121
Re: DIGSI и терминалы SIPROTEC
У Вас скорее всего есть функция защиты от понижения напряжения. Если цепи напряжения не поданы, то она постоянно запущена и не дает изменить уставки. Т.е. надо подать напряжение, это остановит пуск функции. Потом менять уставки. Я обычно, когда использую функции по напряжению,  в матрице ранжирования задаю один из ДВх на блокировку этой функции. Подав на него + можно будет заблокировать функцию, если нет цепей напряжения и продолжать работать с реле.
122
Имеются три терминала Siprotec 5 - 7SJ85, Возможно ли их запараметрировать с помощью тестовой, тридцатидневной версии Digsi 5?
123
Да
124
Добрый день!!!
Подскажите пожалуйста:
1. Имел кто-нибудь опыт установки ПО Digsi на Windows 10?
2. Где можно взять ПО?
Заранее спасибо.
125
1. Ставится на 4.92. Читайте стр.9
2. На официальном сайте есть бесплатная версия на 30 дней, пароль в том же документе во вложении, дольше - за деньги
Product_Information_DIGSI4_V4_92.pdf 485.11 Кб, 21 скачиваний с 2018-06-13
126
Спасибо большое!
127
Здравствуйте ,есть ячейки Siemens с терминалами Siprotec 5. После подачи питания девайс просит его инициализировать и ввести confirm id. Ввожу пароли 000000 и другие NNNNNN пароли ,пишет неправильно.
Подключаюсь по USB шнурку к порту на передней панели.Пробую инициализировать посредством Digsi функция инициализации заблокирована. Подскажите ,что не так делаю ?
128
Здравствуйте! Для саморазвития начал изучать DIGSI 5, ранее с этим продуктом дела не имел. Для изучения скачал и установил треал версию DIGSI 5 v7.80, а также посмотрел документ «Описание программного обеспечения DIGSI 5 (на 1056 станиц)». Некоторое представление о работе отдельных инструментов в DIGSI 5 сложилось, но хотелось бы понять правильную последовательность создания проекта, с последующим экспортированием однолинейной конфигурации в SICAM PAS или WinCC. Подскажите пожалуйста, нет ли у кого пошаговой инструкции создания проекта DIGSI 5? Или учебных материалов для начинающих, что бы без лишней воды ?
129
На "ютубе" официальным Сименсом (Германия) выложены обучающие ролики как работать с Дигси 5 и Сипротек 5. Язык -английский, но по "картинкам" понятно, что делать. Ссылки можно найти на www.siemens.com
130
Conspirator пишет:
Ролики видел, но может есть еще что-то более цельное? Вдруг кто-то был на обучении в Siemens и сделал небольшую Шпаргалку ))
131
Приветствую, коллеги
На нынешней работе присутствует несколько терминалов Siprotec. Добравшись до их ТО, обнаружили, что ПО никакого нет, диск с Digsi 4 никто тут в глаза не видел. Либо он потерялся, либо выросли ноги, т.к. персонал РЗА отсутствовал и надзор за наладкой с этой стороны никто не вел. Дела давно минувших дней и наладочная фирма естественно отнекивается.
Вопрос - как-то можно от Сименса получить ключ на ПО? Доказав, что это действительно наше оборудование.
132
ПО у Сименс платное. Возможно, Вы его и не заказывали.... Ищите договор (номер) и с кем. Если поставка действительно была, то код должны дать
133
Добрый день.
Возникла проблема с подключением к терминалу 7VE611. Подключаюсь с ноута, виртуальная винда ХР, дикси версии 4.88. Коннекчусь через передений порт, путем переходника USB-COM Moxa 1150. Параметры подключения 36800/8Е1, VD 10001.
Создал проект по МФЛБ коду, при попытке онлайн подключения ноут видит терминал, связь устанавливается (Tx/Rx на моксе мигают). ПК видит, что уставки отличаются от устройства, предлагает выбор, какие данные использовать. Выбираю данные устройства, начинается загрузка уставок из терминала в ПК, но все заканчивается ошибкой "Внутренняя неисправность - Невозможно объединить уставки" и следом "Внутренняя неисправность - Невозможно продолжение работы с устройством". Проекта, который загружался в терминал на руках нет.
Подскажите, в какую сторону копать?
134
"Скачать" имеющуюся в реле конфигурацию через "Plug & Play" (надеюсь, она "работающая"), потом "вручную" повторить ее на созданном через МЛФБ код проекте и "проинициализировать".....
135
Кто-нибудь в курсе: есть ли возможность обновится до дигси 4.91 при уже установленной 4.86? И как это сделать?
