вы показали на схеме - ДЗШ была в нарушенной фиксации. Это с одной стороны. Как понимаю это ваши предположения.
С другой стороны диспетчер говорил что было АПВ (врят ли секции). Скорее всего было АПВ на одной из линий 220 кВ. Вторая была отключена заранее (ремонт?). В подобной ситуации д.б. включен СВ 220кВ, что и объясняет почему были включены все СВ и ШСВ на 110 кВ. Объясняет тоже быстрое восстановление питания (похоже 2,5 с - цикл АПВ). Если имело место отключение от ДЗШ подача напряжения в лучшем случае будет через минуту две.
29 (2018-03-30 11:03:38 отредактировано knyazevanatols)
stoyan пишет:
Одна ВЛ 220 кВ была в ремонте. СВ 220 кВ был включён.
stoyan пишет:
То что ШСВ 110 и СВ 110 были включены, молния попала в 3 км от ПС 220/110 кВ, отработала ДЗШ, а после было АПВ секции - это информация полученная от диспетчера.
Что значит "ДЗШ была в нарушенной фиксации"?
Что ДЗШ должна была отключить ту секцию 110 кВ, которая питала точку КЗ - должна была отключиться только одна секция?
А как обеспечивается селективность если токи кз вблизи ПС равны токам кз на секции, чтобы избежать ложного срабатывания ДЗШ?
30 (2018-03-30 16:14:06 отредактировано stoyan)
А почему сразу не сказали (не то что не предположили но...), хотя вы и не первый у которого информацию надо "вырывать".
АПВ шин (АПВ трансформатора) делается, хотя и редко. Но почему были включены  оба ШСВ 110? Может там один АТ был в работе? И еще там - мало вероятно что делается АПВ после отключения от ДЗШ. Там нечто другое - наверное человеческая (диспетчерская) ошыбка с последующем прикритием фактов.
Можете сами почитать в прaктически любом учебнике по РЗ.
31 (2018-04-05 07:46:36 отредактировано knyazevanatols)
stoyan пишет:
Оба АТ были в работе. ШСВ были включены по словам диспетчера по заданию диспетчера РДУ.
32
Здравствуйте!
Прошу подсказать знающих.
В приложенной мною схеме хотелось-бы нагрузку по 0,4 кВ с Т-3 переводить на Т-4 без потери напряжения на время оперативных переключений, т.е кратковременно вводить Т-3 и Т-4 в параллель (на несколько секунд).
На вводах 0,4 стоят автоматы и магнитные контакторы, по высокой стороне трансформаторы защищены плавкими вставками.
Разумеется перед каждой параллелью проверять: модули напряжений на трансформаторах, разность напряжений между одноименными фазами, и углы сдвига одноименных напряжений друг относительно друга. Если все условия выполняются, то перевод нагрузки осуществлять через параллель, а если нет, то с потерей напряжения на шинах.
Если это не возможно, прошу пояснить почему, ну и возможные последствия таких переключений.
схема.jpg 2.01 Мб, 1 скачиваний с 2018-05-11
33 (2018-05-12 13:22:50 отредактировано 100Ампер)
emalgr пишет:
     С точки зрения здравого смысла и закона Ома, если отсутствует "разность напряжений между одноименными фазами" то при их объединении и перетоков никаких быть не может .
     Но как отмечено, для этого должны совпадать "модули напряжений на трансформаторах" и "углы сдвига одноименных напряжений друг относительно друга". Так вот с последним условием могут быть нюансы. На приведенной схеме не указаны группы соединений тр-ов. Логично предположить, что для соединений Y-Y группа 0. Для обмоток Т-1 110/10 группа вероятно 11.
     А вот с Т-3 10/0,4 могут быть варианты. Если его группа 1 (а не 11), то она компенсирует сдвиг 11-ой группы Т-1 и одноименные фазы 0,4 кВ Т-3 и Т-4 будут совпадать по углу, а если группа 11, то  отличаться на 30+30=60 градусов.
34 (2018-05-16 19:44:41 отредактировано emalgr)
100Ампер пишет:
Переписал все группы обмоток трансформаторов: все как Вы и предполагали, Т1 - 11, Т2 - 11, Т3 - 11, Т4 - 12, Т5 - 0, Т6 - 0.
На новом рисунке нарисовал вектор напряжения по одной фазе во всех трансформаторах с учетом номеров групп соединения.
Но, на практике померял ВАФом:
-углы напряжений Т3 и Т4 нулевые, если все три фазы перекинуть на одну,
-углы напряжений Т5 и Т6 как и ожидалось на Т5 опережает на 30гр. напряжение Т6.
Задался мыслями: то-ли я что то не так делал, то-ли табличка на Т4 не соответствует (а именно группа там 6)?
схема.jpg 3.2 Мб, файл не был скачан.
