421 (2018-03-20 07:35:53 отредактировано High_Voltage)
Re: Библиотека осциллограмм.
scorp пишет:
характерно для АТГ,для 3-х ф. трансформаторов,где ТТ стоят в "линейных" проводах, такой проблемы нет
Конечно, токи нулевой последовательности не выходят за треугольник.
Выкладываю осциллограммы включения 2АТГ из терминала ДЗТ и МТЗ-10
На осциллограмме из терминала МТЗ видно токи Io, от которых сработала МТЗ-10.
Было два варианта решения проблемы:
1. Собрать ТТ к которым подключена МТЗ в треугольник
2. Задействовать функцию ТЗНП в терминале МТЗ и от нее блокировать работу МТЗ
Мы выбрали второй вариант.
ДЗТ Friday 09 December 2016 21.05.40.000.cfg 1.96 Кб, 12 скачиваний с 2018-03-20
ДЗТ Friday 09 December 2016 21.05.40.000.dat 943.59 Кб, 12 скачиваний с 2018-03-20
МТЗ Friday 09 December 2016 21.05.40.000.cfg 1.36 Кб, 11 скачиваний с 2018-03-20
МТЗ Friday 09 December 2016 21.05.40.000.dat 891.52 Кб, 11 скачиваний с 2018-03-20
Long Live Rock'n'Roll
422
И какая уставка ТЗНП, блокирующая МТЗ? Не будет ли проблем при затянувшихся к.з. на землю в прилегающей сети ВН и одновременном наложении события срабатывания МТЗ в сети 10 кВ, когда пуск ТЗНП заблокирует МТЗ когда не нужно.
423
matu пишет:
1000 А
matu пишет:
Такое событие предполагали, но посчитали маловероятным, более того МТЗ защищает ошиновку НН, где еще есть два комплекта ДЗТ
Добавлено: 2018-03-20 15:26:49
Честно говоря, правильнее собрать ТТ в треугольник, но АТГ уже была в работе и проще было в терминале выполнить блокировку
424
Коллеги, приветствую. Попалась интересная осциллограмма. Действием ДЗЛ отключилась транзитная ВЛ-220. АПВ не успешное. Последующее РПВ успешное.
Интересный процесс происходит по фазе С со стороны ПС 2. Сначала думал в сторону обрыва фазы С и замыканием через дугу со стороны ПС 1, но последующее РПВ ВЛ отбросило этот вариант. Склоняюсь все такие что было замыкание на землю через дугу, но не понятно почему так мало тока в фазе со стороны ПС 2.
Desktop.rar 994.06 Кб, 21 скачиваний с 2018-04-30
425
beyond пишет:
Слабая сеть со стороны этой ПС
426
High_Voltage пишет:
ПС 1 связана с ПС 2 двумя параллельными ВЛ-220. Так же есть связь ПС 1 и ПС 2 через сеть 110 кВ по двум ВЛ-110 (через транзитные ПС 110). Думаю это более чем достаточно.
Добавлю непонятных событий. Осциллограмма с резервных защит ВЛ-220 где было короткое, там пишется ток параллельной ВЛ-220. В момент замыкания, ток 3Io параллельной цепи был не очень большой, далее отключение ВЛ и работа АПВ со стороны ПС 1. Видно что подпитка места короткого была со стороны ПС 2 по параллельной ВЛ-220.
КСЗ.rar 1.18 Мб, 15 скачиваний с 2018-05-01
427 (2018-05-01 10:49:31 отредактировано High_Voltage)
beyond пишет:
Судя по схеме сети на ПС 2 СВ-220 нормально отключен, т.е. ВЛ-220 связаны через сопротивление двух последовательно включенных АТ, связь через сеть 110 кВ происходит через ВЛ длиной более 100 км.
Добавлено: 2018-05-01 14:18:53
Попросите расчетчиков смоделировать КЗ на этой ВЛ через переходное сопротивление.
428 (2018-05-21 15:42:40 отредактировано retriever)
Добрый день всем!
Есть ли у кого-то живые осциллограммы (файл, не картинка) при двухфазном КЗ за трансформатором "звезда-треугольник"?
Грубо говоря, допустим Т 110/10 Y/D-11, интересует осциллограмма со стороны 110 при двухфазном на 10.
429
Есть осциллограмма из сети 35 кВ при 2-х фазном КЗ в сети 6(10)кВ. В принципе тоже самое, что 110/10.
880D0540.DFR 63.46 Кб, 19 скачиваний с 2018-05-21
430
Как-то двое форумчан из Беларуси в близкое время прислали сходные осциллограммы, посвященные двойным ОЗЗ. Сохранил с некоторыми элементами анализа на страницах http://dororz.ru/os_47.html
431 (2018-05-28 13:38:40 отредактировано scherenkov)
Здравствуйте все. Последние годы перед пенсией работал в Челябинском РДУ офисным планктоном. От скуки создал сайт в локальной сети, где разместил всю документацию, выпускаемую в СРЗА. Сайт прижился, им пользуются в том числе и смежные службы. Однако этого мне показалось мало, тогда  создал базу данных отключений в Access. Данная программа хороша тем, что сетевым вариантом ее могут пользоваться одновременно (вносить данные) до 30 человек. Кроме того, программа позволяет делать гиперссылки на дополнительные документы: файлы аварий, поясняющие документы, схемы и т.д. И вот последние лет 10 моей работы мы регулярно вели базу данных по отключениям. Т.е. в Челябинском РДУ существовала систематизированная библиотека отключений. Почему существовала? Потому, что меня отправили на пенсию, начальник службы умер, не дожив до пенсии несколько месяцев. Новому начальству база данных по отключениям оказалась ненужной. В службе осталась молодежь, которая не умеет разбираться с авариями, так зачем и базу данных по отключениям вести? В обязанности СРЗА РДУ нет даже такого пункта, как разбор аварийных ситуаций и контроль за исполнением предписаний по результатам «разбора полетов». В тоже время, в энергосистеме много различных владельцев сетевых предприятий (металлурги, ПО «Маяк», РЖД и т.д.) , которые не все хорошо разбираются с релейной защитой и им нужна помощь. Раньше такую помощь оказывала ЦСРЗА энергосистемы. Теперь этого нет. Вероятность развития аварийных ситуаций от этого только возрастает. А это оптимизма не добавляет, особенно как вспоминаешь печально известный ПО «Маяк».
Из старой библиотеки хочу представить Вам осциллограмму, на которой виден отказ защит присоединения из-за видоизменяющегося КЗ. На сайте у Doro есть статья на эту тему, однако предложенное там решение мне кажется слишком узким. Что-то рекомендовать на эту тему не хочу – слишком кардинально надо менять логику работы защит.
Во вложении пример видоизменяющегося КЗ с ПС 500кВ Смеловская (Челябэнерго). На ВЛ-110кВ КЗ существовало более 8 сек. Отключение произошло от 2ст. ТЗНП, АПВ успешное. Для очистки совести запросил с места осциллограмму и ...
25may150812_04.aur 265.5 Кб, 18 скачиваний с 2018-05-28
Уставки_Укшук_Смеловская.xlsx 17.74 Кб, 24 скачиваний с 2018-05-28
432 (2018-05-28 19:11:24 отредактировано l_yuriy)
scherenkov пишет:
Чем открыть файл .aur??
433
http://aura-e.ru/soft.php
434 (2018-08-17 13:12:31 отредактировано High_Voltage)
Добрый день коллеги, при возмущении на ф.С ВЛ 500 сработала ДЗЛ. Не понятен характер возмущения, склоняемся к атмосферному перенапряжению и работе ОПН на линии, хотелось бы услышать мнения.
Thursday 16 August 2018 09.19.57.000.CFG 489 b, 33 скачиваний с 2018-08-17
Thursday 16 August 2018 09.19.57.000.DAT 601.06 Кб, 37 скачиваний с 2018-08-17
435
Что такое "атмосферное перенапряжение"?  Удар молнии в фазу С? Тогда почему напряжение в ф.С не меняется (по амплитуде)? Может какие-то каналы удалены? (смущают индексы IA2, IB2, IC2). Непонятно, почему работала ДЗЛ, уж больно быстро....Потом токи восстановились (по амплитуде). Есть осциллограмма обратного конца?
436
Conspirator пишет:
так обозначаются токи второго выключателя в терминале Р546.На ВЛ 500 ДЗЛ включают на линейные ТТ.Токи первого выключателя,скорее всего,за ненадобностью удалены.
High_Voltage, лист событий есть?Вся информация там.
437
К работе Р546 вопросов нет, вопрос в том, что было на линии.
438
High_Voltage пишет:
по представленной осцил.так не скажешь
439 (2018-08-17 17:52:00 отредактировано High_Voltage)
Conspirator пишет:
Лишнее удалил
Conspirator пишет:
В универе учили, что перенапряжения бывают коммутационные и атмосферные. В общем гроза была.
Conspirator пишет:
Во вложении
scorp пишет:
лист событий есть?
Во вложении
Conspirator пишет:
scorp пишет:
На картинке во вложении есть момент времени когда геометрическая сумма токов по концам линии превышает уставку ДЗЛ в 400 А
111.cfg 643 b, 15 скачиваний с 2018-08-17
111.dat 1.14 Мб, 16 скачиваний с 2018-08-17
2018-08-16 17.16.42.evt 78.36 Кб, 14 скачиваний с 2018-08-17
Снимок.PNG 104.83 Кб, 4 скачиваний с 2018-08-17
440
оригинал осц все же лучше
http://rzia.ru/uploads/17/thumbnail/njkHPZsQWcET2dKOhCGl.jpg http://rzia.ru/uploads/17/thumbnail/njkHPZsQWcET2dKOhCGl.jpg
не вижу событий на 9.22
