Re: ЗОЗЗ: вопросы
браузер firefox, все качается нормально.
в нормальном режиме
Осциллограмма 1.cfg:  токи в фазах около 45 А (42...46 А), небаланс примерно 0.4 А, т.е. 0,8% от тока.
Осциллограмма 22.07.2017: токи в фазах 18 А, небаланс 0.55 А - 3% от тока
Осциллограмма 25.10.2017: токи в фазах 44 А, небаланс 0.325 А - 0.7% от тока
Осциллограмма 406: ерунда какая-то, в фазе А ток 99 А в других по 20.
При КЗ:
в первых двух осциллах 3I0 как ток в поврежденной фазе примерно, около 150 А
В 25.10.2017 видимо чистое двухфазное КЗ, небаланс 236/5000*100=4.72% от тока КЗ.
Я исхожу из того, что ток небаланс определяется примерно как Iнб=Kнб*Iнагр, и Kнб примерно постоянный.
Как видно, это не совсем так, но величина небаланса пока что на уровне 1-3%, при КЗ больше.
При расчете ТЗНП сетей 110 кВ и выше Кнб=0,05-0,1 т.е. небаланс принимается до 10%. И почему-то такое ощущение, что все эти бублики имеют где-то сравнимый небаланс, может быть меньший, но ненамного...
40 А - видимо, какие-то не очень мощные присоединения.
У меня по проекту 2 отходящие линии на огромную мощность порядка 20-25 МВА каждая, номинальный Ктт=1500/5, тремя нитками по три одножильных. 3% от 1500 - 45 А... 10% -150 А....
Re: ЗОЗЗ: вопросы
retriever пишет:
на этом участке осц.ОЗЗ на фазе А
Добавлено: 21-04-2018 18:14:39
retriever пишет:
жилой микрорайон,6 фидеров 20 кВ
Re: ЗОЗЗ: вопросы
retriever пишет:
Последовательно?
Да, именно так. Популярно объяснил коллегам, что это грубая ошибка. Первичников также в курс дела ввели. При выводе в ремонт обтянут соединения.
Re: ЗОЗЗ: вопросы
scorp, а 3I0 в ваших осциллограммах - взят именно с бублика, или получен суммированием фазных токов (просто в осциллограммах нет никакой информации)?
25 (2018-04-25 08:30:22 отредактировано scorp)
Re: ЗОЗЗ: вопросы
retriever пишет:
все осц.с бубликов
Добавлено: 25-04-2018 08:27:05
совсем свежЫй
1 осц. - ОЗЗ ф.А
2 осц - "логическое" завершение в сети с изолир.нейтралью
работа R3 на осц.- это срабатывание направленной сигнализации ОЗЗ
1.cfg 780 b, 8 скачиваний с 2018-04-25
1.dat 260.26 Кб, 6 скачиваний с 2018-04-25
2.cfg 780 b, 5 скачиваний с 2018-04-25
2.dat 259.29 Кб, 6 скачиваний с 2018-04-25
