1 (2018-05-30 13:28:32 отредактировано sVa)
Тема: Защита ДФЗ-201
Подскажите пожалуйста, когда и зачем шунтируются обмотки 2-6РП (Я так понял это удерживающие обмотки) в цепи отключения ДФЗ-201?
1.png 392.26 Кб, 6 скачиваний с 2018-05-30
Re: Защита ДФЗ-201
Это похоже на сериесное удерживание выходного реле. В новых схемах автоматики управления выключателя это уже должно содержаться. Удерживание контакта выходного реле становится бессмысленным, плюс лишний элемент - токовая обмотка выходного реле.
Re: Защита ДФЗ-201
Схема автоматики старая, но там подхват отключающего импульса осуществляется через РБМ
Re: Защита ДФЗ-201
А номинальные токи удерживающей катушки и катушки отключения совпадают?
Re: Защита ДФЗ-201
Antip пишет:
Это похоже на сериесное удерживание выходного реле. В новых схемах автоматики  управления выключателем #3-7, это уже должно содержаться.
Да проблема стара как мир. Пришел в большую релейку (в наладку, то бишь), в 1975 году. К полному осознания системы взаимодействия системы АУВ и защит пришел попозже#4,  закономерный вопрос. Но по опыту работы в наладке (несколько лет специализировался на этих защитах), в эксплуатации (в моем хозяйстве был десяток полукомплектов) и в РДУ (несколько десятков комплектов) таких решений не припоминаю. Иногда это может оказаться вредным. Мотивы могут быть разными, нужно искать первоисточник.
Re: Защита ДФЗ-201
РУ №9, стр.8, п.4http://rzia.ru/uploads/11233/thumbnail/o_eIynC43lM2uWKTzsQU.png http://rzia.ru/uploads/11233/thumbnail/o_eIynC43lM2uWKTzsQU.png
    size: 26.8Кб type: png
Re: Защита ДФЗ-201
На МКП-220 (У-220) там тоже есть общее воздействие одного контакта защит на три привода по фазам. Тем не менее, таких решений не встречал. По крайней мере, при наличии УРОВ.
Re: Защита ДФЗ-201
Всем спасибо!
Re: Защита ДФЗ-201
sVaа вы не обращали внимание на время срабатывания реле? Исключить и зашунтировать обмотки, совсем разные вещи.  Руководящие указания РУ-9 предлагали исключить удерживающие обмотки,а у вас они зашунтированы,чем ввели замедление срабатывания выходного реле. Короткозамкнутые обмотки  являются хорошим средством замедления срабатывания/возврата реле. Рекомендую срочно проверить время работы реле, и  шунтирование заменить обходной перемычкой.
10 (2018-06-01 13:02:12 отредактировано doro)
Re: Защита ДФЗ-201
А чего, отличная версия!
Вспомните циркуляр ЦДУ № 76 от 25.01.93 О предотвращении излишних действий при внешних к.з. защит ДФЗ 201 и ДФЗ 504 ВЛ 110-330 кВ путем постоянного замедления их действия. В приложении приведен пример установки дополнительного выходного реле с небольшой задержкой, да и другие решения есть. Приложение: Изменения схемы защит ДФЗ 201 и ДФЗ 504 .pdf .doc Можете найти на странице http://dororz.ru/lib/inf/cdu/cdu1.html. Здесь предусмотрен еще один вариант. Другое дело, как он аукнется при сочетании основных и резервных защит. Впрочем, реле блокировки от "прыгания" их покроет.
Не знаю, как сериесная обмотка сможет выступить в качестве демпферной (если это - хорошо отработанные разработчиками решения - где-то миллисекунд 40). Впрочем, знаю технические характеристики различных реле, попытаюсь посчитать задержку.
