Тема: RTU560 как mms сервер
Имеется контроллер RTU650. Контроллер опрашивает Satec по Modbus'у. Необходимо сделать так, чтобы опрашиваемые регистры Сатека раздавались с контроллера по протоколу iec61850. Через RTUtil создаю в NetworkTree линию T61860, у сигналов, которые опрашиваются с сатека появляется вкладка Line T61850, но поля не редактируются.
Безымянный.jpg 89.98 Кб, файл не был скачан.
Re: RTU560 как mms сервер
Вся бодяга с 61850 выполняется в PCM если не ошибаюсь. Вроде как из RTUtil выполняется экспорт в Excel, затем в PCM. А затем из PCM полученный SCD импортируется в RTU.
А PCM платная?
Я думал, что можно сделать также в RTUtil, как со 104-ым.
4 (2018-04-02 15:08:07 отредактировано Chichkin.A.B)
seregakem42 пишет:
А PCM платная?
На счет PCM я наверное  перегнул, просто иной способ я не знаю.
seregakem42 пишет:
А PCM платная?
Нет, в свободном доступе на сайте https://www143.abb.com/SoftwareLibrary
Спасибо
