Тема: REG 670, защита I2
Доброго времени суток.
Проект поставил на блок Г-Т защиту ABB REG 670.
Предусматривается:
защита от несимметричных кз - "токовая защита обратной последовательности"
и от перегрузки ротора током возбуждения - "трёхступенчатая токовая защита ротора от перегрузки".
Из функций терминала нашёл только GAPС (general voltage and current protection, многоцелевая защита).
В её таблице уставкок есть только одна уставка на всю функцию - CurrentInput, как я понимаю для всех ступеней.
То есть все ступени будут работать либо по I2 либо по I1.
Также можно выбрать хар-ку для ступени OC1 и для OC2
1. как реализовать обе эти защиты на одном терминале
защита от перегрузки ротора током возбуждения требуется в ПУЭ, а в руководящих (от 1963го года) нет
может и не надо её? (генератор 320 МВт)
поидее можно было бы задействовать одну ступень PTOC 51_67 подключив её на измерение обратной последовательности
но надо ведь ещё ступень под перегрузку симметричным током, ступень под блокировку по току, а для них надо I1.
а это судя по возможным уставкам нельзя
2. для токовой защиты обратной последовательности надо задать характеристику зависимости времени срабатывания от тока. На выбор даются восемь ANSI, шесть IEC и programmable время-токовые характеристики.
Чем руководствоваться в выборе?
для общей формулы http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/5500/5739/thumb/p15si50cecd566a38nki4r1i681.JPG
коэффициенты A,B,C и k непонятно как выбирать
Единственное упоминание об IEC есть в спецификации: "first HMI language - IEC" "HMI - IEC symbols".
вопрос 3 не по этой теме (касается всех МП терминалов)
можно ли с помощью одной функции, скажем PTOC 51_67 реализовать несколько защит
1ю ступень включить на ТТ в нейтрали обмотки ВН для защиты
2ю ступень на ТТ в выводах генератора
