Тема: Обозначение на схеме элементов оперативной блокировки
Черчу схему оперативной блокировки в одной замудренной ТП, у которой завязаны с различных ячеек концевики разъединителей, выключталей и зазем ножей.. чет в тупку какую то вошел в плане обозначения элементов на схеме, в следующем плане:
элементы выключателя, разъединителя, зазем. ножа на схеме обозначаются соответственно: Q, QS, QSG, а концевики этих элементов почему то обозначаются как SQ, SQ, SQG соответственно.. почему именно так повелось обозначать блок контакты данных элементов? не удобно же.. контакты разъединителей и контакты выключателей по обозначению не отличимы, а вот у зазем ножа есть четкий знак отличия в виде буквы G. Понятно дела что напротив каждого контакта пишется номер ячейки к которой он относится, но ведь вдруг могут понадобиться контакты и выключателя и разъединителя с одной и той же ячейки, тогда как быть? Может кто то в своих проектах как то по другому обозначает данные контакты, чтобы избежать такого трабла? ICQ/ab:)
РОССИЯ, Новосибирск, www.i-mt.net, тех. поддержка 8-800-555-25-11
Re: Обозначение на схеме элементов оперативной блокировки
Данное обозначение типовое. А для понимания, что к чему относится, проектанты используют монтажное обозначение элементов (у каждого элемента свой индивидуальный номер).
Ахметов Павел МТ пишет:
Тут вы что-то путаете. В типовых проектах блок-контакты обозначаются так же как элементы: Выключатели - Q, разъединители - QS, заземлители - QSG.
Исключение - выкатанной элемент выключателя. Он обычно не обозначается, а вот его блок-контакты обозначаются в типовых проектах - SQ.
Посмотрите хотя бы Типовой проект 407-03-419.87 Схемы оперативной блокировки разъединителей подстанций 110–220 кВ.
Маркировка SQ обозначает микровыключатель в самой ячейки, поставят на заземляющий нож будет SQG. В схемах ОБР не понятно будет и много обозначений одих и тех же, поэтому на схемах ОБР прописывают контактами Q, QS, QSG. Также вы не увидите на ОРУ разъединителя QS 12 например он буден называться ЛР или ШР, хотя на схеме ОБР он будет. Это сделано для того, чтобы логику ОБР была понятно и не перегружалась схема полными названиями.
