Тема: Устройство дуговой защиты "ОВОД-МД"
Подскажите при помощи какого устройства проверяли работу ОВОД-МД. Затруднение возникло в следующем: так как датчик представляет собой объектив, принимающий световой поток в ближнем инфракрасном диапазоне, на вспышку фотоаппарата он не реагирует. Подскажите альтернативные методы проверки.
Re: Устройство дуговой защиты "ОВОД-МД"
недавно встречал вариант проверка старой фотовспышкой-якобы там был другой спектр излучения, который уже входил в зону работы датчика.и вариант обычным пламенем
НО это больше на халтуру смахивает
Обратитесь к изготовителю
Спасибо! Изготовители предлагают применять лампу накаливания 60ватт с частотой 250герц
5 (2012-02-23 08:08:43 отредактировано senior)
SAA
Почему халтура?.. Да, старая фотовспышка отлично срабатывает датчик.
да как-то это ....по-русски что-ли....если есть устройство значит должен быть прибор для его проверки.
С Праздником господа!!
Это не халтура!, понятие халтура происходит из совейских времен! вопрос в том ,что работает в спектре близком к инфрокрасному излученению! СПАСИБО ВСЕМ ЗА ОВЕТ! С ПРАЗДНИКОМ ВАС ВСЕХ МУЖИКИ, КТО КЕРЗУ МЯЛ И КОМУ ЕЩЕ ПРЕДСТОИТ!
устройство  новое, но методы проверки старые проверенные срабатывают! Опыт вот , что главное, а опыт проистекает из практики!!!!!
Добрый день!
Во первых - в устройстве ОВОД МД есть програмка самотестирования ВОД. Волоконно-оптические датчики выполнены в виде петли световода, в середине которой установлена линза... то есть в один конец ВОД устройство само посылает сигнал, и смотрит его наличие на другом конце.
Во вторых - я сам лично проверял датчики от вспышки фотоаппарата, только от отдельной от зеркального фотика, от мыльницы не сработал.... где то слышал что от искры обычной кремниевой зажигалки срабатывают эти датчики, но не знаю не проверял...
Да и еще, целостность ВОД можно проверить посветив светодиодным фонариком в один конец ВОД и увидев свет в другом конце ВОДа.
ВОДы фиксируют старую фотовспышку, кремневую зажигалку, может что-то есть из современного оборудования. Эту поверку мы делали, что бы точно убедиться о правильном месте расположения датчика согласно схемы и при опробовании, а исправность датчиков и БДСТ устройство постоянно контролирует, если появятся проблемы с целостностью или еще что-то, то устройство "просигналит".
Проверяем работу ЗДЗ фотовспышкой "электроника ФЭ-27", срабатывает на ура. Наладчики проверяли так же фотовспышкой Sunpak RD2000. Такая проверка нужна не только для проверки целостности датчиков, но и алгоритма работы системы дуговой защиты. Особенно при вводе в работу смонтированного оборудования.
Я пультом от телевизора. Нормально работает.   ICQ/bf:ok:
IgoRUS72 писал(а):
2019-02-11 15:51:25
Тоже самое )))
