Тема: Самозащита автоматов 0,4кВ Masterpact NT16H (Micrologic 6.0P)
Вечер Добрый, Уважаемые Коллеги! Неоднократно происходит следующая авария: - при оперативных переключениях в сети собственных нужд 0,4кВ, перевод питания нагрузки с рабочего ТСН-4 (секция CS04) на резервный ТСН-3 (резервирующая секция СR01) отключается от "самозащиты" секционный (резервирующий) выключатель типа Masterpact NT16H (In=1600A), который выполнен на основе блока управления и защиты Micrologic 6.0P. Засветилась его сигнализация - светодиод "Ap", это значит, что отключение произошло от срабатывания самозащит (auto-protect) выключателя. Журнал событий показал срабатывание по уставке "Integr. Inst" - что она обозначает? мне до конца не известно, в документации о ней ничего не сказано.
Дежурные переводят питание следующим образом: Оперативный персонал отключает рабочий ввод (АВ 0,4кВ ТСН-4), и после этого сразу срабатывает АВР и включает секционный выключатель (АВ 0,4кВ рез.пит. 4 сек.), дело в том что кроме включения секционного выключателя, автоматика включает сразу ТСН-3 по высокой стороне, нормально В-10 ТСН-3 - отключен и резервная секция CR01 не стоит под напряжением! Возможно бросок тока намагничевания влияет на срабатывание от самозащит "буржуйских" автоматов? (хотя, другие однотипные автоматы работают нормально!). Суть в том, что АВР отработал правильно, но сработала пресловутая "самозащита" автомата и оставила без питания нагрузки 4 секции собственных нужд. В документации о "самозащите" сказано следующие; уставки не регулируются и зависят только от типа автомата, при ее срабатывании необходимо обращаться к производителю. В документации все описано очень скромно, подробностей нет. Прошу помощи бывалых... (фото прилагается, красным цветом выделен участок оперативных переключений).
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/6500/86708/thumb/p19n26e3ld1lqe8qcmnovcn1kvg1.jpg
