Тема: Выключатели нагрузки типов ВН и ВНП
Добрый день. Сам с такими выключателями не сталкивался. Интересно на какой силовой трансформатор(максимальная мощность) могут ставиться такие выключатели?
Советы бывалого релейщика → Выбор первичного оборудования → Выключатели нагрузки типов ВН и ВНП
ВН-выключатель нагрузки, типовой номинальный ток 400 Ампер. Максимальный ток отключения 200 Ампер. ВНП тоже самое только с предохранителями.(ток отключения обусловлен дугогосящими камерами из орг.стекла)
200 ампер это же вообще ни о чем
у того же тр-ра 16 кВа 10/0,4кВ ток короткого замыкания около 500 ампер
Ну=да только привод выключателя ручной ПР-16 или ПР-17 вот и думайте.
Я конечно не такой злой как кажется но иногда надо брать в руки литературу.
Так это на стороне 0,4 кВ. На стороне 10 кВ будет в 25 раз меньше.
Выключатели нагрузки управляются вручную оперативным персоналом, поэтому силовой тр-р (при операциях выключателем нагрузки ВКЛ/ОТКЛ ) должен быть разгружен со стороны 0,4 кВ. В практике встречал ВН-17 с предохранителями 80 А,т.е для ТМ- 1000 кВА, а лет 30 назад попадались и "стреляющие" предохранители с действием на отключающую катушку ВН. Хотя было и такое - ТМ-160 кВА коммутировался выключателем ВМГ-10/630.
