semich пишет:а тут нужен регламент контроля за тем как персонал провел ту самую проверку и в каких объемах
Ну абсурд же! Проконтролировать это можно:
а) либо наблюдая за персоналом в течение всей работы;
б) либо после проверки, проведённой контролируемым персоналом, провести аналогичную проверку контролирующему персоналу;
в) либо проверив программу и протокол испытаний, проведённых персоналом.
Первое делается тогда, когда персонал проходит обучение и стажировку на рабочем месте. Контролирует наставник. И как раз после этого контроля (точнее, после нескольких таких контролей) обучаемый допускается к самостоятельной работе с данным устройством.
Первое можно также делать и при снятии карты рабочего места. Тогда можно ещё измерить и время проведения контролируемой работы (проверки), а потом на основании этих измерений разработать норму времени на данную проверку данного устройства, как было сказано в #42.
Второе делается при следующей плановой проверке (можно для пущего контроля задействовать другой персонал), либо при внеочередной проверке, если устройство сработало неправильно.
Третье делается руководителем контролируемого персонала (и заказчиком) при приёмке работы.
Таким образом, рассматриваемый контроль всегда делался и делается, и все требования к такому контролю давно разработаны.
