41 (2013-03-19 07:01:49 отредактировано scorp)
Re: Ступень селективности
Long_Ago пишет:
При каких кратностях  ?
ОРГРЭС готовит новую редакцию Инструкцию по организации...,но нового там нет ничего
3.9.5. При проверках времени срабатывания (или возврата) устройств РЗА с характеристиками времени действия, зависящими от кратности подводимых параметров, должно быть проверено несколько точек этих характеристик в соответствии с заданными при расчете уставок требованиями. Если от устройств такая зависимость не требуется, проверки должны проводиться при подведении таких кратностей, которые соответствовали бы расчетным значениям параметров при КЗ.
Эти кратности должны соответствовать приведенным ниже.
а) Для защит максимального действия должны подаваться кратности, соответствующие 0,9 и 1,1 уставки срабатывания для контроля несрабатывания защиты в первом и срабатывания во втором случаях; для контроля времени действия – ток или напряжение, равные 1,3 уставки срабатывания.
42
Время фиксации превышения уставки при 1,3 уставки и при трех кратах уставки по моим понятиям может отличаться до 20мсек плюс время цикла ~  50 мсек. См. также горячее обсуждение http://rzia.ru/topic2068-vremya-vychisl … inale.html
Стоит ли вводить уставку для примера 0,95 сек вместо заданных 1,00 сек ? Не уверен в необходимости.
43
Подниму тему.
Тем более она все же в разделе "сети до 1000В".
Какие ступени селективности по времени применяете для вводного и секционного АВ на ЩСН?
Добавлено: 2018-04-26 15:08:10
судя по всему ответ дадут только производители
