1 (2018-03-30 12:29:52 отредактировано SVG)
Тема: ТТ в нейтрали трансформатора, Второй ТТ в автоматической перемычке
Доброго времени суток. Интересует два вопроса, на которые не нашел твердых ответов:
1. ТТ в нейтрали трансформатора, как использовали раньше, и зачем ставить в нынешнее время?
2. Второе Второй ТТ для автоматической перемычки при схеме 5AH, какие могут быть обоснования для его применения?
Заранее благодарен)
2 (2018-03-30 12:49:05 отредактировано nkulesh)
Re: ТТ в нейтрали трансформатора, Второй ТТ в автоматической перемычке
ТТ в нейтрали использовали для ТЗНП стороны ВН (110-220 кВ). ПО руководящим указаниям вып. 13 ТЗНП как резервная защита сети ВН предусматривалась у трёхобмоточных тр-ров с возможностью подпитки со стороны СН (схема рис. 1.5). ТТ этот встроенный в вывод нейтрали обмотки ВН тр-ра, так что он - это данность. Использовать его при применении терминала МПРЗА тр-ра нет нужды, конечно. На базе электромеханики, на отдельных реле - почему бы и нет.
Установка ТТ в перемычке (ремонтной перемычке?) в схеме мостика 5АН позволяет включить перемычку в зону дифзащиты тр-ров при работе через перемычку, и тогда повреждения на этой ошиновке будут отключаться без выдержки времени защитами тр-ров. Иначе необходимо предусматривать отдельную ДЗО для такого режима работы, ну или такие повреждения (а  они вне зоны и защиты линии (за спиной)  и защит тр-ров) будут отключаться резервными защитами линий со стороны питания (по крайней мере 2-ми ступенями ДЗ или ТЗНП) с выдержкой времени. ПС погаснет в том и в другом случае, но время существования КЗ будет разным. Сейчас вот подумал, что в первом случае, при отключении защитой ВЛ, будет АПВ со стороны питания, а при отключении от ДЗО или защиты тр-ра скорее всего АПВ будет запрещено (от защиты тр-ра - наверняка). Так что тут - ещё что дороже с точки зрения сохранения устойчивости и перерыва в  питании потребителей (АПВ в любом случае быстрее произойдёт, чем ручное повторное включение, особенно в нынешних условиях). После срабатывнания дифзащиты тр-ра диспетчер отправит дежурного осматривать тр-р, всё это затянется ...  Дифзащиты тр-ров две, поэтому и ТТ в РП нужно по крайней мере два.
А что вы называете "автоматической перемычкой"? Я не вижу в работе ЭСП этого термина применительно к мостиковым схемам. Работу 93 на всякий случай прилагаю.
tipovye_glavnye_shemy.djvu 2.87 Мб, 1 скачиваний с 2018-03-30
Спасибо) Но всё же использование ТТ в нейтрали сейчас, какое обоснование имеет, если не для ТЗНП?
Автоматическая перемычка - это мостик с выключателем, так обучили уж.
darl06 пишет:
сейчас  - дифференциальная защита нулевой последовательности
5 (2018-03-30 14:37:48 отредактировано ALAR)
Теперь по СТО 59012820.29.020.006-2015 еще и РАС к этому ТТ должен подключаться (при наличии ТТ в нейтрали).
