Re: Программы для расчета ТКЗ
cambric пишет:
СИМП РЗА, Etap, DIgSILENT PowerFactory
подскажите эти программы имеют те же возожности Арма-срза?
U$tavka пишет:
Я каждую глубоко не исследовал. По крайней мере - возможности схожие.
Уважаемые коллеги. Поделитесь, пожалуйста, дистрибутивом (не демо) программки СИМП-РЗА. А то ключик есть, а дистрибутив админы не дают....
Мне кажется, у иностранных программ более удобный графический интерфейс и возможности для создания схем. В большинстве российских разработок из тех, что я видел, процесс внесения данных в программу не сильно удобнее и нагляднее, чем если бы считать ТКЗ в Екселе. Вместо графического создания схемы как правило какая-то куча таблиц и полей, на изучение которых требуется значительное время. В результате теряются все преимущества использования программы.
Кто-нибудь профессионально использует в своей работе ETAP или PSS/E ? Сильно ли их  методы отличаются от российских стандартов?  И как отличаются результаты от российских программ и вычисления традиционным способом?
Пользуемся уже лет 12 американской программаой "САРЕ".
Как у любого "продукта" есть свои "+" и "-".
Она умеет считатать токи КЗ в учетом переходов звезда-теугольник и через другие соединения ТР.
Отличнаяграфическая часть. Удобная База Данных. Есть подули расчетов токов КЗ, перетоков мощности, параметров линии, эквивалентирование (несколько странное), согласования реле, симулятор РЗиА и другие.
Мы в работе из 12 модулей пользуемся только 3-4.
В программе используется матричный метод расчетов методом узловых потенциалов. Результаты сходились в ТКЗ-3000, но есть одно отличие нет возможности задавать сверхпереходную ЭДС, а задается единое расчетное напряжение, например 115 кВ и 340 кВ на соответствующей ступени напряжения. Что приводит к незначительному снижению расчетных токов КЗ (на 3-4% в близи генерации).
Коллеги, так все же для сетей 10кВ что считаете наиболее подходящим из ПО для расчета токов КЗ?
27 (2017-01-20 17:23:50 отредактировано senior)
nikolaevap_89 пишет:
Обрати внимание на этот софт http://rza-select.ru/programmnye-sredstva/simp-rza/
ПО демо-версии мне лично очень понравилась. Да и по цене она не дорогая и заморочек как в АРМ СРЗА у нее нет. Для сетей 10 кВ само то.
СИМП-РЗА цена на сегодня 266т.р., остановили свой выбор на energyCS
аналогично, все устраивает, очень довольны. Только мы еще и Energy Режим купили.
Electric пишет:
Energy CS обладает сильным графическим редактором, ввод данных удобный...
30 (2017-04-26 15:05:42 отредактировано al-lar)
Народ вопрос для тех кто считал в Energy ТКЗ. Может конечно я и ошибаюсь, но хотелось бы получить подтверждение моим предположениям. Замечал ли кто-нибудь что данная программа при расчете двухфазного КЗ за трансформатором со схемой соединения обмоток Y/D не учитывает токораспределение при переводе значений токов к высокой стороне.
Могу предположить что это связано с тем что разработчики программы учитывали тот факт, что сейчас у МТЗ на высокой стороне трансов применяется только полная звезда у ТТ, и при определении двухфазного КЗ за трансом Y/D на высокой стороне в реле потечет все равно минимальный трехфазный КЗ а не двухфазный, а при переводе двухфазного КЗ на высокую сторону разработчики не стали учитывать токорапределение, тем самым создавая, хоть  и не обоснованный, запас по чувствительности для МТЗ на высокой стороне. Хотя если все таки на высокой стороне МТЗ собрана на неполной звезде  - на лицо проверка чувствительности будет ошибочна. Кто нить меня поддержит или опровергнет в моих предположениях? Заранее спасибо.
Electric, если еще актуально, то программу ЕТАР используем в расчетах. На данный момент, в программном комплексе заложены 3 стандарта расчетов токов КЗ: IEC (МЭКовский стандарт), ANSI,  ГОСТ (согласно нашим стандартам).
32
Vanya пишет:
А цену ETAP можно узнать?
33 (2019-05-20 11:12:22 отредактировано dimarele)
Здравствуйте. Подскажите, кто-нибудь пользуется программой DIgSILENT | PowerFactory для расчета токов КЗ сети 220/110/35/10/6/0,4 кВ и расчета уставок 6-35 кВ и уставок 0,4 кВ? Эта программа вообще способна рассчитать уставки сети 6-35 кВ? В каком виде она выдает результат? Выдаёт готовый выбор уставок в виде Отчета?
