Тема: отказ канала при внешнем КЗ
Коллеги, здравствуйте!
У коллег возникли проблемы, пытаюсь им помочь по мере возможностей.
При 1Ф КЗ (в том числе на необработанной фазе) ДФЗ раз за разом дает ложные срабатывания. Межфазные КЗ излишне не отключаются.
Последний случай - КЗ на необработанной фазе в баке трансформатора за спиной ДФЗ, ложное срабатывание. По осциллограммам - ВЧ посты видят только себя.
Проверка показала исправность постов (сначала подозрения были преимущественно на них).
Сам по себе ток КЗ был не велик, но КЗ в пределах ОРУ метрах в 40-100 от установки КС, ФП. ВЧЗ пока не проверялся, но запас по затуханию на постах сейчас "нормальный", ток в обработанной фазе в момент КЗ был почти как нагрузочный. Так что срабатывание разрядника в ВЧЗ я пока исключаю.
Мои подозрения в основном на разрядник в ФП (пробивное напряжение около 1,4кВ при номинальном 2,5) или варисторы на выходе ФП. При выносе потенциала в момент КЗ разрядник или варистор могли сработать и зашунтировать ВЧ канал. Рассуждения такие - у отчечественных ФП оплетка заземляется со стороны ФП и со стороны поста, разница потенциалов земель дает разницу потенциалов земля-сигнальная жила у поста или у ФП и как следствие срабатывание разрядника.
Что делать:
1. Как мера защиты от выноса потенциала один коллега припоминает включение конденсатора последовательно с оплеткой кабеля, даже были такие циркуляры только найти не может.
2. Проверить разрядники, возможно они подлежат демонтажу, (есть ли такой циркуляр), или другие особые указания относительно разрядников в ФП и ВЧЗ (нормы на напряжение срабатывания, допустимый тип и т.п.)?
3. Провести замеры сопротивления контура, (как это делается, ни разу не задавался этим вопросом?), если сопротивление выше норм, то констатировать факт несоответсвия и указать причиной ложной работы. С вытекающими оргтех мероприятиями.
4. Возможно я в корне не прав, и причина не в разрядниках и выносе потенциала.
Реконструкция контура заземления или замена ФП на ФП с незаземленной вторичной обмоткой, скорее всего (110%), не будет производится.
Поделитесь, пожалуйста советом, что еще бы проверить, когда начнем искать причину на месте. Есть желание докопаться до истины, а не "отморозиться" , выдав первую попавшуюся "причину".
Спасибо!
