Re: Параллельная работа по сети НН, шунтирующая сеть ВН
Windtalker315 пишет:
как вы можете быть уверены в режиме работы этой сети?
Что будет по факту не знаю, но собственник в проекте хочет отразить этот момент. Т.е. на стадии рассмотрения проекта РДУ увидит факт замкнутой сети 10 кВ. А потом как знать, возможно РДУ захочет взять в ведение выключатели через которые замыкается сеть 10 кВ
Федя пишет:
Если переток по 10 кВ 1000 ампер то по 0,4 кВ будет в 25 раз больше выдержит ли ваше оборудование?Один помню случай был случайно включили  0,4 кВ от разных секций 110 кВ,коммутация СН 0,4 кВ сгорела за секунду.
Токи по стороне 10 кВ когда на нее ляжет 100 МВт конечно будут дикие, но если при этом нарушиться статическая устойчивость, то АЛАР поделят сеть, если же асинхронного режима не будет то АОПО, которые планирую засунуть в те же шкафы с АЛАРами.
Fiksius пишет:
Ни какая автоматика на спасет ваши 0,4 кВ при параллельном включении.
Fiksius пишет:
И не надейтесь
Федя пишет:
Так о 0,4 речи и не идет. Я о 10 кВ говорю
И не надейтесь
Ну, что что желания включать в ведение выключателей 10 кВ у РДУне будет это точно. Но как тогда контролировать корректность введенного состояния ПА... просто в инструкциях прописать возможные режимы и оставить исполнение на совести собственника?
Припоминаю один случай. Ксанка помогла в его разборе. Почему в цикле АПВ на некоем транзите отработала АЧР? Ксанка, поработавшая до РДУ в некоей сервисной фирме, припомнила: да там генерация, подключенная к сети 6 кВ есть! При подключении когенерации как-то об этом факторе подзабыли.
