1 (2018-05-24 14:38:51 отредактировано andrey2018)
Тема: Помогите с расчетами
Всех приветствую
Товарищи нужна ваша помощь!!!
Рассчитываю токи короткого замыкания на шинах собственных нужд 6кВ
Данные  следующие.
На шинах 10 кВ Ток короткого 90кА , далее идет система Zсист.=Uном/ 1.73*Iкз=10.5/1.73*90= 0.0674 Ом  , после нее идет трансформатор с расщепленной обмоткой Uном тр-ра=25МВА Uк % =12%, но , каждая нога питает разные секции , и от одной из ног отходят кабели , через которые идет питание одной из секций , сопротивление кабеля 0,006 Ом.
Необходимо посчитать ток короткого на шинах 6 кВ , сопротивление системы рассчитано для стороны ВН (10,5кВ) ,сопротивление  трансформатора по формуле Zтр-ра =Uk/100*U/Sном тр-ра=12/100*6.3^2/25=0.19 , было взято напряжение 6.3 ( для приведения сопротивления тр-ра к стороне НН )
Вопрос 1 . Правильно ли я сделал взяв напряжение , 6,3 кВ для расчета сопротивления тр-ра .
Вопрос 2 . как привести сопротивление системы к стороне НН
Вопрос 3 . Как правильно посчитать ток короткого на шинах 6,3 кВ
Re: Помогите с расчетами
andrey2018 пишет:
Если хотите в конечном счете приводить все к 6 кВ, то да.
andrey2018 пишет:
Т.е. у вас трансформатор 10/6 кВ?
Z_6=Z_10*(6/10)^2.
andrey2018 пишет:
Взять ЭДС 6,3 кВ, взять сопротивление системы, приведенное к 6 кВ, взять сопротивление трансформатора, приведенное к 6 кВ, посчитать.
Если надо токи КЗ в конце всяких кабелей 6 кВ, прибавить сопротивление кабелей 6 кВ ко всему вышеуказанному и посчитать.
3 (2018-05-24 18:10:58 отредактировано andrey2018)
retriever пишет:
Z_6=Z_10*(6/10)^2.
А сопротивление системы ,не через коэфициент трансформации ?т.е Z6=Z10×(10/6)^2???
andrey2018, сопротивление системы к 6 кВ должно быть МЕНЬШЕ, чем к 10 кВ.
Так что Z_6=Z_10*(6/10)^2
Напряжение на 6 кВ U=U10*6/10
Ток на 6 кВ I=I10*10/6
Сопротивление на 6 кВ Z=U/I=U10/I10*(6/10)^2=Z10*(6/10)^2
Если обмотки НН тр-ра расщеплены, то нужно это учитывать в расчетах и схеме замещения. Если коэффициент расщепления равен 3,5 (что характерно для тр-ров отечественного производства), то полученное сопротивление трансформатора 0,19 Ом следует умножить на 1,875. И в формуле по Zт у вас ошибка, а расчеты верны.
