Тема: Мнемосхема на миком 139
Здравствуйте. Помогите разобраться. Производим наладку блоков миком 633 и 139 . Для миком этой серии новинка, пытаюсь разобраться и познать. К блакам подключился, элементарную логику входов и выходов создал, уставки залил. А вот нарисоват мнемосхему не знаю как, и с помощью вообще какой программы она рисуется? Так подскажите как на миком 633 ввести функции записи осциллограмм ? Заранее всем спасибо.
2 (2018-05-13 23:37:53 отредактировано High_Voltage)
Re: Мнемосхема на миком 139
finyunin пишет:
Снимок.JPG 93.93 Кб, 2 скачиваний с 2018-05-13
Long Live Rock'n'Roll
Спасибо, получилось.
А вот как рисовать мнемосхему, не знаю, какаю либо инфу по этому вопросу найти не могу
И еще может подскажите как можно на блоках 633 блокировать дзт с помощью дискретного входа, в настройках входов, я не нашел такой функции как блокировка дзт. Заранее спасибо
4 (2018-05-19 18:45:21 отредактировано High_Voltage)
http://rzia.ru/uploads/7448/thumbnail/9HmzYF4XcoTeunwUx0P6.jpg http://rzia.ru/uploads/7448/thumbnail/9HmzYF4XcoTeunwUx0P6.jpg
У нас наладчики так сделали, т.е. блокируют не функцию, а отключение от ДЗТ
finyunin пишет:
Каким софтуером работаете - шнейдеровский Easy Energy или алстомовский MiCOM Studio ?
В прошлом работал с 139-х, мнемосхема вообще по-моему проще сделать на них чем к примеру на сименсовских реле. Правда качество картинки хуже, меньше пикселов, но и сами 139 уже достаточно „взрослые“ - вышли где-то в 2002-3 г.
Можно попробовать помочь вам.
если в составе терминала ДЗТ есть еще защиты,а блокировать нужно только ДЗТ(например при операциях в токовых цепях),то вариант только
один приведенный High_Voltage в #4.
Если функция ДЗТ в терминале единственная,то можно так
http://rzia.ru/uploads/17/thumbnail/kxLUYXeZuHlciQPsTow0.jpg http://rzia.ru/uploads/17/thumbnail/kxLUYXeZuHlciQPsTow0.jpg
High_Voltage пишет:
Здравствуйте. Спасибо за совет. Все получилось.
Добавлено: 2018-06-05 00:24:39
scorp пишет:
Здравствуйте.  ДЗТ  не единственная защита, поэтому вы правы, вариант только этот подходит. Теперь будет все правильно, а то меня жутко смущало придуманное проектировщиками вывод ДЗТ  с помощью ключа прерыванием выходного реле и то только выключателя с высокой стороны. Спасибо всем за помощь
Добавлено: 2018-06-05 00:33:45
LZ5PL пишет:
Здравствуйте. Спасибо большое. Работаю шнайдеровской Easergy Studio v7.1.0 .вычитал  из руководства что есть в уставках  DEVO1, в INP ввел открытые и закрытые сигналы. После открыл функцию ВТС там и рисуется с привязками входов это мнемосхема. Но вот как её теперь загрузить в блок. Отправляю всю систему, а ни какая картинка и даже не пытается появится. Что то я делаю не так, вопрос что). Заранее спасибо!
Лучше поздно, чем никогда. ICQ/ab:)
Насколько помню, стандартно в Р139 можно выбирать мнемосхему, но свою загрузить нельзя.
BTC Editor конфигурирует, а вот для компиляции мнемосхемы нужен специальный уровень доступа, или программа, или лицензия.
Здравствуйте. Да вы правы, лучше поздно, чем никогда)   А я думаю почему не выходит эту конфигурацию залить в миком. Благодарю за совет.
