Тема: БЭ2704v086 ДФЗ с КСЗ
Добрый день .
Никак не могу до конца понять назаначение програмной накладки"место установки ТН на шинах/на линии".  Как это влияет на работу защит? . При проверке автоматическое ускорение работает одинаково в двух положениях накладки. Единственное отличие что я увидел - при положении "ТН на линии" от РПО блокируется работа БНН (точнее 3х реле минимального напряжения в составе БНН).
Судя по описанию в положении "ТН на линии" вводится контроль отсутствия напряжения на линии, как это работает?
Re: БЭ2704v086 ДФЗ с КСЗ
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/9500/59616/thumb/p189spehl017ae19g6qt6df4kt51.jpg
С РПО понятно.
Вот с этим не очень, вернее не получается проверить этот режим
Безымянный.png 51.79 Кб, файл не был скачан.
Как всегда написано коряво, но суть такая.
Когда ТН на шинах, при отключенных выключателях к ДЗ подведены напряжения, контур памяти с напряжением и орган направленности ДЗ работоспособен. Если включимся на трёхфазное КЗ, направленные органы ДЗ отработают по памяти.
Если ТН на линии, а линия отключена, напряжения нет. Контур памяти, необходимый для срабатывания органа направленности ДЗ, без напряжения. Если включить выключатели на трёхфазное КЗ, направленные органы ДЗ откажут. Чтобы отказа не было, при установке ТН на линии, при АУ ускоряется ненаправленная зона ДЗ.
Подаём напряжение. РПО отпадает, снимает логическую 1 с DT30 200 и входа запрет И 203. Факт отключенного положения выключателя запоминается на DT30 на 1 с. Если включились на трёхфазное КЗ, в течении 1 с разрешается работать ненаправленному органу ДЗ. Если напряжение появится хотя бы в одной фазе, контур памяти сработает и разрешит работать направленным органом. При этом через 100 мс (DT32 202) ненаправленную зону ДЗ выводит из работы.
Советую по этому поводу А.П. Удриса почитать в применении к защите ЭПЗ-1636. Или на страничку Внешняя ссылка заглянуть. Принципы распознания неприятностей и для электромеханики, и для МПЗ одинаковы. Другое дело, МПЗ больше средств для реализации имеют.
6 (2018-05-03 21:41:59 отредактировано High_Voltage)
Освежу тему.
Не пойму смысл действия Zот на элемент &37 с выхода элемента &32. В этом случае после работы ДФЗ и останова ВЧП команда на отключение от Zот подхватывается на время DT1.
Т.е. если предположить симметричное КЗ на ВЛ при котором сработают только ПО Zот и последующий отказ выключателя, то выходное реле ДФЗ будет сработано 200 мс (время DT1), что недостаточно для набора выдержки времени УРОВ.
Гораздо логичнее действовать на элемент &37 с выхода элемента &30.
Если провести аналогию с ДФЗ-201, то там сработанное состояние РС удерживает выходное реле длительно пока РС не вернется (н.з. контакт 4РП шунтируется н.о. контактом 6РП).
Снимок.JPG 262.13 Кб, файл не был скачан.
Long Live Rock'n'Roll
