По поводу принципа работы чувствительных и грубых уставок БК. Вообще у ЭКРЫ в Рекомендациях все описано.
Чувствительный орган БК по принципу действия отстроен от возможных резких набросов несимметричной нагрузки. Чувствительный орган отстраивается от тока небаланса (чтобы БК не пускалась при каждом шорохе). Прошу заметить, что это стандартная процедура при выборе уставок практически всех пусковых органов других защит.
Грубый орган предусмотрен для обеспечения повторного пуска ДЗ (чего нет в ЭПЗ, ШДЭ) при возникновении КЗ в зоне, если на этот момент защита уже выведена блокировкой после срабатывания чувствительного органа, при коммутациях нагрузки, либо при внешних КЗ.
Этот орган используется при ускоренном возврате БК, при отключении выключателя (предусматривается в случае, если после АПВ этого выключателя не исключена работа быстродействующих ступеней, выводимых после первого отключения на время БКм).
По поводу ускоренного возврата БК. Где-то он используется, где-то нет. Если ускоренный возврат БК не используется, то по сути грубый орган будет дублировать чувствительный орган.
Также необходимо отметить, что вторая ступень ДЗ и третья ступень ДЗ могут работать по пуску БК (без блокировки). Это тоже зависит от походов каждой энергосистемы.
