hoh525 пишет:изоляция токовых цепей не испытывалась -это всё не мелочи, из них вырастают проблемы
Мы вообще изоляцию проводов не меряем, хотя в протокол пишется (после выполнения работ по постройке или модернизации). Смысла нет, оно всегда нормально выходит.
На постоянном токе есть устройства контроля изоляции и плавкие предохранители. На переменном есть автоматические выключатели. Будет кз - выключится цепь. А так мы бы должны были все провода отсоединять с обоих сторон, потом снова их подключать. Куча геморроя!
Один раз, правда, проверяли управляющие кабели из 70х, так у них изоляция была выше 20 ГОм. Как у новых! При том, что по норме должно быть от 20 МОм, если не ошибаюсь. И то только потому, что пришлось взять стороннего наладчика, а он просто обязан был выполнить все от и до.
Кроме того, я не уверен, что измерение изоляции проводов от ТТ в данном случае (проект по тесту автоматики 150 полей 20кВ) вообще входило в наши обязанности. И, кстати, тут тоже куче гемора, потому что обычно провода к болтам ТТ подсоединяются в форме петельки, это все раскручивать, петелька может обломаться, делать новую, снова вставлять. И все это в маленькой коробочке 7-8 см длиной, где провода скручены узлом. Учитывая, что поле уже собрано, то дополнительно будут мешать шины и выключатель. Это не пару жил из клемм вытащить!
А если это КРУ, то там тоже плохо, пожалуй даже еще хуже. Влазить внутрь, что-то там крутить...
Добавлено: 2018-08-04 16:29:19
Решил сообщить, что я-таки сменил работу. Сейчас я в фирме Elektrobudowa SA. Это, пожалуй, крупнейшая компания такого плана, занимается строительством и модернизацией подстанций на все классы напряжений вплоть до 400 кВ, электростанциями (включая большине блоки ТЭС), производством КРУ и даже GIS (110 kV).
Должность называется младший инженер по измерениям и пуско-наладке. Правда, на данный момент я не занимаюсь здесь именно релейной защитой. Не заню, изменится ли это до конца года. Дело в том, что я попал на строительство нового энергоблока ТЭС 450 МВт. Работы там много, людей пока что наоборот - мало. А проблема состоит в том, что на электростанции мы не занимаемся какой-то серьезной автоматикой. Системы возбуждения, управления генератором поставляет и тестирует производитель (вроде, Мицубиси-Хитачи), шкафы регулироваия электроприводов - тоже соответствующий производитель.
Наша часть это КРУ 10 кВ собственных нужд (около 25 ячеек), шкафы ~230/400 В, =220 В.
Часть из них совсем не интересная. Например такое: один вводной переключатель питания, пара ТТ, три вольтметра и куча держателей-разъединителей с плавкими вставками на токи 6-64А. Автоматикой тут и не пахнет! Нужно проверить докручены ли болты на шинах, зажимы на разъединителях, прозвонить силовые цепи, проверить соответствует ли содержимое шкафа документации (модель, количество, расположение, обозначения). Потом произвести тест изоляции, измерить сопротивление сочленений сборных шин (если одно распределительное устройство состоит из нескольких шкафов) и на этом все. Естественно, недочеты там имеют место, поправлять нужно. Но как-то не радует сам рабочий процесс.
Есть и более интересные объекты. Распределительные устройства на постоянном токе с которыми я работаю сейчас. Там уже на шинах 2.5 кА, в питающих ячейках соответствующие выключатели (что-то вроде ABB Emax). Интересно, что добавили Micom P139 для дистанционного управления (не пожалели денег!), есть устройства контроля изоляции (Bender), по 5-6 штук различных катушечных реле.
Тут уже, получше, конечно. Но тем не менее, основная часть работы это прозванивание цепей, проверка характеристик устройств и тому подобные дела.
Ожидаются работы по измерению сопротивления обмоток и изоляции для трансформаторов, сопротивление изоляции и испытания высоким напряжением кабелей 10/20 кВ. Наверное, придется еще бегать по всему объекту и в розетках сопротивление петли кз измерять (это не особо вдохновляет).
Думаю, что для меня это в любом случае полезно. Так или иначе, а в резюме уже можно писать должность "инженер", а не "монтер", как раньше. Есть возможность получить навыки в области применения контрольно-измерительной аппаратуры, посмотреть на электростанцию изнутри. Может, все-таки и поработаю с Micom чуть позже.
