Тема: Большой ток замыкания на землю в сетях с изолированной нейтралью
В сетях 6 кВ релейщик говорит, что ток замыкания на землю чрезмерный, (600 А), и что у него от замыкания на землю срабатывает МТЗ и отгорают косички на кабеле. Такая проблема только в тех сетях, которые питаются от одной ПС 110/6. КЛ преимущественно из сшитого полиэтилена. Защита на микропроцессорных терминалах, без осциллографирования, но фиксируют значения аварийных токов. Грубый подсчет показал, что для сшитого полиэтилена емкостной ток замыкания составляет 1,2-1,7 А/км, т.е. нужно около 350 км КЛ без компенсации, что маловероятно. Может ли быть так, что в действительности на ПС нейтраль не изолирована от земли? В письме персонал ПС подтверждает, что факт недокомпенсации емкостных токов есть, но всего около 100 А.
Re: Большой ток замыкания на землю в сетях с изолированной нейтралью
iskaul пишет:
СПЭ кабель трехфазный или однофазные кабели?
Может быть, если объект новый (на старом уж как-нибудь разобрались бы к этому времени). В этом случае (т.е. когда нейтраль не просто не изолирована, а глухо заземлена), как показывает опыт, источником тока замыкания на землю является трансформатор, нейтраль которого заземлена, именно его сопротивление оказывается решающим. Был опыт с реакторами (шунтирующими, по сути, такие ИРМ для бедных, которые включают на напряжение 35 кВ). Первоначально (по проекту ДВО ЭСП, ну, это примерно на рубеже 70-ых - 80-ых было) нейтраль реакторов была глухо заземлена (шиной, как положено).  К счастью (или несчастью, как посмотреть) работали эти реакторы отдельно от сети 35 кВ, включались каждый на третичную обмотку своего АТ 220/110/35 кВ. Сеть маленькая, первое замыкание на землю произошло спустя годы - с отключением АТ от дифзащиты. Регистраторов тогда никаких не было, но после второго случая задумались, а там подошли ПС с реакторами, включенными уже на  шинах 35 кВ, там замыканий побольше - взялись за голову. Написали в институт, те изменили решение - всё прошло. Лет примерно через 20 на БГЭС (15 лет прошло, можно уже рассказать?) ввели первые блоки, там ТСН 15,75/6 кВ. Замыкание на землю на токопроводе  - работа дифзащиты блока, отключение, скандал. Это один из первых шкафов ЭКРА для ГЭС, начало большой серии, крупный генератор (335 МВА), скандал большой. Приехала комиссия (ОДУ, РДУ), пошли прогуляться "на местности осмотреться", видят глухое заземление нейтрали ТСН. Немая сцена, потом речь возвратилась, сначала непечатная, конечно. Кинулись к монтажникам, только брать их за грудки, а прораб: "Всё по чертежу!". "Не может быть!". Оказалось, может (хотел смайлик поставить, да не стану). ЛГП имени Жука, раз уж "вечер воспоминаний". Нет, все хороши, что говорить, монтажники показывали чертёж электроцеху, те подтвердили - "делай по проекту".
Проверить просто, сами понимаете - осмотром тр-ров ПС, и возможно, имеющихся там специальных ТСН для питания ЗРОМ или ДГК, может, решили заземлить без них?
iskaul пишет:
Поверим персоналу подстанции. Возможно речь идет о возникновении двойного замыкания, в результате которого и срабатывает МТЗ присоединения. Косичка по понятным причинам отгорает.
matu пишет:
Так же об этом подумал. Осциллограмма все бы показала.
iskaul пишет:
Это правда? Не верь бумаге, она все стерпит. Верь глазам своим.
Лет 10 на ПС 110/35/6 была глухо заземлена нейтраль трансформатора 35 кВ (110 кВ через разрядник). Все было хорошо до той поры пока не появились ВЛ 35 кВ.  Месяца два разбирались с отключениями трансформаторов от МТЗ 110 кВ.
EvgenL пишет:
Однофазные кабели.
matu пишет:
Это тоже является одной из основных версий, но релейщик настаивает, что именно однофазное замыкание, причем случай неоднократный, и только в сети одного ПС, с другими ПС подобного не происходит.
А у вас как кабель заземлен: с одной стороны или с обеих? я читал, что при 2-х стороннем заземлении экранов, токи в экране будут сравнимы с фазными. И для экранов, как и для кабеля, проводится проверка  по токам термической и электродинамической стойкости для уточнения сечения экрана. Иначе, он будет отгорать...
9 (2018-06-14 10:19:40 отредактировано iskaul)
w985, а можно пожалуйста ссылку, где Вы это читали. Пока не знаю, как заземлены экраны.
журнал новости электротехники за 2007. Плюс еще кое-что нашел.  узнайте про заземление экрана. можете из проекта и отпишитесь.
20.129_sto_56947007-29.060.20.103-2011_n заземлен экранов.pdf 654.03 Кб, 11 скачиваний с 2018-06-15
заземл экранов.pdf 361.81 Кб, 8 скачиваний с 2018-06-15
заземл экранов.pdf 361.81 Кб, 9 скачиваний с 2018-06-15
Кабельные линии. Выбор сечения с учетом тока КЗ.pdf 524.51 Кб, 9 скачиваний с 2018-06-15
Экраны однофазных кабелей 6–500 кВ. Ошибки при выполнении схем заземления!.docx 176.44 Кб, 11 скачиваний с 2018-06-15
