Тема: Что принято писать на однолинейных схемах замещения?
В томе "Балансы и режимы" на однолинейных схемах есть подписи вида ->9.6+J1.7.
Это комплексное представление тока в кА ? или перекачиваемая мощность кВА?
Напряжения на шинах тоже без комментариев, благо там цифры характерные, можно _догадаться_, что это кВ.
2 (2018-05-30 16:13:20 отредактировано Onegin)
Re: Что принято писать на однолинейных схемах замещения?
вероятно это мощность, скорее всего в МВт+Мвар, точно не ток
Переток мощности в комплексной форме (кВт+jквар или МВт+jМвар), стрелка - его направление. Ток обычно указывают не в кА, а в амперах. Если только это не схема расчета ТКЗ.
BenGan пишет:
Если, делалось в RastrWin, то по умолчанию это мощность в мега - МВА, но где не понятно в конце или начале. Для контроля-верификации посмотрите цифры на источниках-станциях-генераторах, а также в узлах нагрузки-ПС, по балансу распределение по ветвям, всё должно сходится. Напряжение в кило - кВ. Токи выводятся в единицах - А. Например, текущее значение, расчётное длительно допустимое по температуре и т.д.
ещё и поэтому указанные цифры не ток!
Выводимые единицы измерения в нагрузках, генераторах или ветвям ни кто менять не будет, ну если только таким образом изощрённо не займётся вредительством или мазохизмом. Нужно лезть в конфигурацию программы и менять единицы параметров, но расчётчики в данном случае отпетые лентяи и навряд ли хоть кто-то даже туда заглядывал и уж тем более режимщики-перспективщики, а это именно тот случай (кто считает СУ и ДУ для ПА те другие).
ПАУтина пишет:
Была когда-то такая необходимость). Для сети 10-0,4. Потратил день, сделал в растре шаблон с мощностями в кВт/квар и напряжениями с точностью 0,00. Теперь можно любой режим таким шаблоном открывать, если надо.
Но вот только не уверен, что сейчас смогу быстро повторить этот подвиг - все-таки настроечный интерфейс в растре далеко не "юзерфрендли". Хотя пользуюсь старой версией, может в 3-й версии что-то поменялось.
Спасибо!
Berks пишет:
Нет конечно, если считать режимы например предприятия, цеха или дома на 0,4 кВ с питающим 6-10 кВ, то тогда так и нужно сделать, так как откуда там меговаты... А чЁ предельный переток между этажами посчитать слабо или там АДП какое?! (шутка конечно).
Во 2-м мало работал, в 3 достаточно просто, так как наглядно, только очень муторно нужно лазить по таблицам шаблонов, что бы ни чего не пропустить...
Хотя свой порядок навёл линии "Л", выключатели - Q, трансы - Тр, генераторы - G и т.д. - колонки уже, больше столбцов помещается, ввёл зависимости токов от температуры для пров АС, АСку, Кабелей из шитого, трансформаторов и др. и так по мелочи...
8 (2018-06-03 20:19:40 отредактировано Lobster)
Это просто комплексное число. Там еще расчет дальше идет.
Непривыкайте к напряжению .
