Тема: Тзнп
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, где можно найти краткую информацию о ТЗНП для сетей выше 110кВ. РУ по ТЗНП (1980)пока тяжко дается и отличаются параметры отстройки с расчетами в других сборниках.
Заранее спасибо!!!
Добрый день!
Заранее спасибо!!!
Вам с какой целью?
Кратко.
ТЗНП реагирует на 3I0=Ia+Ib+Ic. Для определения направления мощности используется 3U0=Ua+Ub+Uc. ОНМ либо разрешает работу ТЗНП при КЗ впереди (разрешающий РНМ), либо блокирует при КЗ сзади (блокирующий РНМ).
Обычно есть 4 ступени.
ТЗНП-1 обычно ненаправленная. Отстраивается от КЗ в конце линии и, в случае ненаправленности, от КЗ за спиной на шинах. Имеет выдержку времени около 0
ТЗНП-2,3,4 обычно направленные.
ТЗНП-2 согласуется с ТЗНП-1 смежной линии. Имеет выдержку времени 0.6-0.8 с
ТЗНП-3 согласуется с ТЗНП-2 смежной линии. Имеет выдержку времени 0.9-1.3 с
ТЗНП-4 по РУ12 согласовывать ни с чем не надо, реально бывают, тоже согласовывают. Имеет выдержку времени - как повезет, иногда до 3-6 с.
Согласование делается примерно как для МТЗ.
Если расчет ручной, для разветвленной сети считают т.н. коэффициент токораспределения (см. РУ), далее согласование по формуле
3I0уст=Кн*Кток*3I0уст.смежн.
Если расчет в спец программе, то там вычисляется сразу ток в защищаемой линии при КЗ где-то на другой линии, т.е. заморачиваться с Кток не надо.
ТЗНП-4 отстраивается от небаланса в нагрузочном режиме и при трехфазных КЗ за трансформаторами близжайших ПС (на стороне 35-10-6 кВ) 3I0=Кн/Кв*Кнб*Imax
Если тупик, то ступеней ТЗНП обычно 1-2. Первая обычно ненаправленная и более грубая. Вторая может быть сделана направленной. Направленность нужна, если на тупике заземлены нейтрали.
Первая ступень ТЗНП на тупиках д.б. отстроена от броска тока намагничивания трансформаторов с заземленными нейтралями при неодновременном включении фаз.
Также ступени ТЗНП с не очень большой выдержкой времени (1-2-3) должны быть отстроены от цикла ОАПВ на смежных линиях (на своей при ОАПВ ТЗНП должна блокироваться). Однако реально в достаточно разветвленной сети это условие вряд ли будет определяющим.
ТЗНП-1 - как токовая отсечка, проверяется по чувствительности при КЗ в месте установки защиты.
ТЗНП-2,3 должны крыть свою линию. Допустимо, что кроют они ее в каскаде. Каскад -это когда ТЗНП-1 на противоположном конце линии сработала (например), и отрубила противоположный конец линии. При этом может ликвидируется большинство обходных путей для тока в точку КЗ помимо нашей защиты, и ранее нечувствительные ступени начинают дорабатывать.
Хотя, честно говоря, я нигде не вижу гарантии, что при таком низком уровне чувствительности, что без каскада никак, сможет отключиться противоположный конец.
ТЗНП-4 должна обеспечивать дальнее резервирование смежных линий.
Хотя что делать, если этого дальнего резервирования нет, толком неясно, видимо, ничего не делают, типа 2 комплекта основных защит и УРОВ есть и ладно.В новых НТП ПС прописали для линий 330 кВ и выше, что ставить надо 2 комплекта, а нет дальнего резервирования - ставим 3. Видимо, кому-то это было очень нужно - создать лишние проблемы.
Спасибо большое за ответ!!!Разложили по полочкам.
Работаю в расчетном отделе,приступила к разбору и столько информации.Рассматривала пока тупиковые ПС ,были затруднения от чего отстраиваться.В расчетах коллег своя интерпретация.
Допустим: 1ступень кз за спиной создаем аварию: 1ф замыкание на землю и двойное на землю на шинах 110кв(пс110/35/6) делаем замер на шинах смежной ПС и плюс вторую линию отключают без заземления.
(вторую линию отключают для увеличения токов? и что значит отключают без заземления?)
Т.е. поэтому в АРМ релейщика мы демаем кз на шинах(на которой действительно хотим узнать значение кз) ,а замеряем на шинах смежной ПС? Что-то картинка пока не вырисовывается как это связать с коэф токораспределения. Хотя когда делают замеры для проверки чувствительности тоже замеряют на смежной линии,здесь уж никакой связи с Кток нет.
Прошу прощения, что вмешиваюсь, какие могут быть токи нулевой последовательности на ТУПИКОВЫХ ПС? Только подпитки от заземлённых нейтралей?
Важно добавить про режимы выбора и проверки чувствительности. Выбираем, когда подпитка Макс, проверяем - когда мин. Ну и особенности заземления параллельных линий. Эти вещи есть в РУ.
annett_sd, я не совсем понял, о чем вы говорите.
Схема нулевой последовательности
-3I0_1--> -3I0_2-->
Z0s1=[1]==Z0л1===[2]===Z0л2===[3]=Z0s3
| * <--Здесь КЗ
| Uk0
|==Z0s2
Если вы считаете в АРМ СРЗА, то согласование защиты 11 с защитой 21 делается через приказ ВЕЕР по линии 2-3. Что-то типа (щас не на работе, не помню точно)
НСМ 1
ВИД_КЗ A0
ВЕЕР 2/2 /*одна из этих двоек - номер узла (2-й), другая - номер элемента, соотв. ветви 0 2-3 (взял тоже 2й)
Если согласуете ТЗНП-3 с ТЗНП-2 возможен вариант
НСМ 1
ВИД_КЗ A0
УЗ-КЗ_R 3
Где-то делают УЗ-КЗ_X, но результат будет такой же (почти).
При ручных расчетах делается КЗ в узле 3, находится ток 3I0_1, 3I0_2, далее
Кток= 3I0_1/3I0_2
Далее Кток подставляется в формулу согласования.
Почему КЗ в узле 3? На самом деле надо делать где-то на линии 2-3, искать конец зоны ступени ТЗНП-2 (с которой согласуем). Для простоты лепят на шинах, все равно эта точка где-то около конца линии.
Да, для увеличения токов. Почему без заземления у вас отключают - не знаю, ток будет больше, если заземлить и есть взаимоиндукция с какой-то другой линией (без взаимоиндукции без разницы по величине токов, есть заземление или нет).
Лучше заземлить, наверное. Кучу линий заземлять, видимо, нерационально, а вот одну - почему бы не заземлить
Заземление - имеется в виду по концам, типа для ремонтных работ ее отключили и по концам заземлили. В АРМ СРЗА это делается командой, что-то типа ЗЕМЛ 0 2-3 или ЭЛЕМЕНТ 2 (элемент 2 - в нашем случае линия 0 2-3, если не указать конечные узлы, программа с такой командой заземлит все концевые узлы отключенной линии.)
retriever, большое спасибо!
Буду потихоньку вникать в ваш ответ.
Только у меня пока трудности с вводом данных в табличном вводе, когда мы рисуем сеть, создавая <новая сеть> у меня ничего не чертится. А если скопировать предыдущий чей-то файл, я могу в нем исправлять,на схеме что-то меняется, но нумерацию узлов которую задаю я, онне меняет на схеме
Не меняет, потому что такой узел уже есть?
И что значит "не чертится"?
Правой кнопкой "рисуем сеть", вводим номер узла в окошке "узлы", рисуем узел 1, вводим еще номер узла, рисуем узел 2, далее пишем в окошке "ветви" что то типа 0 1-2, далее соединяете два узла.
retriever, спасибо большое! Извиняюсь за глупые вопросы, но у меня неразбериха. В АРМ вносим в табличный ввод все наши параметры сети, после этого должна начертится сеть с узлами? Или нужно все равно после табличного ввода чертить схему. Если да, то как вычерчиваются узлы, просто рисовать окружность??? И откуда берется изображение генератора и реактора.
табличный ввод это табличный ввод, туда забиваем нужные параметры, в принципе дальше можно сразу считать не рисуя сеть.
Если все таки хочется ее нарисовать, то после внесения данных в "табличный ввод", жмем рисовать сеть, появится диалоговое окно, в нем вводим для линии 2 узла (такие же как в таблице), в центральном окне "ветви" появится нужная ветвь, жмем на нее, после этого можно соединить 2 узла в линию графически, все изображения берутся в панели параметров нарисованной линии.
Подскажите почему при отстройке первой ступени тзнп в шабаде в примере указано следующее:
Ток срабатывания первой ступени отстраивается о наибольшего значения при кз за спиной,хотя при этом берут в расчет ток со стороны линии(обратный ток),который есть разница между током кз за спиной и током мо мтороны системы?
#11
--система---||--[защита]-----линия----
* <-----ток, от которого надо отстраиваться
\|/ ток, который считают для выбора оборудования
КЗ
retriever, подскажите почему после того как нарисовала схему в АРМе ,указав напряжения 110 ,35, 6кВ, перехожу в расчеты ткз напряжения становятся другими вместо 35кВ-10кВ,а вместо 6-0кВ.Что не так?
Заранее спасибо
Заранее спасибо
В смысле поменялась расцветка сети?
Надо проверить правильность задания величин ЭДС и коэффициентов трансформации. Если полсети перекрасилось, а части сети возле источников сохранили оригинальную расцветку, то, вероятно, где-то косяк в задании параметров сети, например, неправильно заданный коэффициент трансформации.
retriever, после того как возле системы сделала секционный выключатель замкнутым, все заработало. Зачем его замыкают?
без схемы сложно сказать. Более интересен вопрос, почему 35 кВ превратились в 10 кВ, а 6 кВ в 0 кВ. Если бы вы обесточили (отделили от ЭДС) кусок схемы, то оба были бы по нулям. А так получается что питание вроде как есть, но слабое. Если вы задали источники ЭДС и коэффициенты трансформации правильно, то получается, что напряжение падает от протекания по схеме тока.
Перейдите во вкладку расчет ткз и сделайте расчет токов. Все токи должны быть маленькими, около нуля, т.к. в схеме (обычно!) не задают никакие нагрузки, она на холостом ходу.
Если где-то течет конский ток, то вы неправильно задали параметры сети.
Возможен, например, вариант, когда вы моделировали трансформатор Y/D, сделали ему ветвь на землю для учета треугольника в схеме нулевой последовательности, в этой ветви надо задавать только сопротивления нулевой последовательности. А вы по ошибке прописали ему сопротивление прямой последовательности, так что трансформатор в итоге закоротил схему. Или сделали ему "нейтраль" (выключателем типа 1), и забыли задать ему в сопротивлении прямой последовательности цифру, чтобы оно (сопротивление) автоматом стало 999999.
... можно долго гадать, лучше ткните расчет ТКЗ и посмотрите, где самые большие токи.
