141
Re: Цифровая ПС.
Lekarь пишет:
Возможно у них свой взгляд на некоторые вещи
Ну и пускай они "некоторые вещи" называют как угодно и понимают их как угодно, мы же работаем с одними и теми же вещами - МП РЗ и ПА и парадигма должна быть одна.
Много этому примеров специфики нашего с Вами языка, например (простое) ни кто же не исправляет слово "уставки" на "установки" или (сложное) все прекрасно различают синхронный и асинхронизированный генератор, или там опрокидывание двигателя,
есть так сказать "сленговские": байпас, ламель, блинкер и т.д., которых не должно быть а стандартах.
и с этими новыми определениями должно быть так же - у всех должно быть одинаковое и адекватное понимание,  а так получается один говорит на китайском, другой на английском, а другой вообще использует словарный запас  Эллочки-Людоедочки..., ни чего не вижу плохого, если все абсолютно заговорят на последнем, лишь была бы хоть какая-то однозначность.
142
Re: Цифровая ПС.
Lekarь пишет:
Пока вижу тут только реновацию сетей ФСК. Сети ФСК наверное 5 % от общего количества остальных сетей, если считать в условных единицах.
В планах ФСК перевести разрабатываемый профиль на уровень национального.
Lekarь пишет:
Зачем клепать подстанции, которые не будут никому нужны непонятно.
Ну не будут же строить ПС с загрузкой транса под 0,6-0,8. Иначе как только нужно еще что то подключить а нет, нельзя или зя но с перегрузом транса. Видимо есть перспективы развития и необходимость мощности в будущем.
143
Re: Цифровая ПС.
Илья Иванов пишет:
Меня еще советская школа учила, а работа только потом убедила, что трансформаторы через пять лет после пуска должны быть загружены не менее 0,7.  И искусство ведения режима как раз и заключается в том, чтобы поддерживать параметры нормального режима у потребителя и когда надо раз в год найти окно для отключения оборудования для профконтроля.
В противном случае группа диспетчеров на смене будет спать, а режимщики круглый год то колготки, то купальники мерить. Оборудование должно работать.
144
Re: Цифровая ПС.
Lekarь пишет:
Илья Иванов пишет:
Так и я о том же. Только загрузка транса определяется категорией электроприемников, и мощность трансов при проектировании рассчитывается с учетом роста нагрузки в будущем.
145 (2018-06-14 13:14:55 отредактировано Lekarь)
Re: Цифровая ПС.
Илья Иванов пишет:
Я не уверен, что категорийность сегодня нужна. Вчера Крым весь погас, а в нем наверняка были те у кого категория выше третьей. Получается, что мы дерем с потребителя деньги заранее зная , что он будет обманут.
Что касается ЦПС то я в этом вижу комплекс устройств и оборудования позволяющий использовать в текущем времени мощность, близкую к 100 % мощности объекта.
Если заметите системный оператор не очень высказывается по поводу цифрофизации объектов часто и публично. Не высказывается видимо в том числе и потому что в свое время оцифровали генерацию, которая выходила на оптовый рынок. Потом не знали , что с этими цифрами делать.
Сейчас Россети пошли по этим же граблям. Затраты будут колоссальные, а экономический эффект скорее всего - чистый убыток.
Нужен экономический эффект от цифры. Пока же его не видно даже в пресс-релизах.
146 (2018-06-14 13:36:23 отредактировано Илья Иванов)
Re: Цифровая ПС.
Lekarь пишет:
Согласен с вами. Нужны цифры что это нужно и в чем плюсы минусы.
А по поводу цифр вот - "Это позволит увеличить скорость проектирования вторичных систем электросетевых объектов до 10 раз, ... " http://www.fsk-ees.ru/press_center/comp … _ID=227853
т.е. если не сокращать сроки реализации то взамен 10 проектировщиков нужен будет 1.
147
Re: Цифровая ПС.
По поводу запаса по мощности. Году в 81 прошлого века участвовал в наладке ПС 220/110/10 Псоу, в то время - сочинские электросети. Один АТ 125 МВА. Через сколько-то лет участвовал как представитель РДУ во вводе второй линии Дагомыс - Псоу. Собственно, вторая цепь не помешала, так как со стороны Абхазии (на момент ввода подстанции Грузия) о надежности электроснабжения речь не шла, поддерживали в самые критические моменты). Слезно прошу диспетчеров: дайте хоть 10% нагрузки по линии! С трудом нагрузили на 5 процентов.
А теперь об истории и дальнейших перспективах. Первоначально подстанцию хотели сделать на АТ 63 МВА. Но один энергичный представитель СЭС (как ФИО, так и его должность не помню, аналог службы перспективного развития) настоял на этой мощности. Мол, в этом углу в перспективе будет развиваться промышленность.
Угадал, но наоборот. Вместо промышленности на пустующих заболоченных местностях выросла Имеретинская зона олимпиады. В дополнение к одному АТ поставили второй. Не уверен, что 125 МВА не сменились на более высокую мощность.
И еще один пример приводил на странице http://dororz.ru/op_6.html Вроде бы и запас некоторый есть, а вот в каких-то режимах этого запаса катастрофически не хватает.
148 (2018-06-14 13:57:26 отредактировано Lekarь)
Re: Цифровая ПС.
Илья Иванов пишет:
Скорость проектирования и количество проектировщиков это совершенно разные вещи. Тем более со вторым вопросом, наверное большинство будут иметь мнение, что количество увеличится. Хорошо если не так, но берут сомнения.
А про скорость тут неуместно говорить просто так. Потребителю нужен объект к определенному времени и надо смотреть реально, насколько сегодня скорость проектирования не устраивает потребителя. Насколько читаю прессу сейчас все наоборот - энергетики сдают объект, а он потребителю не нужен. Даже идет лоббирование штрафов со стороны энергетиков. Энергосистема это не научно исследовательский институт с андронным коллайдером, от нее ждут как минимум не повышения цен на электроэнергию в очередном периоде.
149 (2018-06-14 15:05:03 отредактировано ПАУтина)
Re: Цифровая ПС.
Илья Иванов пишет:
Ну это уж совсем утопия. На уровне и по аналогии: наш комический корабль будет лететь со скоростью в 20 раз быстрее,
так в начале нужно построить такой корабль.
ДВФУ, специальность Электрические сети и системы, магистры 1-й курс, дисциплина Основы проектирования релейной защиты и автоматики - лекции 14 ак.ч., практика (курсовая) - 54 ак.ч. ка бы выполнили просто на МП РЗА по меди ... Пойдут на предприятия и ещё 2-3 года учиться будут. А если в проектанты так и 3...4 года. Программ для проектирования нет и не купишь денег не дают, в этом году администрация не стала продлевать  лицензию на MatLab. Это предмет именно проектирование, до этого уже были на бакалауреате 3 предмета  по РЗА: типа основы, специфичные для промпреприят. и проч..
Режимы считаем на Растре, динамику и КЗ на Мустанг
не знаю может в других вузах всё гораздо лучше ... и действительно после 6 лет (магистр) выйдет инженер, который заменит сразу 10 специалистов, среди которых половина вместо того, что бы уйти на пенсию в 65 лет уйдёт в 55 лет.
хрен редьки не слаще: закон концентрации знаний сохраняется - 1 должен знать в 10 раз больше, что в принципе не возможно.
150 (2018-06-14 21:23:05 отредактировано Lekarь)
Re: Цифровая ПС.
ПАУтина пишет:
  Программ для проектирования нет и не купишь денег не дают, в этом году администрация не стала продлевать  лицензию на MatLab. .
Так пока санкции и прочие политические конфликты - зачем продлевать? Я конечно понимаю, что Вас не жуликами воспитывали, но взломать ради получения знаний, в принципе возможно наверное или нет?
Добавлено: 2018-06-14 22:28:32
ПАУтина пишет:
Режимы считаем на Растре, динамику и КЗ на Мустанг .
В голове то потом, что-то остается хоть у одного из 25 человек? Уж очень ассорти мощное. Скакать с одного на другое - только время терять.
151
Re: Цифровая ПС.
Lekarь пишет:
Да это понятно. Ну как написали так я и перефразировал. На деле может быть сокращение времени на составление как пример только принципиальной схемы. А все остальное останется без изменений. Не уточняется же что именно в части проектирования сократиться. Получается либо уменьшаем количество проектировщиков либо делаем за то же время на 10 проектов больше))).
Добавлено: 2018-06-15 10:46:59
ПАУтина пишет:
Уточните пожалуйста, что вы в MatLab проектируете?
152
Re: Цифровая ПС.
Коллеги, кто имеет в эксплуатации цифровую подстанцию? Можете поделиться информацией (можно в л.с.).
153
Re: Цифровая ПС.
Илья Иванов пишет:
Занимаюсь расчётами устойчивости ЭС, которые относятся к проектированию!
Иногда применяю MatLab, если нужно верифицировать некоторые расчёты ДУ.
Если знаете какие из распространённых программ могут считать СЭС и ВЭС, да и те же ГТУ назовите?
В RestrWin или Eurostag модель ГТУ реализована по Ровену или это не важно при расчёте ДУ? Так, что иногда ни как...
154
Re: Цифровая ПС.
Коллеги, у кого-нибудь есть отчет IEC/TR 61850-90-4. Не могли бы поделиться в образовательных целях. Спасибо.
155
Re: Цифровая ПС.
в образовательных целях пожалуйста
IEC 61850-90-4.pdf 2.39 Мб, 141 скачиваний с 2018-09-10
156
Re: Цифровая ПС.
Коллеги, у кого-нибудь есть часть стандарта IEC 61850-90-12. Не могли бы поделиться для ознакомления. Спасибо.
157
Re: Цифровая ПС.
Коллеги, приветствую! Ищу вторую редакцию стандарта 61850, главы 7.1-7.4. Поделитесь пожалуйста. Спасибо!
158
Re: Цифровая ПС.
Вот она, гадюка, нашёл я её.
http://iteco.vestifinance.ru/metody_dizajjn-myshleniya_dlya_r
Добавлено: 25-02-2019 10:51:53
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80&path=wizard&noreask=1&filmId=13461858765697892755
Смесь джидая и терминатора.
