Тема: Быстродействующая защита от дуговых КЗ в КРУ
Добрый день! Если Вам не сложно, помогите найти ответ на впорос, связынный с релейной защитой и автоматикой комплектных распределительных устройств:согласно пункту 5.4.19 правил технической эксплуатации электрических станции и сетей РФ (от 2003 г.) сказано, что Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ. Так вот пункт этот должен выполняться, но на практике установлена РЗиА в КРУ, и считается что защита происходит за счет него. Как обязать выполнение этого условия с технической точки зрения? На какие нормативные правовые акты можно ссылаться для ответа на этот вопрос? Заранее спасибо)
Re: Быстродействующая защита от дуговых КЗ в КРУ
Темы связанные с ЗДЗ и защитами шин КРУ неоднократно обсуждались. См. обсуждения:
Повтор. Защита шин с большим количеством источников.
Нужна ли дуговая защита в ячейках РУ-6 кВ типа КСО-IХ?
АПВ и АВР при КЗ на шинах современных малогабаритных КРУ 6-10кВ
Еще раз о применениии МП в схемах УРОВ и ЗДЗ
Пуск дуговой защиты от ОЗЗ
КРУ: ЛЗШ или ЗДЗ?
Еще раз о ЗДЗ
ЗДЗ и ПТЭЭП
van_persie_ars пишет:
Быстродействующая это менее 0,4 с. Поправьте, если не так.
Чудес не бывает.
4 (2018-05-11 12:18:19 отредактировано evdbor)
l_yuriy пишет:
Конечно не так. При дуговом повреждении за 0,4 с высоковольтный отсек малогабаритного КРУ превращается в труху. См. ссылки в сообщении #2.
Включение СВ после неуспешного АВР
Время срабатывания быстродействующей защиты должно быть минимальным. В п. 3.2.9 ПУЭ речь идет 0,1 с по условию отстройки от разрядников. См. также п. 3.2.108 ПУЭ.
evdbor пишет:
А трубчатые то разърядники много ли где остались? Наверное надо ориентироваться просто на время срабатывания аппарата грозозащиты или от перенапряжения. оно может быть еще меньше.
6 (2018-05-11 12:24:36 отредактировано evdbor)
Lekarь пишет:
Бесспорно. Я о том, что 0,4 с это явно не быстродействующая защита.
7 (2018-05-11 12:40:42 отредактировано Lekarь)
Считаю, что просто тот кто подменяет понятия ошибается сам и вводит в заблуждение остальных. Защита от дуговых замыканий это первое, а внутри шкафов КРУ это второе. Т.е. защита должна определять наличие признаков дуги и зона ее действия шкаф КРУ с его отсеками. Тут еще и обоснованно будет притягивание (за уши) оснащение этой защитой самого отсека РЗА, так как он тоже находится в шкафу КРУ. Другое дело, что это экономически затратно и не очень разумно, но оговорок указанный пункт ПТЭ не делает.
Lekarь пишет:
Абсолютно согласен. Дуговая защита в КРУ должна быть обязательно. Где устанавливается устройство дуговой защиты не принципиально, хоть в релейном отсеке КРУ, или в отдельностоящем релейном шкафу.
