81
Re: Письмо Минэнерго О требованиях к защитам (диапазон частот)
ДЕНИС89 пишет:
Каким образом это делать никто конечно же не сказал. Что считать за срабатывание - устойчиво подтянутое выходное реле или устойчивый логический сигнал, или первый "тычек" в осциллографе, который потом подхватится логикой. И как все это контролировать при проверке.
Ретомом. Фиксировать в протоколе, ибо другого не придумано.
82
если бы министерское письмо выглядело примерно следующим образом:в терминале Х, при отклонении частоты от номинальной,излишне сработала/не сработала функция Y,комтрейд прилагается,положительных
откликов и желаний воспроизвести аварийный режим было бы гораздо больше.
83
senior пишет:
Вы хотите, чтобы Вам постоянно указания с Министерства прилетали? Спрашивать тоже будут по министерски.
Мы хотим методику, раз попросили. Стружку снимем с тех, кто эту ерунду замутил. Через министерство. Ни одни сошная тварь от ответственности не уйдёт. Пальчики запачканы.
84 (2018-03-31 19:39:04 отредактировано senior)
Bogatikov пишет:
Какую методику? Как цепи напряжения на терминал подать? Не смеши, Жень! Я валяюсь:)
Добавлено: 2018-03-31 19:42:04
Bogatikov пишет:
Снимайте. Чего Вы только добьетесь? Мне кажется Ваши амбиции стоит малехо поумерить с точки зрения снимания стружки:)
85
senior пишет:
третий раз про цепи напряжения,при чем тут они?Функция по напряжению сработала неправильно?
86 (2018-03-31 19:50:29 отредактировано senior)
scorp пишет:
Смысл в том, чтобы проверить, что терминал ведет себя адекватно при разных уровнях напряжения в сети. И при этом нужно менять гребаную частоту. Что непонятного? Что сложного?
Добавлено: 2018-03-31 19:52:49
Какую на хер методику Вам надо? Может Вам еще подойти и подключить? А еще что сделать? Мужики, завязывайте ерунда спрашивать.
87
senior пишет:
Если не сложно, сделайте любезность, покажите мастер-класс.
88
Bogatikov пишет:
Вот приеду в Пятигорск и покажу, раз не знаешь, как к шкафу подойти!
89
уровень напряжения и гребаную частоту надо менять одновременно?Тогда в каких пределах менять гребаный уровень и что с токами? ICQ/ab:)
Из того что понял, склоняюсь к тому,что надо подать на терминал напряжение частотой в пределах от 45 до 55 Гц через 1 Гц и посмотреть как ведет
себя терминал.
Ответ: с терминалом ни хрена не будет.
90
senior пишет:
Как подойти к шкафу я знаю. Приезжай в Пятигорск и объясни остальные моменты. В Золотом руне.
91
Bogatikov пишет:
В Золотом руне.
Ммммм, знакомое название......:)
92
scorp пишет:
Из того что понял, склоняюсь к тому,что надо подать на терминал напряжение частотой в пределах от 45 до 55 Гц через 1 Гц и посмотреть как ведет себя терминал.
scorp пишет:
И померяй токи и напряжения по соответствущим функциям. Нормально меряются и срабатывают? Если так, то пиши письмо в ИА ФСК, что все ок, а они уже пошлют в ИА СО ЕЭС.
93
Засим, друзья, предлагаю закончить полемику и продолжить в Золотом руне.
94
Bogatikov пишет:
Я За, если до 20 года не уволят, приеду ICQ/ab:)
95
Bogatikov пишет:
Поддерживаю, сколько можно.
