Тема: Расчеты ТКЗ импортных генераторов- отличие от наших, данные для расчет
Уже не в 1-й раз сталкиваюсь с проблемой расчета ТКЗ импортных ДГУ (Камминз, Стамфорд и т.п.)  1-3 МВА
Х" Х2 отсутствуют как на табличках, так и в инструкции!
На некоторых "повезло" - удалось получить данные 3-х фазных КЗ с микропроцессорных устройств+ осциллы и из них высчитать Хг и ТКЗ
Брать Х"  "рекомендуемо-среднепотолочное" из российской литературы- как-то я в сомнениях
тем более почти у всех "буржуйских" ген косвенное возбуждение, через индуктор.
Гугль ничем особо не помог.
для примера:
ДГУ1,2.jpg 194.44 Кб, файл не был скачан.
Re: Расчеты ТКЗ импортных генераторов- отличие от наших, данные для расчет
Это не оно?
http://stamford-avk.com/sites/default/f … g%2061.pdf
3 (2016-03-14 16:22:21 отредактировано suncov_di)
Действительно, оно. Поиски в русскоязычной части тырнета меня к успеху не привели,
буду учить английский ICQ/ab:)
СПС
(и наладчики такую книжку не оставили ....)
suncov_di пишет:
А вы что то измеряли реально? Просто вот я так и не мог добится
1. Соотвествуют ли эти генераторы нашим ГОСТ для турбогенераторов, то есть что они будут подпитывать ток КЗ не меньше 3-х номиналов?
Какое сопротивление учитывать через 1 сек например, есть ли зависимость ТКЗ от времени?
2. Не будет ли раньше срабатывать защита дизельустановки, и ДГУ отключаться раньше, чем сработает РЗА присоединения от шин, или селективность не требуется -это какое то аварийное питание?
EvgenL пишет:
Тоже больной вопрос. Очень часто (обычно на ГПГУ) уставки импортного генератора защищены сервисным паролем, выставленные заводом, в лучшем случае проектные уставки наладчики забивают.  Например, JENBACHER  на мой взгляд, дошел до маразма- для изменения уставок генератора нужно вызывать сервисного инженера откуда-нибудь из Австрии....
6 (2016-03-16 08:29:30 отредактировано EvgenL)
suncov_di пишет:
suncov_di пишет:
Так то если они несут ответственность и гарантию, то уставки неплохо и согласовать с производителем, но вот в таком случае на нашими требованиями селективности и требуемыми уровнями ТКЗ на выводах  они, по моему, пренебрегают.
Я, честно говоря не могу найти литературы как это было принято в СССР, например для аварийного питания СН АЭС, там тоже наши ДГУ отключались при любом КЗ на отходящем фидере? С одной стороны в ПУЭ никаких исключений нет, должна быть селективность, с другой стороны, я так понимаю, инструкции давали право Главному Инженеру принимать на себя ответственность, и там уже он мог решать что ему главнее сжечь ДГУ или например разгерметизировать 1-й контур.
Единственное слышал что в изолированных посёлках, питающихся от ДГУ, часто бывают полные отключения и ничего выживают, перезапускают ДГУ.
Может кто знает какую то особые НТД для дизельных и ГПУ установок?
Где бы эти моменты прояснялись что не требуется выполнять ГОСТ что генератор должен на выводах поддерживать ТКЗ не менее 3-х номинало в течение 3с.
Как по  ГОСТ Р 53471-2009
4.3.12 Значение тока в режиме установившегося трехфазного короткого замыкания на выводах генератора с учетом действия системы возбуждения должно быть не менее трехкратного значения номинального тока статора генератора.
Информация к размышлению: см. картинку ТКЗ генераторов 10 кВ 1500 кВт stamford
Затык в расчетах -  в значении 2-х фазного ТКЗ, оно больше 3-х фазного в установившемся режиме,
0,87 только для начального значения.
расчет ТКЗ  чисто в сети 10, нет проблем, калькулятора достаточно.
Проблемы возникают при расчете КЗ за тр-ром 10/0,4 и в сети 35 за тр-ром 10/35
При 2-х фазном КЗ за трансом  ток генератора получается примерно Ia=Ib+Ic, векторы В и С вместе в противофазе к А.
Каким принимать значение ТКЗ гены и расчетное Хг в таком режиме?
Гугль ничем помог, я принял для расчетов среднее значение между 2-х фазным и 3-х фазным.
Жду теперь  "хорошего" КЗ для анализа своих расчетов.
гена буржуйский.jpg 68.62 Кб, файл не был скачан.
осц.jpg 29.27 Кб, файл не был скачан.
8 (2018-03-26 20:37:37 отредактировано Roman P)
На удивление этот фаил и мне подошел.
Только меня вводит в сомнения вот что:
Согласно дата шит (выше приложен) соответствует шильдику и вроде бы все хорошо. (Рном=1800, Sном=2250), но в то же время
http://egm-energo.ru/uin=230 (Вот такая машина стоит) пишется что  (Pном=1540, Sном=1925)
Я вообще не понимаю что за ерунда происходит?! Как считать то?!
не судите строго), я только учусь!
9 (2018-03-28 13:14:30 отредактировано tca)
Параметры схемы замещения считаются по даташиту на генератор. 1540 кВт, это мощность двигателя QSV91G.
tca пишет:
спасибо
